Wer hat Erfahrung mit dieser Hupe?
Diskutiere Wer hat Erfahrung mit dieser Hupe? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Peter, ich weiß ja nicht, wie empfindlich chinesische Ohren sind, aber der hessische Prüfer ist bei der HU ein wenig zusammengezuckt ;-)...
hbokel
Meine Meinung zur Magnum (persönliche Erfahrung): Nicht besonders laut
Hallo Peter,
Der Vorteil beim Stebel Magnum: man kann es einfach an Stelle der Original-Hupe einbauen (das Stebel Nautilus erfordert eine direkte Verbindung zur Batterie, weil der Original-Anschluss wegen der hohen Stromaufnahme dicht macht).
Wichtiger Hinweis: das Stebel Magnum nicht (wie in der Abbildung) mit der Öffnung nach vorn montieren! Bei Regen läuft das Horn dann voll Wasser und gibt nur noch jämmerliche Geräusche von sich. Die Austrittsöffnung gehört nach unten - wie es BMW bei anderen Modellen vormacht ;-)
Heinz
Stobbi
R1150GS
Heinz
Hallo Heinz,
ich habe die Nautilus direkt an die original Verkabelung angeschlossen und nur eine stärker Sicherung verbaut, funktioniert tadellos. Der Hinweis darauf kam glaube ich von Gerd (Powerboxer)
Das gleiche gilt für die Nautilus, Öffnung nach unten.
Zur Nautilus noch ein Hinweis, man kann den Kompressor vom Horn trennen und separat montieren, es muss nur der Luftschlauch verlängert werden. Für diejenigen die ein Platzproblem haben!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Nautilus braucht ein starken Kabel. Bei kurzen Distanzen kommt man mit 1,5 mm aus, von der Batterie sind besser 2,5 mm zu kalkulieren. 0,75 mm und 0,5 mm wie haeufig beim Moped verwendet ist ein Joke für dieses Horn. Außerdem klingt das Teil dann eher piepsig hochfrequent.
hbokel
das geht bei den 1200ern leider nicht mehr. Dort gibt es nur noch elektronische Sicherungen, die nicht austauschbar sind. Für den Nautilus muss man also eine zusätzliche Strippe zur Batterie ziehen. An den Hupen-Anschluss kommt nur noch das Relais. So habe ich zumindest die Einbauanleitung verstanden.
Heinz
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
Hallo G-B,
lekceres Teilchen! Gut in Schuß! Kompliment.
G-B
Hallo G-B,
Nein, Nein ,Nein. ICh hab doch geschrieben. Daas ist nicht meine. Ich habe dieses Bild aus dem I-Net nur zur Veranschaulichung verlinkt.
Meine ist nur die gleiche. Aber meine ist ein FAHRzeug und kein PUTZzeug. ;):D
Gerhard
Wer hat Erfahrung mit dieser Hupe? - Ähnliche Themen
  • Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack
    Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack: Hallo Gemeinde, PRO City WP wasserdichter Tankrucksack mit 9 Litern Stauraum - von SW-MOTECH Wer hat den o.g. Tankrucksack (den wasserdichten)...
  • Col du Joly: Wer hat Erfahrung?
    Col du Joly: Wer hat Erfahrung?: Hallo alle, ich bin bei der Planung meiner "Schotter-Tour Westalpen 2024" gerade beim Col du Joly. Geplant ist von Chamonix aus entweder über Les...
  • AS-Topnik Self Loader Verladehilfe Wer hat Erfahrung und Tips
    AS-Topnik Self Loader Verladehilfe Wer hat Erfahrung und Tips: Hallo allerseits. Ich habe mir einen Selfloader von AS Topnik gekauft, um mein Mopped ohne Hilfe Dritter in meinen Anhänger verladen zu können...
  • welches Seniorentelefon ?? - wer hat Erfahrungen
    welches Seniorentelefon ?? - wer hat Erfahrungen: nachdem ja viele hier zwar schon alt sind, aber wohl oft auch noch ältere Eltern haben, dürfte hier auch Erfahrung zum Thema Seniorentelefon...
  • Isotta Sitzbank , wer hat Erfahrungen dazu ?
    Isotta Sitzbank , wer hat Erfahrungen dazu ?: Wer kann mir was zur Isotta Sitzbank sagen? Erfahrungen bezüglich Verarbeitung und Sitzkomfort ? Fahre die Komfortsitzbank, aber mir doch noch zu...
  • Isotta Sitzbank , wer hat Erfahrungen dazu ? - Ähnliche Themen
