ABS ausschalten
Diskutiere ABS ausschalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich leihe mir zu Testzwecken eine 1200GS aus. Ich möchte für die Geländefahrt das ABS ausschalten. Da ich seit August 04 keine GS mehr...
Anonymous
Joined
Feb 11, 2004
Messages
250
ich leihe mir zu Testzwecken eine 1200GS aus. Ich möchte für die Geländefahrt das ABS ausschalten. Da ich seit August 04 keine GS mehr gefahren habe, möchte ich kurz verifizieren, dass ich das Ausschalten des ABS noch richtig im Kopf habe:
ABS ausschalten:
1. Zündung im Stand ausschalten.
2. ABS-Knopf gedrückt halten, und Motorrad anlassen.
3. Warndreieck leuchtet dauerhaft & ABS ist ausgeschaltet - richtig?
ABS anschalten:
2. Motorrad anlassen
3. Prüfen, ob nach ein paar Metern die Warnlampen ausgehen - richtig?
Ist diese Vorgehen so korrekt? Gibt es einen Untersschied bei dem Vorgang zwischen der BMW R1150GS und der BMW R1200GS?
Es reicht mir vollkommen, wenn Ihr sagt: 'Ja, Du hast es richtig beschrieben'. Wenn auch nur ein Detail zu ergänzen ist, wäre ich um Mitteilung dankbar.
Was bedeutet der TRIP Schalter an der GS1200?
hijag
hoodoo
Joined
Mar 13, 2004
Messages
85
Location
Onion-City
R 1200 GSA 90 Jahre
mit dem TRIP-Schalter kann man folgende Daten abrufen:
1. Trip I für z.B. die gefahrenen Kilometer zwischen zwei Tankstopps
2. Trip II für z.B. die gefahrenen Kilometer einer Tagestour
3. Gesamtkilometeranzeige
4. Beim Umschalten auf "Reserve" wird die noch mögliche Fahrtstrecke
(in Kilometern) angezeigt
1. und 2. kann man natürlich auf die eigenen Bedürfnisse abwandeln,
die Beispiele zeigen meine Anwendungsweise.
tomtom712
Joined
Mar 4, 2010
Messages
105
Hallo!
Kann nochmal jemand helfen, ich habe dieselbe Frage! ;-)
Gruß, Tom
Baumbart
Welches Baujahr? Ab 2008 reichts im Stand den ABS Knopf zu drücken wenn ich nicht irre.
Jo46
Jo46
Joined
May 20, 2011
Messages
663
Location
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich kopiere mal die Bed.Anl. ;-)
Taste 1 ( ABS Taste) betätigt halten, bis die
ABS-Warnleuchte ihr Anzeigeverhalten
ändert.
Die ABS-Warnleuchte
leuchtet.
mit automatische Stabilitäts-
ControlSA
Zunächst verändert das ASCSymbol
sein Anzeigeverhalten.
Taste 1 betätigt halten, bis
die ABS-Warnleuchte reagiert.
In diesem Fall ändert sich die
ASC-Einstellung nicht.
Taste 1 innerhalb von zwei Sekunden
loslassen.
Die ABS-Warnleuchte
leuchtet weiter.
ABS-Funktion ausgeschaltet,
die Integralfunktion ist weiterhin
aktiv.
Verhalten bei
ausgeschaltetem ABS
Bei ausgeschalteter ABS-Funktion
wird zunächst nur die Regelung
am Vorderrad deaktiviert.
Wird anschließend nur mit dem
Handbremshebel gebremst, erfolgt
für das über die Integralfunktion
mitgebremste Hinterrad
weiterhin eine ABS-Regelung.
Erst wenn der Fußbremshebel
betätigt wird, wird die ABS-Regelung
auch für das Hinterrad
ausgeschaltet.
Haschman
Haschman
Joined
Jul 25, 2012
Messages
59
Location
Mülheim a. d. Ruhr
2006er R1200 GS Adventure
Ich hab aber gemerkt, dass die TRIP I und TRIP II Anzeige nach 999km wieder bei 0 beginnt :( - Nur als kleiner Hinweis. Größere Distanzen müssen also mit GPS getrackt werden...
ABS ausschalten
ABS ausschalten - Ähnliche Themen
  • Kann ABS nicht ausschalten
    Kann ABS nicht ausschalten: Hallo, ich habe heute Abend etwas Geländefahren geübt. :o Dafür habe ich ASR und ABS ausgeschaltet. Dies wurde im Display auch angezeigt. Jedoch...
  • kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??
    kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??: irgendwie kann ich immer nur eins von beiden ausschalten...:confused:
  • Abs lässt sich nicht ausschalten
    Abs lässt sich nicht ausschalten: Hallo Jungs und Mädels Hab bei meiner 1200 GS Bj.08 die Kupplung getauscht (97.000Km) und seither (ist mir vorher zumindest vorher nicht...
  • ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??
    ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??: Hallo, wenn ich an meiner 1100GS das ABS ausschalte, dann müßte ich doch eine vordere Felge ohne ABS-Ring (Gußring) montieren können?! Oder...
  • ABS - ausschalten
    ABS - ausschalten: Hallo Leute, Hab in der SUFU nix gfunden, kann mir jemand sagen wie ich bei meiner Q Bj. 04 das ABS mal abschalten und wieder einschalten kann ...
  • ABS - ausschalten - Ähnliche Themen
  • ABS - ausschalten
  • Top
