WP Fahrwerk für 12GS
Diskutiere WP Fahrwerk für 12GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, liebäugle, mir ein WP-Fahrwerk für die 12GS zu gönnen. Öhlins ist mir zu teuer, ausserdem sind wohl die Unterschiede der Zubehörfahrwerke...
mherbst
liebäugle, mir ein WP-Fahrwerk für die 12GS zu gönnen. Öhlins ist mir zu teuer, ausserdem sind wohl die Unterschiede der Zubehörfahrwerke nicht so gravierend, dass diesen hohen Preis von Öhlins gerechtfertigt. Da mein BMW Händler WP Stützpunkthändler ist, würde ich mich für dieses entscheiden.
In den Threads, die ich durchgelesen habe, gewann ich den Eindruck das eben mehr die "schwergewichtigen" Kuhtreiber (man möge mir verzeihen) die Vorteile eines neuen Fahrwerkes schätzen. Da ich mit voller Montur so gerade knapp 75kg wiege, ich nur solo fahre und dementsprechend auch nur mit mittleren Gepäckgewicht unterwegs bin, stellt sich für mich die Frage, ob ein WP-Fahrwerk überhaupt Sinn macht. OK, ich bin meist sehr sportlich unterwegs und manchmal wünsche ich mir mehr Ruhe in das Fahrwerk, speziell bei S-Kurven Passagen oder beim Anbremsen von Passkehren etc. Is halt immer eine "diffuse" Schwammigkeit zu verspüren!
Vielleicht ist der ein oder andere "leichtere" Fahrer mit Zubehörfahrwerk unterwegs und kann mir berichten, ob auch in dieser "Gewichtsklasse" eine so deutliche Verbesserung der Fahrdynymik ... erreicht wird, das diese Investition gerechtfertigt.
Danke&Grüße,
Martin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es stimmt das schwere Fahrer noch mehr von diesem Upgrade nutzniessen.
Aber auch fuer leichte Fahrer ist der Unterschied sofort spuehrbar. Ich selber wiege 80 kg. Du gibst ein klein wenig dieses sofaweiche wegbuegeln ueber die alltaeglichen Hueckelchen auf (abhaengig vom Baujahr der GS), und gewinnst ein erheblich bessere Rueckmeldung von der Front, ein deutlich stabileres Fahrverhalten, und ein Fahrverhalten bei dem alleine oder zu zweit kaum einen Unterschied macht (in meinem Land, d.h. 80 kg Arbeitsminister + 47 kg Finanzminister).
Die WP sind unter den Nachruestdaempfern wohl noch die komfortabelsten, und die leichtesten vom Gewicht her. Einen kleinen Negativpunkt habe ich allerdings. Die Daempferverstellung des vorderen Federbeins ist nur schwer zu erreichen, und zeigt nach vorne genau in die Telelever-Schale. Wenn Du ein Foto brauchst dann sag Bescheid.
Durch diese Lage kommt wohl leicht Schmutz in das Schraeubchen, wodurch es schnell festgeht. Also man kann das abkleben, aber mein Wilbers geht immer noch satt wie am ersten Tag. Dort gibt es allerdings seit neustem Internet-Berichte ueber Undichtigkeiten an der Daempferstange. Die verkaufen anscheinend im Moment gigantisch.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Peter,
ich denke über WP-Federbeine nach, natürlich auch über das "Welche", vorne einfach + hinten mit Ausgleichsbehälter oder alles mit Behälter etc.
Du hast ein Foto, wo man die Lage des Ausgeleichsbehälters vorn sieht? Kannst das bitte mal zeigen.
Danke und Gruß
Bert
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ein solches Foto habe ich leider nicht.
Ich denke das einfachere Emulsion (ohne Druckstufendaempfung und Ausgleichsbehaelter) ist fuer vorne voellig ausreichend. Einen so gewaltigen Unterschied zwischen Emulsion und Spin darf man sowieso nicht erwarten. Wenn, dann das Spin fuer hinten. Diese Kombination hat der AndyG aus diesem Forum.
