1100 gs Benzin druckregler
Diskutiere 1100 gs Benzin druckregler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1100 gs Benzin druckregler undicht Hallo wie komme ich an den Benzindruckregler bei meiner 1100 gs dran? der sitz unter dem Batteriekasten.
harfe
Joined
Jan 23, 2010
Messages
13
Location
Trier
1100 GS
ArmerIrrer
na wenn Du weißt wo er sitzt bau doch einfach alles ab, bis Du dran bis...
Im Wesentlichen bedeutet das aber:
- Tank runter
- Battarie raus
- ABS-Steuergerät raus (wenn vorhanden)
- Stecker am Steuergerät ziehen
- Schrauben vom Battariekasten lösen (4 Stk.)
- Battarikasten raus
und schon bist Du dran...
gsrobert
gsrobert
Joined
Mar 3, 2010
Messages
112
oder halt den heckrahmen hochklappen. dann geht es auch ohne das abs zu belüften.
harfe
Joined
Jan 23, 2010
Messages
13
Location
Trier
1100 GS
das werde ich machen
DANKE
harfe
Joined
Jan 23, 2010
Messages
13
Location
Trier
1100 GS
Habe das teil ausgebaut ,aber wo das benzin rauskommt sehe ich nicht.die schläuche sind ganz ,oder ist der metalleinsatz das übel ,das die undicht werden? weiß jemand wo die schwachstelle ist.
N
Nordlicht
Joined
Oct 5, 2007
Messages
5,262
Mein Vorschlag wäre:
Einmal tief durchatmen, dann hinsetzen und erstmal das Problem schlicht, einfach und treffend schildern. Und dann wähle einen Titel, der auf das Problem hinweist, nicht auf deine vermutete Lösung. Dann kommen garantiert auch mehr Tips... Hier sind ja einige Kenner dabei - die werden aber evtl. gar nicht auf dein Thema aufmerksam, weil man denkt, es handele sich um eine ERrsatzteilanfrage...
harfe
Joined
Jan 23, 2010
Messages
13
Location
Trier
1100 GS
so habe das geändert.mein problem ist das an der rechten getriebeseite benzin bei last tropft und die schläuche außerhalb vom luftfilterkasten dicht sind an den schellen.nachdem ich nun die gs zerlegt habe und das teil ausgebaut sehe ich nirgendwo eine undichte.meine frage :kann das auch der regler aus metall sein,der in der mitte sitz ? kann ich den abdichten?
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,676
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Bei Undichtigkeit kommt auch durchaus die Benzinpumpenträgerplatte bzw. deren O-Ring und die Schlauchstutzen in Frage.
Du kannst ja testweise die Schläuche etc. mal mit Löschpapier o.ä. umwickeln und dann evtl. leichter sehen, wo der Sprit hergelaufen kommt.
supermotorene
Hallo Hermann,
Löschpapier---wer faul ist darf nicht doof sein!!
Gute Idee!!
Gruß Rene
schuppi
schuppi
Joined
Sep 30, 2010
Messages
719
Kraftstoffanlage komplettieren, Kraftstoffpumpenrelais ausbauen, hier dann im Sockel 30 + 87 brücken, Kraftstoffleitungen werden befüllt und mit Druck beaufschlagt.
Jetzt kannst du mit Löschpapier die Undichtigkeit suchen.
harfe
Joined
Jan 23, 2010
Messages
13
Location
Trier
1100 GS
das mit dem papier ist gut ,aber ich habe alles ausgebaut weil ich nicht im eingebauten zustand auf den regler sehe ,das benzin ist rechts am getriebe runtergelaufen und kann eigentlich nur aus dem verteiler kommen.heute mal beim freundlichen nachgefragt:regler 50 euro und die schläuche nochmal 70 euro:eek:
moeli
moeli
Joined
Feb 13, 2009
Messages
4,371
Location
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
nimm erstmal
den Tank runter und guck die Grundplatte nach ob die dicht ist. Bei derselbigen hat man schon öfter von Undichtigkeiten gehört. Das kannste erstens gut selber machen und zweitens muss der Tank sowieso für die andere Maßnahme runter. Außerdem ist das ne gute Gelegenheit Benzin-Schnellverschlüsse zu montieren. Die sperren nämlich wenn man die Benzinleitungen abmacht um den Tank runterzunehmen.
Bez deines Lecks: guck auch mal an der rechten Drosselklappe an den Spritleitungen nach ob die Schlauchschellen wirklich festgezogen sind. Vergessen manchmal selbstschraubende Vorbesitzer beim Tank wieder druppmachen..... Wenn nicht würde das Benzin nämlich auch von rechts über dein Getriebe laufen.......
V
Voggel
Das dachte ich beim montieren meines TT Tanks auch , Pustekuchen ...
war ein Schlauch direkt an der Platte , der unter Druck ganz ganz leicht pieselte ... und der Sprit ist fast bis an den Benzindruckdingsda gelaufen :-)
1100 gs Benzin druckregler - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ölstopfen Ölverschluss Wunderlich BMW 850 1100 1150
    Ölstopfen Ölverschluss Wunderlich BMW 850 1100 1150: Hallo. BMW 1150 1100 850 Ölstopfen Ölverschluss Wunderlich Mit zwei Haken. Preis 17,- Euro plus 1,90 Euro Versand. Gruß Wendel
  • Biete Sonstiges Hecktasche BMW 1100 1150 GS Wunderlich Kahedo
    Hecktasche BMW 1100 1150 GS Wunderlich Kahedo: Hallo. Biete hier eine Hecktasche für BMW R 1100 und 1150 GS von Wunderlich, Hersteller Kahedo, an. Mit Reißverschluss erweiterbar. Mit...
  • 10. Internationales 850 / 1100 GS Treffen vom 29.04. bis 1.05.2022
    10. Internationales 850 / 1100 GS Treffen vom 29.04. bis 1.05.2022: Hallo R 850/1100 GS-Treiber, im nächsten Jahr gibt's unser Jubiläumstreffen... :dance:! Wenn alles passt, werden wir uns hoffentlich am...
  • Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS
    Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS: Der Monteur, der die letzte Inspektion durchgeführt hatte, hat den Sechkant der SW 13 M 14 Ablassschraube fast rundgedreht und da er den alten...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS
    Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS: Biete OVP Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS (8200031 Handrad Dämpferverstellung, silbern), damals UVP 27,90 Euro. Hätte gerne...
  • Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Top
