1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr
Diskutiere 1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab folgendes Problem bei meiner 1150 GS: Wenn ich das erste mal starte, funktioniert das ABS einwandfrei. Halte ich dann zum Beispiel zum...
Kalle123
Joined
Feb 8, 2014
Messages
3
hab folgendes Problem bei meiner 1150 GS: Wenn ich das erste mal starte, funktioniert das ABS einwandfrei. Halte ich dann zum Beispiel zum Tanken an und starte dann das Motorrad erneut funktioniert das ABS nicht mehr. Also auch nach einer längeren Fahrt. Mehrmaliges Neustarten bringt nichts. Hat jemand eine Idee?
DeMoriaan
Joined
Aug 15, 2013
Messages
203
Hallo Kalle,
mess mal während dem Starten die Spannung (zur Not auch an der Bordsteckdose).
Ich könnte mir vorstellen, dass die Spannung auf unter etwa 9,5 Volt absackt. Dadurch steigt das ABS aus bzw. erst gar nicht ein.
D. h. deine Batterie taugt nichts mehr.
Etwas seltsam ist, dass das erst beim zweiten Starten passiert.
Steht dein Moped evtl. im Warmen und du hattest die Probleme dann später nach Fahrt bei kaltem Wetter?
qhammer
qhammer
Joined
Oct 3, 2011
Messages
2,825
Location
030
Batterie in Ordnung ? Hältst du die ABS - Gedenksekunden ein?
Kalle123
Joined
Feb 8, 2014
Messages
3
Hallo DeMoriaan,
danke für Deine Antwort. Wie gesagt, das ABS funktioniert immer beim ersten Start, danach auch nach mehrmaligem Neustart nicht mehr. Mit der Temperatur hat es nichts zu tun. Das Motorrad steht draussen in der Garage und das Problem tritt auch im Sommer bei warmen Wetter auf!
Kalle123
Joined
Feb 8, 2014
Messages
3
Hallo qhammer,
danke für Deine Antwort. Das Motorrad springt immer ohne Probleme an. Nur das ABS schaltet sich ab dem zweiten Start nicht mehr ein. Also die Batterie müsste in Ordnung sein. Hab auch die Gedenksekunden immer eingehalten. Also anfänglich hat es noch geholfen beim zweiten Start mehrmals neu zu starten, irgendwann ging auch das nicht mehr.
qhammer
qhammer
Joined
Oct 3, 2011
Messages
2,825
Location
030
mmm eigentlich ist es normal genau anders herum-- geht deine Uhr bei den erneuten Startversuchen ins Reset ? Kannst du das Licht ausschalten ( nicht alle 1150er haben den Schalter) ? Heizgriffe ausgeschaltet? Sonst ein Verbraucher der dir beim kurzen Stop Strom ziehen könnte?
Schon mal versucht die GS nen Meter mit eingeschalteter Zündung zurück zu rollen und dann zu starten. ( ABS muss dann neu "einrichten" ) dann müsste beim anfahren wieder dieses schöne metallische Klackklack kommen.
Bremsflüssigkeit gewechselt ? Sonst weis ich auch nicht weiter- evtl noch Ladestromregler aber eher unwahrscheinlich. Trotzdem würde ich mal ne andere Batterie probieren oder ne Autobatterie dazu schalten. Die kleinen Gs Akkus halten nicht so lange- mein letzter Gel- Akku hat es auch nur 1,5 Jahre geschafft.
Achso : ABS-Sensorenabstand geprüft ?
Matjes
Joined
Mar 9, 2009
Messages
820
Location
Lippe
R1150GS, 2001
moin Kalle,
Bremsflüssigkeit Ok ?
Das ABS der GS möchte gerne regelmässig in den Regelbereich gebracht werden, weil sonst die Komponenten des Hydroagregates festgammeln bzw rosten.
Also aufsitzen und bei voller Batterie und ohne ABS Geblinke, auf Schotter oder sassem Grund ein paar mal so bremsen dass das ABS eingreift.
Dazu darfst Du nicht zu langsam fahren, weil bei niedriger Geschwindigkeit nicht regelt.
Aber Obacht, wenn das ABS nicht nicht regelt, nicht gleich auf den Pinsel legen.
Bei einigen Gs Eignern hat diese Aktion regelmässig angewandt, das beleidigte ABS wieder zur verlässlichen Arbeitsaufnahme gebracht.
Ansonsten immer wieder bei BMW - Orakel Gerd nachlesen :
4V1 ABS II Fehler_Ursachen
viel Erfolg
Matthias
GS-SEPP
GS-SEPP
Joined
Jun 12, 2006
Messages
115
Location
Gasch
SR500-Diversion600-VTR1000F-GS1150 und 250 XT und GS1200 derzeit
Selbes Problem, wenn du 5min fährst und dann erneuert startest und das Abs geht, dann ist es die Batterie.
Andi1965
Andi1965
Joined
Apr 30, 2011
Messages
1,049
Location
Steinheim a.d.M.
Servus Sepp,
ja das kennen wir doch alle bei Kalle ist es aber andersrum :running:
Erster Start alles gut, nächster Start und folgende - Wechselblinken
Andi
1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 850 1150 gs endantrieb 31:11 neu ohne abs
    R 1100 850 1150 gs endantrieb 31:11 neu ohne abs: Neuer Endantrieb für eine bmw r 1100 850 1150 gs. Übersetzung 31:11 Preis 400 euro
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS mit ABS
    R 1150 GS mit ABS: Hallo, verkaufe meine 1150 GS mit ABS BJ. 3.2000 TÜV 7.2023 113.000 km Tolles Reisemotorrad, für große kräftige Fahrer/Beifahrer techn. top...
  • LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2
    LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2: Hallo Forum, kann jemand eine LED Prüflampe empfehlen, die zum Ausblinken der ABS 2 Fehlercodes an einer r 1150 gs geeignet ist? Herzlichen...
  • BMW 1150 GS ABS
    BMW 1150 GS ABS: Liebes Forum, ich fahre seit längerer Zeit eine BMW 1150 GS Baujahr 2001. Seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem ABS vorne. Immer wenn ich...
  • BMW 1150 GS ABS - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS ABS
  • Top
