Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen?
Diskutiere Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ist die 50 Liter Rolle von Ortlieb - als LOUIS Edition: Das ist die 80 L Rolle von Ortlieb/TOURATECH - wenn das Zelt auch dabei ist...
Gelöschtes Mitglied 4179
Das ist die 80 L Rolle von Ortlieb/TOURATECH - wenn das Zelt auch dabei ist:
Wenn dir die Ortlieb Rolle zu teuer ist ...... trink ein Jahr Wasser, dann klappt das auch mit dem GELD :p.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die verlinkte, teure Ortlieb Duffle wäre auch mein Favorit. Vorteil: Sie hat noch eine praktische Netztasche außen dran, da kann man gut nasse Sachen (Handtuch nach dem Duschen und danach Abfahrt...) rein packen und vom Fahrtwind trocknen lassen...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Von Billigteilen rat ich ab. Hatte schon mal wegen dem Preis eine Rolltasche von Polo gekauft. Diese hat extrem nach Plastik gestunken und die Klamotten die drin waren auch. Hab mir dann die Rack-Pack von Ortlieb zugelegt und die hab ich immer noch. Ist mittlerweile schon fast 20 Jahre alt und noch kein Defekt zu sehen. Soviel teurer ist dann Ortlieb auch nicht mehr. Hab auch die Reisetasche Duffle von Ortlieb. Die Öffnung mit Reisverschluß ist top. Das Material von Ortlieb bleibt immer gleich weich. Alle anderen härten aus und werden leicht rissig.
nobbe
nobbe
ortlieb dry bag . es kostet der 109l auch "nur 32 €" neu :)
die packsäcke kann man gut einrollen, es gibt keinen reissverschluss, der kaputt gehen könnte und ich kann sauber oben alles "reinstopfen" und mit meinem körpergewicht alles komprimieren..
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Das "Problem" bei Packsäcken ist, das alles unübersichtlich verpackt ist und wenn man ein Teil braucht ist es ganz bestimmt weit unten so dass man den ganzen Sack ausleeren muss.
Kommt halt drauf an für was ich die Tasche oder den Packsack hernehm.
flow_munich
F800GS, R80G/S
Ich war heute bei Touratech in München und habe mir die Ortlieb/TT Rack-Packs mal angesehen. Der 89 L ist für mich definitiv zu groß. Selbst wenn man ganz zu rollt und die Kompressions-Straps über der Rolle ganz eng macht, ist der noch riesig. Der 49er gefällt mir ganz gut von der Größe, aber ich werde mir trotzdem mal den SW-Motech Drybag 600 bestellen und die Qualität checken. Den Preis vom Duffle Bag finde ich dahingehend teuer, weil man im Vergleich zum Rack-Pack nicht mal Kompressionsriemen an den Seiten hat, was in meinen Augen gerade auf dem Motorrad großen Sinn macht. Also weniger motorradspezifische Gimmicks für deutlich höheren Preis.... Reißverschluss ist nett - geht aber im Zweifel vermutlich durch die Kompression der Riemen nur kaputt.
rob-c
CH - Nähe Bern
KTM 790 Adventure R; BMW R 1250 GS HP
habe noch gar nichts von Enduristan gelesen ... die Tornado Serie ist zwar nicht billig, aber überaus empfehlenswert.
Grues
Robert
flow_munich
F800GS, R80G/S
Wow - danke für den Tipp, rob-c!!! DAS ist es. Hat mir (auch von der Marke her) auf Anhieb besser gefallen als alles andere. Wenn man bedenkt, dass man für den Preis des oben kürzlich genannten Ortlieb Duffle Bags ein perfektes Motorrad-Rack-Pack in 51 Liter plus die XS Zusatztasche in 12 Liter bekommt (also insgesamt 63 Liter) und man damit superflexibel je nach Anforderung ist, habe ich nun meine perfekte Kombination gefunden. :D
flow_munich
F800GS, R80G/S
Ja - ich denke, die werde ich mir dazu nehmen. Danke nochmal für den super Tipp!
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ich packe daher alles in eine große Sport-Tasche und die dann in meine alte Gericke Gepäckrolle. So komm ich leichter an alle Sachen dran und es ist trotzdem wasserdicht.
