Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Welches Pannenspray nutzt ihr?
Erstellt von supasonic, 10.07.2018, 14:53 Uhr · 27 Antworten · 1.752 Aufrufe
    17.10.2015
    #21
    Nur mal so als Info. Hab mit dieser Pumpe locker den hinteren Motoreifen von 1,0 auf 2,9 aufgepumpt ohne dabei ins schwitzen zu kommen.
    17.10.2015
    #22
    Zitat Zitat von OlafHH Beitrag anzeigen
    Mal eine Frage zwischedurch, wieviele Patronen brauche ich für ein Vorderrad oder Hinterrad??
    ca. 2,2 bar.
    Ich würde 4 Patronen mitnehmen und den Rest mit der Luftpumpe machen.
    29.07.2017
    #23
    Und um auch noch was sinnvolles dazu zu sagen, nein, glaube nicht das es sowas gibt. Eine Luftpumpe für eine Luftmatratze, zudem eine größere, muß viel Luft bei wenig Druck liefern. Eine Rennradpumpe muß das genaue Gegenteil liefern. Die Anforderungen für den Moppedreifen liegen irgendwo dazwischen. Eine sinnvolle mechanische Pumpe für die Luma ist jedenfalls ungünstig im Packmaß, deshalb verwende ich eine 12v Pumpe welche ich ans Mopped anschließen kann. Für den Moppedreifen empfehlen sich Systeme mit Gaskartuschen.
    Zitat Zitat von supasonic Beitrag anzeigen
    Leute, besten Dank So werde ich es machen.
    In dem Zusammenhang direkt noch eine Frage zur Pumpe. Es gibt nicht zufälligerweise eine Pumpe mit der ich Reifen UND mit Adapter eine größere Matratze aufpumpen kann?
    27.05.2011
    #24
    Ich nehme keine CO2-Patronen mehr mit. Man braucht zu viele. Ich habe erst vor wenigen Tagen einen Reifen geflickt und mit einer kleinen Aldi-Fahrradpumpe mit Manometer für 10€ (noch kleiner als die Decathlon-Pumpe s.o.) aufgepumpt. Das geht viel schneller als ich erwartet habe. In unter 10 Minuten war der Reifen auf 3 Bar. Da braucht man keinen Kompressor oder CO2-Patronen. Und die Pumpe wiegt kaum was und nimmt wenig Platz weg.
    So oft fährt man sich einen Reifen ja auch nicht platt, dass man dafür einen Kompressor bräuchte. Ich würde daher eine kleine Handpumpe mit Manometer empfehlen.
    30.05.2018
    #25
    Super. Danke für deine Antwort.
    06.03.2018
    #26
    Aus Erfahrung kann ich das Pannenspray von Louis empfehlen (5€). In den Alpen im Juni hinten benutzt und man kann locker 2000km fahren bis 56° (1000RR). Da die kostenlose Reifenversicherung von mopedreifen.de dabei war hat es noch 85€ Gutschrift gegeben.
    Pannenspray funktioniert aber nur bei Durchstichen. Letztes Jahr hatte ich von einer Cutterklinge einen Schnitt (steckze sogar noch drin) und das kann kein Pannenspray abdichten.
    12.02.2010
    #27
    3 Patronen reichen locker aus um mit dem Reifen entspannt die nächste Tanke zu erreichen um auf Solldruck zu erhöhen.
    16.06.2013
    #28
    [QUOTE=krampfradler;2061994]3 Patronen reichen locker aus um mit dem Reifen entspannt die nächste Tanke zu erreichen um auf Solldruck zu erhöhen.“
    3 Partonen bringen beim 170er der GS max 1,2 bar.
    Mit Gepäck & Sozia wäre mir das zuwenig, daher habe ich (bei längeren Touren) auch eine kleine Handpumpe dabei.
    GB
  1. Kurviger- Welche Karte nutzt ihr?
    Von Grafenwalder im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 18.10.2017, 15:58
  2. Welche OSM-Karten nutzt Ihr für Euren Garmin??
    Von tubser im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 06.10.2015, 22:50
  3. Welche Coolen BMW Apps nutzt Ihr?
    Von Espaceo im Forum Zubehör
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 10:25
  4. welche Gehirnhälfte nutzt ihr?
    Von vau zwo im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 23:35
  5. r1200gs - welche top cases nutzt ihr? vorteile nachteile?
    Von fichti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 20:08