Ich habe leider sein Post nicht mehr wiedergefunden, ist aber sein Foto. So wuerde ich das wahrscheinlich auch machen.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Danke für den Input
Gruß Bert
RichardO
´04er 12GS
Moin Bert,
ich habe mich seinerzeit u.a. wegen des Preisunterschiedes für Wilbers entschieden. Auch da merkst Du sofort den Unterschied zur Serienausstattung, wie schon von Peter-K beschrieben. Vorne habe ich das "normale" Federbein und hinten die Ausführung mit Druckstufe und hydraulischer Verstellung der Vorspannung verbaut. Ich kann nur wärmstens empfehlen, diesen Schritt zu tun. Wilbers hat immer mal wieder Rabatt-Aktionen mit bis zu 20%, frag mal einen Händler danach. Oder schau Dir regelmäßig die HP von Wilbers an.
Ciao
Ondolf
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Wilbers will ich nicht, siehe Testurteil bezüglich des Federwegs.
Hatte Wilbers (Technoflex) hat meiner Africa Twin, war dort etwas enttäscht was die maximal mögliche Dämpfung betraf. Bei voller Beladung auf schlechten Straßen im Sommer hatt ich die Dämpfung voll zudrehen müssen.
Gruß Bert
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Gruß Bert
Wo ist das Problem dass Du den Dämpfer voll zudrehen mußtest ?
Immerhin hat er ja seine Arbeit getan, und wenn der Dämpfer zugedreht werden kann hat sich der Entwickler bestimmt auch gedacht das man das könenn sollte ;-)
An der Stelle wäre mal Interessant mit welchen Parametern der Dämpfer gekauft wurde bzw gefertigt wurde.
Erst dann kann man ja sagen ok - passt oder passt nicht.
Für solche Fälle bietet WILBERS ja auch den Service an wenn man nicht zufrieden mit dem gelieferten Setup ist dass eine Nachbearbeitung erfolgt.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Die Grundabstimmung wa mir zu soft, hatte das Federbein auch deswegen reklamiert - und genauso wiederbekommen, man hatte nichts gefunden. Das war ein Standardteil für die AT, nichts besonderes. Ich will Wilbers nicht schlecht machen, versteht mich nicht falsch.
An meiner DR Big hatte ich ein White Power, wenn ich da die Dämpfung voll zugedreht hatte, hat sie fast nicht mehr ausgefedert - das nenne ich Reserven.
Wenn ich bei einem nagelneuen Federbein bei hoher Belastung die Dämpfung voll zu drehen muss, entspricht das nicht meinen Vorstellungen. Ich will etwas Reserven haben. wenn es noch heißer wird oder das Öl schon 20.000 km alt ist.
Unhabhängig davon bleibt das Problem mit dem reduzierten Federweg vorn.
Gruß Bert
RichardO
´04er 12GS
Moin Bert,
Technoflex ist eine "Billigmarke" von Wilbers, das setze ich mal als bekannt voraus. In der Alp meiner Frau sind Gabelfedern dieser Marke drin, die halten keinen Vergleich zu Wirth-Federn aus.
Bei den Wilbers-Beinchen für die 12GS kann ich über mangelnden Federweg nicht klagen, weder vorne noch hinten. Meine "normale" GS hat durch den Umbau jetzt in etwa die Höhe einer ADV. Zwar sind leichte Unebenheiten mehr zu spüren als bei den Serien-Beinen, aber dafür kriegste ein um Welten besseres Feedback sowohl auf Asphalt als auch Offroad. Kurven-Verhalten und -Stabilität sind um sooo vieles besser, daß man sein Mopped kaum wiedererkennt. Von Qualitätsproblemen habe ich zwar inzwischen gelesen, kann diese aber bei meinem Fahrwerk bisher nicht bestätigen. Und ich habe ca. 24 Mm on- und offroad damit gefahren.
Ciao
Ondolf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
1. Technoflex ist keineswegs die Billigmarke von Wilbers. Die Billigmarke von Wilbers ist Hagon. Technoflex ist eine separate Firma eines ehemaligen Wilbers Partners. Darum sehen die Teile vom Design her aehnlich aus.
