ABS blinkt nach Bremspumpenwechsel
Diskutiere ABS blinkt nach Bremspumpenwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum -Kollegen, ich habe an meiner 1100 GS Bj. 97 eine neue Handbremspumpe montiert , die beiden Bremsleitungen vorne entlüftet. Nun...
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Nun blinken die ABS Kontrolleuchten gegesätzlich heißt also, Abs nicht Einsatzfähig. Neue Gel Batterie und aufgeladen ist eingebaut ,habe gestern Probefahrt gemacht ,nicht nur um die vier Ecken. Trotzdem springt das ABS nicht an : Ein Bekannter von mir meinte da müsste wohl der Fehlerspeicher beim " freundlichen " ausgelesen werden !! ?? Welcher Technikspecialist könnte mir im Forum weiter helfen ohne das ich direkt zum "freundlichen in den Glaspallast muss" ! Da ich auch zur HU muss bin ich sehr am Thema interessiert.
Mit Boxer Grüßen an das Forum.
Rainier
elfer gs
R 1100 GS `94
Hi Rainer,
ich kann mir kaum vorstellen, dass deswegen der "Fehlerspeicher" ausgelesen werden musss.:confused:
Ich hab auch schon einen neuen Handbremshebel verbaut und dabei gleich Stahlflex montiert.
Alles entlüftet und die Bremse war ok !
ABS-Blinken (bei voller Batterie !) hatte ich nur durch einen defekten Anlasser (so fing sein langsamer Tod an, bis die Q gar nicht mehr ansprang und stattdessen die Batterie schlagartig leersaugte !):eek:
Gruss Heike
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Hast du nur an den Bremssätteln entlüftet oder auch am ABS Steuergerät ??
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Hi ,
ich habe an beiden Bremssätteln entlüftet, nein am ABS Steuergerät habe ich nicht entlüftet.
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Hi Heike,
tja den Anlasser für meine liebe Q hatte ich voriges Jahr im April erneuert ,äh nein umgekehrt erst hatte ich die Batterie erneuert, dann den Anlasser der im Vergleich zur Batterie Preiswert war. Deswegen auch ne neue aufgeladene Stromquelle :-)
Den Rat mit dem Fehlerspeicher auslesen habe ich von einem guten Bekannten ,der beim freundlichen im Glaspallast tätig ist .
Danke und Gruß von Rainier
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Hi Holger ,
danke für den Tipp !!! Ich denke das ich nach euren Hinnweisen das ABS Probl. anders angehen Kann ( muß) !!
Gruß Rainier
Momber
Hab ich damals auch nicht gemacht, als ich die Handbremspumpe ausgestauscht habe. Allerdings gab's hinterher bei mir auch kein ABS-Geblinke.
Ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht vorstellen, was beim Pumpenwechsel derart schief gegangen sein könnte, dass das ABS streikt :(
Sorry!
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Sorry!
Er hat zusätzlich die vorderen Bremsschläuche erneuert.
Zuerst das ABS-Modul entlüften, dann die Bremssättel und danach sollte alles wieder funktionieren.
Peter
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Rainier
So, liebe Forum- Kolleginnen und natürlich Kollegen,
ich möchte mich ersteinmal bedanken für die Tips und Anregungen zum Thema Bremspumpenwechsel und ABS blinken. Mein Dank kommt verspätet , ich arbeite halt zu viel. Die GS hat nun eine total frische HU für die nächsten 2 Jahre bekommen MÄNGELFREI !!!
Grüße an das Forum
ABS blinkt nach Bremspumpenwechsel - Ähnliche Themen
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS blinkt bei gs1200 Bj 2005
    ABS blinkt bei gs1200 Bj 2005: Hallo Gemeinde Ich hab mir eine gs1200 bj 2005 mit erst 20000km gekauft. Jetzt blinkt dauernd das Abs. Der vorbesitzer meint das sei normal und...
  • ABS blinkt bei gs1200 Bj 2005 - Ähnliche Themen
