Diskutiere Zega 41 welche Kofferträger für R1100gs im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen ich habe die touratech Zega 41 für die R1100gs gebraucht gekauft ohne die passenden Träger. Muss ich die Touratech original Träger...
Hallo zusammen ich habe die touratech Zega 41 für die R1100gs gebraucht gekauft ohne die passenden Träger. Muss ich die Touratech original Träger nehmen oder gibt es Alternativen? Gruß Marcel
Nein. Du kannst alle ähnlichen Träger nehmen. Also die die auch so ein Rechteck bilden. Du musst halt nur die wahrscheinlich montierten Haltedisk norfalls neu anbringen.
Ich bekomm jetzt auch einen Koffer, wo ich das anpassen muß. Ich hinterleg das dann mit einem dünnen Alublech, Baumarkt. Bisken Sanitärsilikon dünn drauf verteilt. Und dicht ist es.
bei sw motech gibt es diese quicklock träger mit einer "schnell halte schraube" - hier kann man das ganze gestänge auch abmachen und es bleiben nur die kleinen halter übrig wenn man will
Ich faule Socke bin gerade dabei, die Koffer an die neuen Halter anzupassen. Nach der Bohrerei, einfach von Aussen klares Decofix über die komplette Seite geklebt. Sieht dicht aus. Alle Scheiben mit ein wenig Silikon angesetzt. In die Schraubenlöcher ebenfalls.
Die alten Schrauben ziehen noch gut. Sind so Spax(?) Schrauben. Wenn es da Probleme gibt, werden die Löcher in den TT-Disks auf 6mm aufgebohrt und Schrauben eingesetzt. Inbus mit flachem grösseren Kopf. Aussen Muttern plus Scheiben. . .
Touratech Edelstahl Kofferträger, Zega Pro2 Sondersystem, zu verkaufen.: Es handelt sich um den Edelstahl-Kofferträger von Touratech, Zega Pro2 Sondersystem,
(mit der Aussparung für den Schalldämpfer auf der LINKEN...
Kofferträger (Edelstahl) ZEGA Pro Sondersystem für BMW R1200GS bis 2012/R1200GS Adventure bis 2013: Moin zusammen,
ich suche für meine K25 die Edelstahlträger von Touratech für das ZEGA Pro Sondersystem. Bitte auch komplette Koffersysteme inkl...
Touratech Kofferträger BMW F650 GS (Single) gesucht: Hallo,
ich suche einen Kofferträger für eine BMW F650 GS Einzylinder für die vorhandenen Touratech Koffer.
Beim Hersteller ist Lieferzeit...
Touratech Zega Pro 38/45 „And-S“ ohne Kofferträger: Biete die beiden Koffer mit Schlüsseln ohne Träger. Beide Koffer haben auf der Außenseite einen schwarzen Weltkartenaufkleber von Touratech drauf...
