1100 GS läuft nicht mehr richtig
Diskutiere 1100 GS läuft nicht mehr richtig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ! Da mir der ständige ABS Ausfall an meiner neu erworbenen 1100 GS auf den Zeiger ging, habe ich gestern die Batterie ausgebaut...
frank69
Hallo zusammen !
Da mir der ständige ABS Ausfall an meiner neu erworbenen 1100 GS auf den Zeiger ging, habe ich gestern die Batterie ausgebaut, destiliertes Wasser bis auf min aufgefüllt, zwei Zellen ware fast trocken, 4 Stunden ans Ladegerät gehängt und wieder eingebaut.
Heute wollte ich meine erste Tour mit der Q machen, bis jetzt war ich nur zur Arbeit gefahren. Mopped aus der Garage geholt angemacht, Schock: Läuft wie ein Trecker, unrund, Fehlzündungen, komische Geräusche. ABS leuchtet nicht mehr, Batterie also in Ordnung.-
Ich bin dann ein paar hundert Meter gefahren, läuft grauslich, ruckelt zündet falsch, alles Mist. Also ab nach Hause, Tank nochmal angehoben, Benzinleitungen waren frei, Batterie nochmals aus und eingebaut, alles wie vorher. Werde morgen natürlich den Händler anrufen, ich bitte Euch trotzdem um Hilfe, wer hat eine Idee ? Ich bin für jeden Tipp dankbar, ich habe einfach keine Idee. Bis gestern lief sie nämlich top.
Danke schonmal für Eure Hilfe !
Frank
hase
Seilzüge richtig einhängen...dann geht wieder.
Haste beim anheben vom Tank bestimmt ausgehängt
Gruß Klaus
frank69
Danke Hase !
Du hast mir das Leben gerettet !
Der scheiß rechte Seilzug hing daneben, das war alles !!!
Danke, danke, danke !
Ich liebe das Forum !
Frank
Dirkkro
Bochum
R 1100 GS; R1200GS AC
Hallo zusammen
danke für den Tip... ich habe gestern auch meine Batterie gewechselt. Ratet mal wo der rechte Gaszug war :)
Aus der Führung!
Danke
Dirk
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Umfage:
wer hatte es noch nicht?
:D :D
frank69
Hallo zusammen !
Nachmals vielen Dank an Klaus-Hase für die Ferndiagnose innerhalb von 40 Sekunden, das war Spitze. Ich hätte nochmal zwei Stunden schrauben können, ich wär nicht drauf gekommen. Ich habe es dann gestern doch noch geschafft eine kleine Runde zu fahren. Am Motorradtreff in Haltern kannten von 5 Q-Treibern 4 das Problem... Soviel zu Finn.
Aber aus Fehlern lernt man, heute kann ich schon drüber lachen, gestern dacht ich, meine Q hätte einen kapitalen Schaden, ich habe fast geheult :D !
Aber egal, hat mich zwar zwei Monate meines Lebens gekostet, der Streß, aber jetzt ist alles wieder gut.-
Frank
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Dirkkro schrieb:
Der der immer schrauben läßt ... :))
Gruß Dirk
Jo - da haste Recht .... als meine Kiste das erste Mal so lief (als ob man ne handvoll Schrauben in nen Blecheimer wirft) kam mir zum Glück ´n entsprechender Thread aus der "Nachbarkneipe" in den Sinn .... :D
L7
L7
Moin :D
Das mit dem Gaszug ist mir auch schon passiert.
Mädel hinten drauf, Sonne lacht, Moped spinnt.
3 min total hektisch rumgesucht, dann gings weiter...
Für mein Mädel war ich der Held... ;)
"Ach Schatz, sowas kann uns doch nicht aufhalten....!"
Ich repariere mein Moped mit den bloßen Fingern!"
Ihren Gesichtsausdruck konnte ich nicht erkennen, sie hatte ja den Helm auf :rolleyes:
Gruß L7
L7
L7
Moin Finn
Du kennst mein schauspielerisches Talent nicht!
Gruß Peter
1100 GS läuft nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  • R 1100 gs welche Scheibe für Fahrer mit 1m94
    R 1100 gs welche Scheibe für Fahrer mit 1m94: Nach der ersten Ausfahrt kommt in mir wieder die Frage auf welche Scheibe ich an meine GS packen so, damit die Turbolenzen aufhören. Hat jemand...
  • BMW R 1100 S läuft nicht..?
    BMW R 1100 S läuft nicht..?: Hallo Leute, hier mein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Schwiegervater hat eine S,Bj.2002 mit ca. 35.000 km (ich selbst fahr eine...
  • 1100 gs läuft nicht rund
    1100 gs läuft nicht rund: Meine R 1100 gs läuft wie ein Beutel Nüsse Kerzen sind neu Einspritzdüsen arbeiten kann es trotzdem an den Düsen liegen Gruß Harry :confused:
  • Motor läuft unrund/stirbt ab
    Motor läuft unrund/stirbt ab: Hallo, habe eine R 1100 R Bj.97 mit 29'600 km und folgendes Problem: Der Motor startet, muss aber permanent auf Drehzahl gehalten werden...
  • CO-Gehalt zu hoch - 1100 GS läuft zu fett!
    CO-Gehalt zu hoch - 1100 GS läuft zu fett!: Hallo an alle Technik-Freaks, meine 1100 GS Bj. 95 (mit Kat) hatte bei der AU einen CO-Gehalt von ca. 7 %, sie läuft auch deutlich erkennbar zu...
  • CO-Gehalt zu hoch - 1100 GS läuft zu fett! - Ähnliche Themen
