Zubehör MM
Diskutiere Zubehör MM im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Maik, das versteh ich jetzt nicht, jeder erzählt das da entweder Widerstände eingebaut werden müssen oder aber das die LED-Blinker...
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
Hallo Uwe
Nix dergleichen. Die Alten ab, die BMW LED-Blinker dran und ferig.
Gruß Maik
Hallo Maik,
das versteh ich jetzt nicht, jeder erzählt das da entweder Widerstände eingebaut werden müssen oder aber das die LED-Blinker angemeldet werden müssen.
Ich habe jetzt Kellermann Rhombus bestellt mit Widerstand. Ich bin dann mal gespannt ob die auch ohne Widerstand funktionieren.
Grüße uwe
O
olexpolex
XCh
Hallo Uwe
Gruß Maik
Wow, bei mir sagte der :) sie hätten es ausprobiert und es würde nicht funktionieren. Da es die MM nie mit LED Blinkern gab, gebe es bei der Elektronik auch nicht die Möglichkeit diese anzumelden.
Weil mir vorher gesagt wurde die originalen LED´s dranzubauen sei kein Problem, haben sie mir dann aus Kulanz die Kellermann Rhombus kostenfrei drangebaut.
Viele Grüße
Alex
sk1
sk1
Hallo Stefan,
die schwarzen Ventildeckel sehen prima aus, gefällt mir sehr gut.
Ich überlege mir auch da was zu machen, hatte an Carbon-Ventildeckel gedacht nur die sind doch recht teuer.
Wie teuer ist denn das lackieren?
Grüße Uwe
An Komplett-Carbondeckel (wie die sport) hatte ich auch immer Interesse. Habe aber keine gefunden, denke wenns welche gäbe, wären die mit sicherheit sehr teuer.
Bezüglich Lackierung kann ich dir keine kosten benennen, da ich meine komplett als schwarze ventildeckel gekauft habe. Falls ich wieder Originalzustand haben möchte, kann ich schnell wieder rückbauen............
stefan
Hilti
Viele Grüße
Alex
Hallo Alex,
genau das selbe habe ich auch von meinem :) bezüglich der BMW Led-Blinker gehört.
Weist Du ob die Kellermann Rhombus mit oder ohne Widerstand verbaut sind?
Grüße Uwe
sk1
sk1
Hallo Stefan,
hast Du die hier her?
http://boxer-ventildeckel.de/
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
nein, ich habe mir gebrauchte Originaldeckel, die bereits lackiert waren, bei rennkuh besorgt. Mir war es wichtig das die deckel keine Beschädigungen hatten. Es werden recht viele günstig angeboten, die Beschädigungen hatten durch Umfaller etc. aufgearbeitet werden und anschließend schwarz lackiert werden.
Da die Firma Rennkuh auf ihrer Homepage alle teile schwarz lackiert, denke ich "die machen das schon lange und gut ?! Hoffe ich ..........Daher waren die Dinger auch nicht so günstig (300 Scheine) :(
Die boxer-ventildeckel aus Alu hatte ich mir auch überlegt. Schön sind die dinger auf jedenfall - habe die auf der dortmundmesse gesehen .
Die sind halt noch ne Ecke teurer. Schwerer werden sie auch sein. Den Vorteil, dass die dinger bei einem sturz nicht direkt kaputt gehen, war für mich kein vorteil da ich anschließend auch nicht mit verbeulten deckel rumfahren wollte. (Vorteil wäre halt nur das du wenn du weit von zu hause weg bist und dann einen sturz hast eventuell noch nach hause fahren kannst..........). Und den vom hersteller beschriebenen vorteil, dass die dinger schmaler bauen und später aufsetzen .......... naja mit dem zylinder aufsetzen ist so ne sache bei der MM - wer das bei hochgestellten Fahrwerkseinstellung schafft der sollte sich ehr um den reifen sorgen machen ....
stefan
Grunzer
Noch mal zu den LED-Blinkern:
@hilti + olexpolex
Evtl. solltet Ihr zu einem kompetenteren :) wechseln.
Bei der Anmeldung der (original BMW LED) Blinker an meiner MM (BJ 2008) war ich dabei: Das Diagnosegerät "fand" die Blinker von selbst und führte die Anmeldung durch. Laut meinem :) hätten die Blinker auch ohne Anmeldung funktioniert, es hätte aber ständig eine Fehlermeldung im Display geleuchtet. Ob dies softwareseitig in der Zwischenzeit behoben ist, kann ich nicht beurteilen. Tatsache aber ist, dass die Blinker einwandfrei funktionieren. Über Optik und Preis kann man geteilter Meinung sein.
