Ergebnis 21 bis 30 von 37
Zubehör MM
Erstellt von Hilti, 13.03.2010, 09:06 Uhr · 36 Antworten · 3.750 Aufrufe
    06.08.2009
    #21
    Zitat Zitat von trebsen Beitrag anzeigen
    Hallo Uwe
    Nix dergleichen. Die Alten ab, die BMW LED-Blinker dran und ferig.
    Gruß Maik
    Hallo Maik,
    das versteh ich jetzt nicht, jeder erzählt das da entweder Widerstände eingebaut werden müssen oder aber das die LED-Blinker angemeldet werden müssen.
    Ich habe jetzt Kellermann Rhombus bestellt mit Widerstand. Ich bin dann mal gespannt ob die auch ohne Widerstand funktionieren.
    Grüße uwe
    19.04.2009
    #22
    Hallo Uwe
    Gruß Maik
    Wow, bei mir sagte der sie hätten es ausprobiert und es würde nicht funktionieren. Da es die MM nie mit LED Blinkern gab, gebe es bei der Elektronik auch nicht die Möglichkeit diese anzumelden.
    Weil mir vorher gesagt wurde die originalen LED´s dranzubauen sei kein Problem, haben sie mir dann aus Kulanz die Kellermann Rhombus kostenfrei drangebaut.
    Viele Grüße
    Alex
  3. sk1
    01.09.2007
    #23
    Zitat Zitat von Hilti Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    die schwarzen Ventildeckel sehen prima aus, gefällt mir sehr gut.
    Ich überlege mir auch da was zu machen, hatte an Carbon-Ventildeckel gedacht nur die sind doch recht teuer.
    Wie teuer ist denn das lackieren?
    Grüße Uwe
    An Komplett-Carbondeckel (wie die sport) hatte ich auch immer Interesse. Habe aber keine gefunden, denke wenns welche gäbe, wären die mit sicherheit sehr teuer.
    Bezüglich Lackierung kann ich dir keine kosten benennen, da ich meine komplett als schwarze ventildeckel gekauft habe. Falls ich wieder Originalzustand haben möchte, kann ich schnell wieder rückbauen............
    stefan
    06.08.2009
    #24
    Hallo Stefan,
    hast Du die hier her?
    http://boxer-ventildeckel.de/
    Grüße Uwe
    06.08.2009
    #25
    Viele Grüße
    Alex
    Hallo Alex,
    genau das selbe habe ich auch von meinem bezüglich der BMW Led-Blinker gehört.
    Weist Du ob die Kellermann Rhombus mit oder ohne Widerstand verbaut sind?
    Grüße Uwe
  6. sk1
    01.09.2007
    #26
    Hallo Stefan,
    Grüße Uwe
    Hallo Uwe,
    nein, ich habe mir gebrauchte Originaldeckel, die bereits lackiert waren, bei rennkuh besorgt. Mir war es wichtig das die deckel keine Beschädigungen hatten. Es werden recht viele günstig angeboten, die Beschädigungen hatten durch Umfaller etc. aufgearbeitet werden und anschließend schwarz lackiert werden.
    Da die Firma Rennkuh auf ihrer Homepage alle teile schwarz lackiert, denke ich "die machen das schon lange und gut ?! Hoffe ich ..........Daher waren die Dinger auch nicht so günstig (300 Scheine)
    Die boxer-ventildeckel aus Alu hatte ich mir auch überlegt. Schön sind die dinger auf jedenfall - habe die auf der dortmundmesse gesehen .
    Die sind halt noch ne Ecke teurer. Schwerer werden sie auch sein. Den Vorteil, dass die dinger bei einem sturz nicht direkt kaputt gehen, war für mich kein vorteil da ich anschließend auch nicht mit verbeulten deckel rumfahren wollte. (Vorteil wäre halt nur das du wenn du weit von zu hause weg bist und dann einen sturz hast eventuell noch nach hause fahren kannst..........). Und den vom hersteller beschriebenen vorteil, dass die dinger schmaler bauen und später aufsetzen .......... naja mit dem zylinder aufsetzen ist so ne sache bei der MM - wer das bei hochgestellten Fahrwerkseinstellung schafft der sollte sich ehr um den reifen sorgen machen ....
    stefan
    17.10.2008
    Standard Noch mal zu den LED-Blinkern:
    #27
    @hilti + olexpolex
    Evtl. solltet Ihr zu einem kompetenteren wechseln.
    Bei der Anmeldung der (original BMW LED) Blinker an meiner MM (BJ 2008) war ich dabei: Das Diagnosegerät "fand" die Blinker von selbst und führte die Anmeldung durch. Laut meinem hätten die Blinker auch ohne Anmeldung funktioniert, es hätte aber ständig eine Fehlermeldung im Display geleuchtet. Ob dies softwareseitig in der Zwischenzeit behoben ist, kann ich nicht beurteilen. Tatsache aber ist, dass die Blinker einwandfrei funktionieren. Über Optik und Preis kann man geteilter Meinung sein.
    Nur zur Vollständigkeit:
    http://www.gs-forum.eu/showthread.ph...161#post492161 Beitrag 145
    http://www.gs-forum.eu/showthread.ph...939#post384939 Beitrag 28
    19.04.2009
    #28
    Hallo Alex,
    Grüße Uwe
    Hallo Uwe,
    der sagte er müsse sie mit Widerstand verbauen. Also gehe ich davon aus dass sie drin sind.
    Alex
    28.12.2009
    Lächeln Zum Anmelden
    #29
    Hallo allerseits,
    ich habe vor drei Wochen meine MM beim lichen zur Inspektion gehabt und der hat mir meine Heizgriffe von ner 1200er GS angemeldet
    und gemeint das dass Steuergerät mit Software nahezu identisch sei.
    Daher glaube ich das dass Anmelden der LED's kein Problem ist. Außerdem fragen kostet ja niGS.
  10. sk1
    01.09.2007
    Standard Fussrasten + Synto Hebel
    #30
    Hallo Maik,
    habe heute endlich passende (damit ist der Adapter gemeint) Sportfussrasten an meiner MM montiert. Ich finde: Sieht supi aus Die Adapter sind extra für die MM hergestellt worden. Kann nur sagen, passt eins A.
    Wie es sich letztendlich damit fährt, meine Position zu den Fusshebeln etc. werde ich natürlich nach den Fahrten berichten .........
    Habe mal mehrere Fotos davon gemacht
    Gruß Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1030841.1.jpg   p1030842.1.jpg   p1030840.2.jpg
  1. Zubehör
    Von stef24 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 16:35
  2. zubehör
    Von nummer 13 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 21:09
  3. BMW Zubehör F 650 GS
    Von Axelbern im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 10:08
  4. HP2 Zubehör
    Von M TEC im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 14:58
  5. Zubehör für die GS....
    Von BerlerBiker im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 19:26
