2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht.
Diskutiere 2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo stehe hier in Afrika und die Gs springt nicht an, man kann sie anschieben aber starten tut sie nicht und die Ganganzeige geht auch nicht...
Berlichhingen
Joined
Dec 6, 2008
Messages
6
Hallo stehe hier in Afrika und die Gs springt nicht an, man kann sie anschieben aber starten tut sie nicht und die Ganganzeige geht auch nicht. Hilfe.
DAnke schon mal
Gruss Götz
muemi
Joined
Nov 1, 2009
Messages
499
Location
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Götz,
Killschalter ist auf on, davon gehe ich aus.
Prüfe mal den Seitenständerschalter, im Notfall brücken.
Die Ganganzeige mal mit WD 40 fluten, wenn vorhanden, und ein paar mal durchschalten. Sie sitzt hinter der Schwinge am Getriebe an einer sehr exponierten Stelle.
viel Glück.
Hari
Joined
Aug 4, 2010
Messages
100
Location
27570
06er GS
Hallo Götz,
kannst du die GS mit gezogener Kupplung starten?
Hari
Bonsai
Bonsai
Joined
Dec 21, 2009
Messages
4,658
Location
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Killschalter kann eigentlich ausgeschlossen werden, sonst könnte man sie nicht anschieben.
Geht nur die Ganganzeige im Cockpit nicht, oder leuchtet auch die grüne Neutral nicht?
Mit gezogener Kupplung sollte sie dann aber starten. Evtl dann auch den Kupplungsschalter am Kupplungshebel brücken.
Halte uns auf dem laufenden.
der Kurze
Heizgriff
Heizgriff
Joined
Oct 19, 2008
Messages
273
1200 GS (06)
Hallo Götz,
viel Glück.
der Kurze
Hi Götz,
kann das bestätigen: Ganganzeige auch Potentiometer genannt spinnt eventuell.
Ganganzeige kann daher ausfallen oder falsche Gänge anzeigen (so war es bei mir).
WD 40 auf "Poti" (unter dem Gummischutz) und bei mir hat alles wieder normal gefunzt.
Wenn mit gezogener Kupplung starten möglich ist kommst du zumindest mal weiter, wenn grad kein WD 40 zur Hand ist.
Baumbart
Wenn man sie anschieben kann muss man sie auch per Anlasser ankriegen, es sei denn die Batterie ist fratze. Gibt's ne Möglichkeit das Ding zu laden oder eine andere auszuprobieren?
Gast20919
Sicherung .?.zieht der Magnetschalter an..?.. macht es Klack..???
Batterie alle..? evtl. Masseleitung lose..?
so würde Ich vorgehen.
Baumbart
Bei der spärlichen Fehlerbeschreibung ist eh alles nur rumraterei.
RichardO
Joined
Sep 6, 2007
Messages
634
Location
25358
´04er 12GS
Moin Götz,
das Problem mit der Ganganzeige (bzw. dem Poti) hat meine 1200 GS so ca alle 10 Monate. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass das Steuergerät wegen falscher Werte das Anlassen verweigert. Bei meiner Mühle hat bisher immer am wirkungsvollsten geholfen, den Stecker vom Poti abzuziehen und mit WD40 o. ä. einzusprühen. Danach war dann alles wieder allerbest und wie gewohnt. Das Anlassproblem könnte aber durchaus auch an einer sterbenden Batterie liegen. Wie genau sind die Symptome? Dreht der Anlasser überhaupt nicht? Dreht der Anlasser, aber der Motor startet nicht? Läßt sich Dein Mopped denn über Starthilfekabel starten? Wenn der Anlasser gar nicht dreht, die Batterie aber okay ist, könnte es am Magnetschalter liegen. Das könntest Du prüfen, indem Du die Verkleidung des Anlassers demontierst und die dicken Pole des Magnetschalters mit einem (dicken!) Schraubendreher oder -schlüssel überbrückst. Läuft der Anlasser dann an,hast Du den Fehler eingekreist.
Laß hören, wie es weitergeht.
Ciao und eine schöne Zeit in Afrika
Ondolf
2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht. - Ähnliche Themen
  • CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25
    CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25: Hallo GS-Gemeinde, meine GS1200 (Bj 2006 / K25) hat ein Startproblem. Nach dem Ausschalten konnte man sie nicht mehr über den Startknopf...
  • Erledigt BMW R 1200 GS (K25) mit ABS aus 2006
    BMW R 1200 GS (K25) mit ABS aus 2006: Moin zusammen. Trenne mich nun doch wieder von meiner GS (Einmal Chopper immer Chopper) Zum Verkauf steht eine BMW R 1200 GS mit ABS und BKV aus...
  • Suche Sturzbügel 1200 GS Bj. 2006
    Sturzbügel 1200 GS Bj. 2006: Hallo, für meine 2006er 1200 GS suche ich Motorsturzbügel in silber. Gerne alles anbieten. Vielen Dank und Grüße Tim
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR-Racing Doppelrohr Komplett Anlage für GS 1200 BJ.2006
    SR-Racing Doppelrohr Komplett Anlage für GS 1200 BJ.2006: Servus zusammen, habe noch eine Komplett Anlage von SR-Racing von meiner GS 1200 Bj. 2006 übrig. Ist die Variante mit Doppelrohr. Echt selten das...
  • 1200 GS Bj 2006 kaufen oder nicht?
    1200 GS Bj 2006 kaufen oder nicht?: Hallo Freunde Bin kurz davor eine 1200er Baujahr 05/2006 zu kaufen. Ich habe viel gelesen, dass die "älteren" mit Jahrgang bis 07/2006 vermehrt...
  • 1200 GS Bj 2006 kaufen oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Top