Nur zur Vollständigkeit:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=492161#post492161 Beitrag 145
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=384939#post384939 Beitrag 28
O
olexpolex
XCh
Hallo Alex,
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
der :) sagte er müsse sie mit Widerstand verbauen. Also gehe ich davon aus dass sie drin sind.
Alex
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
Zum Anmelden
Hallo allerseits,
ich habe vor drei Wochen meine MM beim :)lichen zur Inspektion gehabt und der hat mir meine Heizgriffe von ner 1200er GS angemeldet
und gemeint das dass Steuergerät mit Software nahezu identisch sei.
Daher glaube ich das dass Anmelden der LED's kein Problem ist. Außerdem fragen kostet ja niGS.:D
sk1
sk1
Fussrasten + Synto Hebel
Hallo Maik,
habe heute endlich passende (damit ist der Adapter gemeint) Sportfussrasten an meiner MM montiert. Ich finde: Sieht supi aus :) Die Adapter sind extra für die MM hergestellt worden. Kann nur sagen, passt eins A.
Wie es sich letztendlich damit fährt, meine Position zu den Fusshebeln etc. werde ich natürlich nach den Fahrten berichten .........
Habe mal mehrere Fotos davon gemacht :rolleyes:
Gruß Stefan
Hilti
Hallo Maik,
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
die Fussrasten sehen Klasse aus, wo hast Du die Rasten her?
Gruß Uwe
sk1
sk1
Hallo Uwe,
bei M-Tec.
Gruß Stefan
sk1
sk1
Habe gestern meine erste Runde mit den neuen Teilen gedreht. Also das mit den Fussrasten klappt prima. Ich hatte guten Halt, es war mehr Bewegungsfreiheit für die Füße da, konnte gut schalten, also sehr zufrieden :)
Mit den neuen Hebeln (minimal kürzer als die Originalen) war für mich doch sehr "gewöhnungsbedürftig". Bremse war OK. Dort hatte ich nach einiger Zeit mit zwei Fingern gebremst. Das war dann in Kurven mit "leichten Körper-Bewegungen zur Fahrbahn" besser, da man das Töf besser halten kann und das Töf dadurch sehr ruhig blieb.
Das mit dem Kupplungsgriff habe ich aber bis nach Hause nicht richtig hinbekommen. Irgendwie fand ich den Hebel immer zu kurz. Rein mein persönliches Empfinden in Zusammenhang natürlich mit meiner Anatomie.
Stefan
sk1
sk1
Juchu,
heute hatte ich den Kupplungshebel mehr vom Lenker weg eingestellt. Und siehe da, jetzt hat es auch mit dem Kupplungshebel gefunkt :)
Stefan
sk1
sk1
BMW Fußbremshebel
hat jemand von euch den Fußbremshebel aus dem BMW Zubehörprogramm montiert ?
Stefan
Zubehör MM
Zubehör MM - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 9 Black mit Zubehör
    GoPro Hero 9 Black mit Zubehör: Ich verkaufe meine Hero9 Black, da ich mir eine Hero12 zugelegt habe Kamera funktioniert einwandfrei. Mit dabei ist ein Akku, Batterieklappe...
  • Biete Sonstiges Reifenmontiergerät GP503 mit Zubehör
    Reifenmontiergerät GP503 mit Zubehör: Biete Reifenmontiergerät GP503 aus Edelstahl mit Zubehör - siehe Bilder. Wenig benutzt und deshalb fast wie neu. Neupreis ohne Zubhör 398,98 €...
  • Erledigt GoPro Hero 9 mit Zubehör
    GoPro Hero 9 mit Zubehör: Bei Interesse habe ich hier was für euch, da ich auf die 12 wechseln will, da Wasser dicht Hier könnt ihr meine GoPro Hero 9 erwerben. Gekauft...
  • Biete Sonstiges Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC)
    Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC): Moin, Aufräumaktion Garage beendet; nun biete ich hier: * eine Lenkertasche TUAREG. Hatte ich auf meiner 1150er GS montiert, aufgrund der...
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25) - Ähnliche Themen