Und wie weiter oben schon von jmd. Anderen beschrieben... mit Rok-Strap auf dem Soziussitz befestigen. Passt für mich sehr gut [emoji4]
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hallo Christian,
habe seit Jahren https://shop.touratech.de/packtasch...ter-gelb-schwarz-by-touratech-waterproof.html in der Garage liegen und noch nie benutzt.
Wie befestigt man die Tasche mit den Rockstraps Dingern? Evtl. wäre ein Foto gut
Hat jemand Erfahrungen (Regen) damit, um Zelt und Schlafsack zu verpacken.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo Uli,
wenn du die mit dem Rollverschluß richtig verschießt (mindestens 3mal einrollen) kannst du damit auch schwimmen gehen. Die Dinger sind dicht. Ich hab zum befestigen immer schmale Gurte die ich über Kreuz schlinge.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
R1150GS
Hallo Christian,
siehe
zur Verwendung/Anbringung der Gurte.
3 mal rollen kann muss aber nicht dicht sein, falls mal eine Falte gewickelt wird. Einfacher Test, nach dem Rollen die Tasche pressen durch draufsetzen. Pfeift es nicht, also kommt keine Luft raus, so kommt auch kein Wasser rein.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Hallo Uli,
die Rok Straps habe ich mit der einen Seite am Soziahaltegriff und der anderen am Soziafußrastenhalter befestigt. Dann über Kreuz durch den Haltegriffe der Rolle.
Hoffe man kann das auf dem Bild erkennen.
Sitzt ziemlich gut und fest - außer es wird Off-road etwas ruppiger wie auf meiner letzten Bosnien-Fahrt und man hat es nicht sauber festgespannt. Da rutscht es gerne mal in Richtung Fahrer. Kann man aber gut wieder zurückschieben und bei der nächsten Pause nochmal nachspannen.
Bei dieser Bosnien-Tour hatte ich sehr viel Schotter und Regen. Der Sand fand sich überall - sogar den Ablauf unter dem Sitz hat er verstopft. Und da wo die Gepäckrolle auf dem Soziahaltegriff auflag wurde die Farbe bis auf das Grundmaterial weggeschmirgelt. Schutzfolie an dieser Stelle wäre eine gute Idee...
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Bei einer Befestigung am Soziahaltegriff der LC musst du aber damit rechnen, dass dieser bald nicht mehr schön aussieht
Aber gut auch schon die Gepäckrolle reicht manchmal aus, dass der Haltegriff nicht unbeschadet bleibt
Ich befestige daher die Rok Straps am Kofferträger ( ebenfalls über Kreuz) und das hält gut
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ah, okay. An die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.
Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Held Roll-Bag Gepäckrolle 90 Liter neongelb/grün
    Held Roll-Bag Gepäckrolle 90 Liter neongelb/grün: Held Roll-Bag Gepäckrolle 90 Liter neongelb/grün, gebraucht, Preis 35 Euro, Abholung in Augsburg oder Versand als Päckchen 4,79 Euro...
    Held Roll-Bag Gepäckrolle 90 Liter neongelb/grün: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Givi Gepäckrolle wasserdicht
    Givi Gepäckrolle wasserdicht: Givi Gepäckrolle wasserdicht T520 18 Liter Neupreis 32,50 Verkaufe sie zusammen für 44,- oder einzeln 22,- Sind einmal auf einer Tour benutzt...
  • Erledigt Mosko Moto Backcountry 40L Duffle/Pack 1.0
    Mosko Moto Backcountry 40L Duffle/Pack 1.0: Ich habe die Tasche nur auf einer einzigen Tour genutzt, deshalb ist sie so gut wie neu. Natürlich ist sie vollständig und unversehrt, mit allen...
  • Erledigt Rolltasche Motorradtasche - Gepäckrolle
    Rolltasche Motorradtasche - Gepäckrolle: Sehr stabile Gepäckrolle für Motorrad Touren neuwertiger Zustand 32,5 x 70 cm / ca. 50L - 60L Hauptfach von oben befüllbar Kann komprimiert...
  • Rolltasche Motorradtasche - Gepäckrolle - Ähnliche Themen
