Wasserdichter Rucksack... Transport auf Soziussitz?
Diskutiere Wasserdichter Rucksack... Transport auf Soziussitz? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, Mitte September wollen Madame und ich für 2 Wochen nach Schottland. Natürlich wollen wir zwischendurch vielleicht auch mal einen...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Leute,
Natürlich wollen wir zwischendurch vielleicht auch mal einen Tag wandern gehen, oder Sightseeing machen.
Da kam mir die Überlegung einen wasserdichten Rucksack anzuschaffen, welcher während der Fahrt auf dem Soziuskissen verstaut wird (ohne das man Angst hat, dass er irgendwann durchweicht) und somit schnell zur Hand ist, wenn man mal weiter als 10 Meter vom Motorrad weg will, oder muss.
Gibt's unter Euch welche, die das so ähnlich handhaben, welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Welcher Rucksack hat sich als gut erwiesen?
Wie befestigt Ihr den Rucksack am Motorrad?
Bin schon gespannt auf Eure Berichte.
Carsten
Golem
Golem
Stuttgart
Wenn ich auf der Rocket unterwegs bin, habe ich einen North Face Base Camp Duffel xs auf dem Gepäckträger geschnallt. Robust, wasserdicht, leicht.... bei Amzn gibt es verschiedene Farben und Sondereditionen, die dann als Ausläufer ab 65 Eur zu kriegen sind.
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das Teil kommt mir ein wenig groß vor... :o Aber danke für den Tipp.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Rucksack natürlich nicht das einzige Gepäckstück ist.
Ich werde ganz normal mit Tankrucksack und Koffern fahren.
Der Rucksack auf dem Sozius ist dazu gedacht, dass ich den Tankrucksack nicht mit rumschleppen muss und am Motorrad verbleiben kann.
Oder halt wie gesagt zum Wandern, Sightseeing usw... also so 15-20 Liter Kapazität reichen wahrscheinlich schon dicke aus.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Ah, erst jetzt gesehen, dass der wohl zu groß ist.
Hi Carsten.
Ich habe so einen hier:
https://www.amazon.de/Semptec-Urban...1592880&sr=8-27&keywords=rucksack+wasserdicht
Den kann man wie eine Gepäckrolle quer auf den Soziussitz legen, mit Spanngurten verzurren und die Tragegurte unten "verschwinden" lassen. Mit den Schultergurten lässt er sich wie ein Rucksack tragen. Bisher ist der dicht geblieben. Aber aufgrund der Bauweise ist er von der Ergonomie her nicht mit den Deuter-Rucksäcken zu vergleichen. Ich möchte den ungern einen ganzen Tag vollgepackt auf dem Rücken haben. Wenn nicht zu viel Gewicht reingepackt wird ist es aber ok.
VG
Burkhard
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Burkhard,
danke... an so eine Packrolle mit Schultergurten hatte ich auch schon gedacht.
Und Du bestätigst genau meine "Befürchtungen"... bzgl. den ganzen Tag herumtragen.
Allerdings würde er nicht vollgepackt werden. Da kommen so die üblichen Kleinigkeiten rein, die man über den Tag brauchen könnte: Geldbeutel, Kamera, Verpflegung, Regenjacke usw. halt.
Da wäre Deine 70L-Variante ohnehin zu groß. ;)
Aber der hier könnte evtl. etwas sein: https://www.amazon.de/Semptec-Urban...coding=UTF8&psc=1&refRID=BKRG4WZVFN1ACTF4RZV3
Der hat durch die seitlichen Netztaschen und den Gummizug zumindest schon mal minimal mehr Funktionalität. Ein großes Fach, wo alles Kreuz und Quer rumfliegt ist natürlich auch nicht so praktisch.
Ich suche also die GS unter den Rucksäcken... Den eierlegenden Wollmilchsack, sozusagen. :giggle:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Kauf dir einen vernünftigen Rucksack der dir gefällt und auf deinen Rücken passt und dann verstaust Du deine Sachen im Rucksack in wasserdichte Packbeutel!
Vorteil: Wenn Du Packbeutel in unterschiedlichen Farben und Grössen hast, dann kannst Du deine Klamotten schön getrennt verpacken und "Beutelweise" aus dem Rucksack holen (Strümpfe und Unterhosen, Shirts und Hemden, Hosen, Handtücher....). Bringt mehr Übersicht und man muss weniger suchen. Suche ich also nach Strümpfen, dann zieh ich nur den Strumpfbeutel aus dem Rucksack.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Der den Du da verlinkt hast, ist ja vom gleichen Hersteller. Imho haben die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ich habe noch einen kleineren Rucksack von Touratech. Der ist nicht wasserdicht, hat aber eine integrierte Regenhaube. Das ist m.M nach suboptimal, wenn Du den auf die Sitzbank schnallst. Hersteller ist Deuter und den kann man beim Wandern wirklich problemlos lange und vollgepackt schleppen. Die Ergonomie und diese "Schienen" auf dem Rückenteil sind top!
