Ergebnis 1 bis 10 von 21
Wer kennt diese unbekannte Öleinfüllschraube für 1150er GS ?
Erstellt von Baumi338, 10.01.2016, 18:47 Uhr · 20 Antworten · 2.265 Aufrufe
    09.01.2016
    Standard Wer kennt diese unbekannte Öleinfüllschraube für 1150er GS ?
    Liebe GS´ler(innen)
    Das ist hier mein erster Besuch und somit gleich vorab ein herzliches Hallo in die Runde. Ich habe vor kurzen eine 2002er 1150iger GS erworben, deren Öleinfüllstutzen mit einer interessanten Schraube verschlossen ist. Und bevor ich das Teil gewalttätig entsorge, würde ich gerne wissen, ob jemand den Hersteller kennt. Vielleicht kann man dort einen Schlüssel nachbestellen ! Der Vorbesitzer meiner GS hat diesen Schlüssel nämlich verschlammt. Nachfolgend das Bild :
    Vielen Dank und liebe Grüße aus Kärnten
    Chris
    10.07.2007
    Hersteller kenne ich nicht, aber wenn es dringend ist:
    Mit einem breiten, ins B passenden Schraubendreher sollte keine Gewalt nötig sein.
    Evtl auch zwei Schraubendreher gleichzeitig ... Sind ja genügend gerade Schlitze vorhanden.
    Viel Erfolg ...
    25.10.2011
    Hallo und herzlich Willkommen hier!
    Mir geht es wie Larsi, der Hersteller ist mir unbekannt. Noch nie gesehen das Teil, aber ich hege die Vermutung dass es ein Selbstbau ist. Falls ja, Respekt an den Macher, denn es ist nicht nur gedreht sondern auch gefräst.
    Nimm einen Lederhandschuh und ziehe ihn an. Solltest du den Stöpsel damit nicht aufgedreht bekommen, mache den Handschuh feucht, so hat er mehr Grip. Damit sind Kratzer auf jeden Fall ausgeschlossen.
    19.07.2014
    Langfristig würde ich mir einen entsprechenden "Schlüssel" selber basteln, indem man eine Leiste mit 3 entsprechenden Stiften so anordnet, dass diese ein gleichseitiges Dreieck bilden- damit sollte das auf und zudrehen dann kein Problem sein.
    VG Thomas
    12.03.2006
    Auch von mir ein Willkommen hier.
    Wie Du den Deckel auf bekommst, kann ich nicht besser beschreiben.
    Wenn Du ihn auf hast, mit etwas Teflon besprühen, Abklebeband rundherum
    kleben und mit Epoxid ein Negativ erstellt, schon hast du einen neuen Schlüssel
    19.07.2014
    Die Idee von Pietch1 ist natürlich eleganter- coole Idee
    03.10.2008
    es gibt Schraubendreher mit mittig ausgenommener Kerbe in der Klinge, z. B. in den Sonderpostenmärkten, damit sollte es problemlos gehen (senkrechte des "B"s und erste senkrechte des "M"s, evtl. auch selbst aus Alten rausflexen.
    lg
    Harald
    31.12.2012
    Wilkommen im Forum und Allzeit gute Fahrt.
    Um den Verschluss zu öffnen könntest mit so was versuchen....fals fest angezogen.
    --------->. LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Kälte-Spray
    plus wie beschrieben mit dem Schraubendreher.
    01.09.2007
    hi
    mal mit dem Daumenballen kräftig draufdrücken und gegen den Uhrzeiger drehen.
    Man muss das Mittel finden zwischen "zu feste runterdrücken" und damit zu viel Widerstand
    an der Dichtung zu erzeugen und dem "Reibungsverlust vom Daumen- oder Handballen".
    Zu Not entfetten und Doppelseitiges Klebeband zu Hilfe nehmen.
    Kaputt machen kann man auch nach dem Versuch.
    09.01.2016
    Hallo Leute,
    Vielen Dank für den netten Empfang und die vielen Ideen dazu ! Vor allem die Idee mit dem Negativ find ich genial. Als Modellbauer hab ich sogar noch Expoxi hier und werde wohl mal diese Lösung erwägen. Nur Teflon fehlt mir noch.
    lg
  1. Vorderrad oder Felgenring für 1150er GS
    Von bongo 1150 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 18:16
  2. Heidenau K60 für 1150er GS
    Von Edda im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 21:11
  3. HILFE WER KENNT DIESES BMW JUBILEUMS MEDALION
    Von alex12gs im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 13:37
  4. Under Seat-Anlage für 1150er GS
    Von HubiFD im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 18:30
  5. Suche Haltesatz für 1150er GS Windschild
    Von Freitag im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 08:37
