ABS ausschalten
Diskutiere ABS ausschalten im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Hat jemand eine Ahnung wie ich das ABS ausschalten kann? Vielen Dank für Infos! Gruss Trix
trix
Joined
Jul 18, 2005
Messages
40
Hallo!
Gruss Trix
Huey
Huey
Joined
Jan 16, 2005
Messages
201
F800GS
:cool: Äh, am Schalter???:confused: :p
Im Ernst: Zündung an, ABS Schalter drücken bis die Lampe im Cockpit blinkt und dann starten.
Oder: Starten, (nich losfahren), ABS Schalter so lange drücken bis die ABS Lampe im Cockpit blinkt.
Die Kabel sind ziemlich schlampig an dem Schalter angelötet und fallen gerne ab.
Gruss, Huey
Andastra
Joined
Jul 2, 2007
Messages
2
Location
Schüttorf
F650 GS
Hallo Trix
Bei stehendem Motorrad und laufendem Motor die ABS-Quittiertaste ca. 3 sec. gedrückt halten >>> Warnleuchte beginnt zu blinken.
ABS-Taste loslassen >>> ABS-Funktion ist abgeschaltet.
Die Warnleuchte blinkt mit geringer Frequenz weiter um an das abgeschaltete ABS zu erinnern.
Durch das Aus- und Einschalten der Zündung bei stehendem Motorrad wird das ABS wieder aktiviert.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Andastra
trix
Joined
Jul 18, 2005
Messages
40
vielen Dank! wusste doch, dass ich mit komischen Sprüchen rechnen musste :p
@Andastra: mit deiner beschreibung werde ich es garantier hinkriegen! vielen dank! werde es morgen ausprobieren!
schönen abend noch! :)
trix
Joined
Jul 18, 2005
Messages
40
hat funktioniert! vielen dank!
ABS ausschalten
ABS ausschalten - Ähnliche Themen
  • Kann ABS nicht ausschalten
    Kann ABS nicht ausschalten: Hallo, ich habe heute Abend etwas Geländefahren geübt. :o Dafür habe ich ASR und ABS ausgeschaltet. Dies wurde im Display auch angezeigt. Jedoch...
  • kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??
    kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??: irgendwie kann ich immer nur eins von beiden ausschalten...:confused:
  • Abs lässt sich nicht ausschalten
    Abs lässt sich nicht ausschalten: Hallo Jungs und Mädels Hab bei meiner 1200 GS Bj.08 die Kupplung getauscht (97.000Km) und seither (ist mir vorher zumindest vorher nicht...
  • ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??
    ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??: Hallo, wenn ich an meiner 1100GS das ABS ausschalte, dann müßte ich doch eine vordere Felge ohne ABS-Ring (Gußring) montieren können?! Oder...
  • ABS - ausschalten
    ABS - ausschalten: Hallo Leute, Hab in der SUFU nix gfunden, kann mir jemand sagen wie ich bei meiner Q Bj. 04 das ABS mal abschalten und wieder einschalten kann ...
  • ABS - ausschalten - Ähnliche Themen
  • ABS - ausschalten
  • Top