Irgendwo muss man immer Kompromisse machen. :)
WorldEater
WorldEater
Hanau
Du bringst es auf den Punkt, Vatta.
"Absolute" Wasserdichtigkeit vs. Ergonomie.
Da ist Pogiponsis Einwand schon nicht verkehrt.
Aber vielleicht mache ich es auch genau umgekehrt: Ich nehme einen Rucksack, den ich gut tragen kann und packe nicht den Inhalt in einen wasserdichten Beutel, sondern den ganzen Rucksack in eine wasserdichte Packrolle auf den Soziussitz.
Abseits vom Motorrad wird die integrierte Regenhaube des Rucksacks dann schon ausreichend sein.
Gelöschtes Mitglied 4179
Ich habe einen kleinen Rucksack von DEUTER, ähnlich dem, den auch Touratech verkauft. Außerdem habe ich noch einen Bauchgürtel/-tasche, die ich um die gelbe Gepäckrolle lege, um ggf. Lebensmittel (Tomaten, Wurst, ..) schnell verstauen zu können.
Eigentlich habe ich Rucksack und diesen Bauchgürtel nur gekauft, wenn ich ohne Koffer unterwegs bin, weil ich dann mit den Gepäcksäcken keine Möglichkeit habe, irgendwo etwas auf die Schnelle zu verstauen.
Der Rucksack ist nicht wasserdicht, da er am im Windschatten von mir angebracht ist, wird er nur bedingt während der Fahrt nass. Und wenn es wirklich kübelt und ich meine Regenkombi aus dem kleinen gelben Gepäcksack hole, dann passt an der Stelle der Rucksack rein.
Inzwischen genieße ich es, diese zusätzlichen Taschen dabei zu haben, denn man kann so individuell bei einer Wanderung, einem Stadtbummel hier etwas mitnehmen. Auch auf dem Campingplatz, beim Duschen, am Strand, u. ä. ist er immer dabei.
Kann leider keinen Link beifügen, ich finde die Teile nicht mehr, weder bei Touratech noch bei Deuter, .... ich weiß immer nicht, wer diese Internetseiten aufbaut.
Ich habe allerdings auch lange gesucht und die Teile nur durch Zufall gefunden, vor Ort, in einem Fachgeschäft.
-die Befestigung des Rucksackes erfolgt mittels einem Spanngurt, dank vorhandener, stabiler Schlaufen am Rucksack.
Golem
Golem
Stuttgart
Beachten: den Duffel gibt es in verschiedenen Größen. Ich meine die XS Version!
Größe: 18" x 11" x 11" , 31 Liter
Die 31 l sind die max Fassungsvermögen, kann man komprimieren.
Hier ein Foto....
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Der BMW Function 4 soll auch ziemlich ok sein.
Mangels eigener Erfahrung kein Urteil.
Jedenfalls ist der Function 2 wohl einer des besten Rucksäcke überhaupt, der 3er wurde verschlimmbessert...
Wasserdichter Rucksack... Transport auf Soziussitz? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE
    WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE: Verkaufe WUNDERLICH ORTLIEB Rucksack Packtasche Wasserdicht Neuware in Originalverpackung mit Reisebeutel und Gummiermittel für Reisverschluss in...
  • Erledigt Hecktasche Rhinowalk 30 Liter, wasserdicht und stabil
    Hecktasche Rhinowalk 30 Liter, wasserdicht und stabil: Verkaufe meine neue und nicht benutzte Hecktasche / Rucksack / Drybag von Rhinowalk. Volumen sind 30 Liter, die Tasche kann auch als Rucksack...
  • Erledigt moto-detail Rucksack „Drypack“ - 26 L - wasserdicht
    moto-detail Rucksack „Drypack“ - 26 L - wasserdicht: Zum Verkauf steht: 1 x moto-detail Rucksack „Drypack“ - 26 L - wasserdicht wasserdichter Rucksack mit ca. 26 Liter Inhalt bei ca. 1200g...
  • Wasserdichter Alltags Rucksack
    Wasserdichter Alltags Rucksack: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem wasserdichten, alltagstauglichen Rucksack mit Notebookfach. Der Rucksack sollte aber auch für...
  • Biete Sonstiges Q Bag Rucksack Yellow line - wasserdicht
    Q Bag Rucksack Yellow line - wasserdicht: hallo zusammen, möchte einen neuen und ungebrauchten Q Bag Rucksack verkaufen. Hatte ihn für einen Freund mitbestellt, der ihn jetzt aber nicht...
  • Q Bag Rucksack Yellow line - wasserdicht - Ähnliche Themen
