1200 gs, bj. 2004, Frontträger nicht schraubbar?
Diskutiere 1200 gs, bj. 2004, Frontträger nicht schraubbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, meine frage klingt vielleicht komisch, daher kurz eine erklärung: ich habe heute die cockpitblende 2 von tt bekommen. bei der montage heißt...
O
OpaEmil
hi,
ich habe heute die cockpitblende 2 von tt bekommen. bei der montage heißt es unter anderem: "entfernen sie die unteren schrauben (jeweils rechts und links eine) der verschraubung des frontträgers und der seitlichen scheibenaufnahme".
soweit - so schlecht. zwar sehe ich da rechts und links jeweils 2 schrauben, diese lassen sich aber nicht herausdrehen. sieht eher so aus als wären das nur "attrappen", die so aussehen als ob ...
sehen irgendwie aus wie mit dem frontträger "verwachsen". jemand eine idee ob und wie man die raus bekommt?
thx
Baumbart
verwachsen ist da gar nix, aber mach doch mal ein Bild. Wenn Du die Scheibenverstellung meinst die ist von innen gekontert.
lechfelder
Hallo OpaEmil,
die Schrauben sind überlackiert und gehen sehr schwer raus! Unbedingt darauf achten, dass das Torxgewinde nicht vernudelt wird.
GS-Andy
GS-Andy
Joined
Jun 21, 2006
Messages
137
Location
Bodensee
800 GS Trophy
hi,
thx
die Schrauben gehen raus aber mit Vorsicht.Hier brauchst du einen passenden Torxschlüssel.Die Schrauben sind mitlackiert und haben glaube ich sogar Loctite drauf... .
Auf jeden Fall muss das Tacho raus,dazu einfach die 3 Clips abziehen und Tacho herausziehen danach den Stecker entriegeln .Jetzt kommt man an die Schrauben gut ran.Sollten diese sehr fest sein kann hier das Anwärmen mit einem Heissluftgebläse helfen.Du brauchst aber unbedingt ein passenden Torx,die Schrauben sind sonst schnell rund.........
Gruss Andreas
O
OpaEmil
danke
@ lechfelder
das mit dem überlackieren wird's wohl sein. wer kommt auf so eine hirn**sige idee?
das mit dem vernudeln des torxgewindes hab ich schon gemerkt :-( (dürfte aber noch gehen)
@ GS-Andy
danke für den hinweis. scheibe, tachoeinheit und die ganzen seitenteile am tank hatte ich schon herunten.
das teil ist soweit montiert, die kabel verlegt und angeschlossen. werd es aber wohl nochmal ausbauen und die beiden schrauben auch befestigen.
gibt es einen "trick" oder irgendein mittel damit man die schrauben leichter rausbekommt?
GS-Andy
GS-Andy
Joined
Jun 21, 2006
Messages
137
Location
Bodensee
800 GS Trophy
Schrauben
wie gesagt mit einem Heissluftfön warm machen aber Vorsicht nicht zu heiss machen sonst ist der Lack weg...........
Oder passenden Torxeinsatz in die Schraube stecken und mit einem Hammer ein bis zwei Schläge drauf.....und dann
rausdrehen.
Gruss Andreas
O
OpaEmil
meine lösung
@GS-Andy
das mit dem heißluftfön hatte ich überlesen (hätte aber nichts gebracht, da ich immer auf der straße zangle und da sowieso keinen stromanschluss habe ;-)
da die schrauben sich so beim besten willen nicht lösen ließen (auch nicht, nachdem ich sie vom lack befreit hatte), habe ich zu einer anderen lösung gegriffen.
ich möchte vorausschicken, dass die blende auch ohne diese beiden schrauben gut gehalten hat und keinerlei vibrationen verursachte. trotzdem wollte ich diese beiden befestigungspunkte haben.
meine lösung:
a) neben den aussparungen für die schrauben habe ich ein loch gebohrt (5 mm). mit einem scharfen titanbohrer war das blech in ein paar sekunden(!) durch.
b) eine schicht farblosen nagellack auf die bohrkanten (tipp am rande: so eine schicht nagellack ist ein sehr guter schutz. hatte damit beispielsweise einen tiefen kratzer auf dem tank der africa twin "repariert" - das hat einige winter gehalten).
c ) mit einem stärkeren kabelbinder wurde die blende an den seiten am frontträger befestigt (an der stelle, an der eigentlich geschraubt werden sollte). zwischen blende und träger ein stück klettband zum polstern.
so sieht das aus (der kabelbinmder wurde natürlich noch gekürzt):
sitzt, passt und hält und von oben ist nichts zu sehen.
1200 gs, bj. 2004, Frontträger nicht schraubbar? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorschutzbügel GS 1200 2004-2007 (K25)
    Motorschutzbügel GS 1200 2004-2007 (K25): Biete Motorschutzbügel GS 1200 (2004-2007) K25 evtl. auch passend für neuere luftgekühlten Baujahre... Inkl. Schrauben und Hülsen Leichte...
  • Navigation - Smartphone plus Halterung? ... zur GS 1200 Bj. 2004
    Navigation - Smartphone plus Halterung? ... zur GS 1200 Bj. 2004: Hallo! Ich möchte gerne "schöne" Streckenführungen bequem abfahren; zum Beispiel mit "Kurviger". Dazu wünsche ich eine solide Halterung (möglichst...
  • Suche Bedienungsanleitung, Serviceheft R 1200 GS Bj 2004
    Bedienungsanleitung, Serviceheft R 1200 GS Bj 2004: Mir fehlt nach Neukauf das Serviceheft für meine 1200er GS aus 2004. Hat noch jemand eines rumliegen und möchte sich davon trennen? Tausch gegen...
  • Biete Sonstiges Kreuzspeichenfelge 19", silber, vorn, für R 1200 GS, K25, 2004-2014
    Kreuzspeichenfelge 19", silber, vorn, für R 1200 GS, K25, 2004-2014: neue und ungebrauchte Kreuzspeichenfelge in OVP ohne Bremsscheibe und ohne ABS Ring bzw. Ventil. Privatverkauf und aus diesem Grund ohne Garantie...
  • Suche Gs 1200 2004 - 2007 Seitenteilen schwarz
    Gs 1200 2004 - 2007 Seitenteilen schwarz: Hallo zusammen , Ich suche für meine GS 1200 die beiden Seitenverkleidungen aus Aluminium in schwarz, so wie es die Adventure hatte. Sie sollten...
  • Gs 1200 2004 - 2007 Seitenteilen schwarz - Ähnliche Themen
  • Top