2. Der Wilbers Daempfer fuer die R 12 GS reduziert den Federweg vorne. Das war der Grund, warum ich mich fuer WP vorne entschieden habe. Die Kombination funzt uebrigens sehr gut. clicky
3. Ich habe noch nie gehoert, dass bei einem Wilbers die Daempfung ganz geschlossen werden muss. Im Gegenteil: Wilbers warnt die Daempfungsschrauben niemals voll zu schliessen. Bei meinem Wilbers 642 ist die Zugstufendaempfung zwischen 13 und 17 Klicks offen (von 21 wenn ich mich recht erinnere), je nach Geschmacksrichtung und Beladung.
4. Die Wilbers sind mechanisch eindeutig solider aufgebaut, als die WP. Dafuer wiegen WP ein Ecke weniger.
5. Das WP Emulsion und Spin fuer hinten behaelt die Position des Einstellers fuer die Vorspannung genau an der Stelle wie der Serieneinsteller. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil. Die Daempfereinsteller halte ich am Wilbers fuer besser geloest, auf der anderen Seite stellt man die weniger oft ein.
6. Bei WP gibt es die Hoeheneinsteller kostenlos dazu. Das stellt man zwar in der Regel nur 1 x ein. Aber immerhin, man hat die Moeglichkeit das Fahrwerk auf mehr Handlichkeit oder mehr Stabilitaet zu trimmen. Bei Wilbers muessen diese Einsteller ueberteuert extra bezahlt werden.
Ich hoffe damit zur Loesung diverser vorher angefuehrten Mythen in Tueten beigetragen zu haben. :p
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Peter,
Danke für den Input. Ich dachte, Technoflex wäre die Wilbers-Marke, nachdem sie sich von WP getrennt hatten und Benny Wilbers sich selbständig gemacht hatte. Dann gab es markenrechtliche Schwierigkeiten weshalb die Technoflex von Benny Wilbers in "Wilbers" umbenannt wurden.
Was das Zudrehen der Dämpfung betrfifft - Freunde von mir hatten mit ihren Technoflex/Wilbers (die von Wilbers) an der DR-Big das gleiche Problem. Es handelte sich hierbei aber um die einfachen Elemente ohne sep. Ausgleichsbehälter.
Dass das vordere WP-Bein auch einen Höhenversteller hat, hatte ich übersehen - super. Ich werde wohl die WP nehmen. Kennt einer aus Hornig und MTech noch andere Händler, die evtl. interesante Preise (nicht Liste) machen?
Gruß Bert
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Hallo Peter,
Gruß Bert
hallo bert,
schau auf die wp-heimatseite. in neutraubling ist der wp-importeur. www.wp-germany.com
WP Fahrwerk für 12GS - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen
    Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen: Hallo Leude, Ich habe schon im Forum einen Beitrag gefunden von jemandem der sich selber was gefräst hat. Kann ich leider nicht ^^ es geht um den...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Erledigt Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12
    Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12: Ich biete das Öhlins TTX Fahrwerk aus meiner verkauften K25 zum Verkauf an. Bestehend aus den TTX Dämpfern BM 676 und BM 677. Die Dämpfer...
  • Eure Empfehlungen mit Fahrwerk für r1200gs k25 bj. 2004
    Eure Empfehlungen mit Fahrwerk für r1200gs k25 bj. 2004: Serwus alle miteinander, fahre die o.g. Maschine seit 40 tkm, es war alles bestens bis ich eine TÜ Baujahr 2012 mit ESA Fahrwerk probiert hatte...
  • erledigt - Biete komplettes ÖHLINS Fahrwerk für 12GS
    erledigt - Biete komplettes ÖHLINS Fahrwerk für 12GS: Hallo 12GS Fahrer/-innen, es bietet sich Euch eine der superseltenen Gelegenheiten DAS Zubehörset für Euer Motorrad zu erwerben, und zwar zu...
  • erledigt - Biete komplettes ÖHLINS Fahrwerk für 12GS - Ähnliche Themen
