ABS blinkt nach einbau baehr verso...
Diskutiere ABS blinkt nach einbau baehr verso... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo,habe versucht über die suche etwas zufinden...weiss aber nicht genau was es sein könnte... habe vor tagen eine baehr verso anlage...
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
R 1150 GS Bj.2002 & 97er 1100 GS
habe vor tagen eine baehr verso anlage eingebaut,diese dann mit sicherungs adapter(zwei sicherungen) an nummer 7(heizgriffe)angeklemmt,das hat alles soweit gut gekappt...,aber jetzt hört die abs leute nicht mehr auf zu blinken...,dachte erst an den normalen fehler mit den 12,4 v nach etwas standzeit..., das kann es aber nicht sein...bin gestern locker 100 km gefahren ohne erfolg...dann an die ladung...auch nix,jetzt bin ich recht ratlos.....,
habe eine hawker gel drin,top!!!
könnte ich zb.einen fehler ausgelöst haben mit dem rausnehmen der sicherung...???...kann doch nicht sein..oder???
naja,will dann heute noch mal locker an die sache gehen..leider eh regen in der eifel im mom....
würde mich über hilfe freuen..
gruss WILLI
Der Hamburger
Der Hamburger
Joined
Dec 2, 2007
Messages
216
R1200GS LC
hallo willi 62 habe auch die verso von baehr in meiner 1200 GS allerdings BJ 08
was sicherlich kein unterschied macht angeschlossen ist sie über die bordsteckdose was den vorteil hat wenn ich den schlüssel abziehe zieht die verso kein strom.das heißt den passenden stecker mit den anschlußkabeln von der verso verbinden stecker in der der bordsteckdose und fertig ohne probleme kein störung den stecker habe ich mir bei passend BMW gekauft
ein versuch kann nicht schaden:rolleyes::rolleyes:
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
blinkt abwechselnd oder beide gleich?
sie blinken abwechselnd.....
danke dir...also so wie ich es gemacht habe ist die anlage so auch nicht unter strom...die nr. 7 ist über die zündung geschaltet...komisch..
gruss willi
moppedbine
moppedbine
Joined
Apr 25, 2008
Messages
59
Location
Heiligenhaus/ NRW
R 1150 GS
Hallo Willi62 !
Also, technisch kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten, aber ich hatte schon 2x das Problem mit der blinkenden ABS Leuchte,beide Male nach "rumbasteln" an der Elektrik....ich musste jedes Mal zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, ist schon irgendwie ärgerlich, warum das so ist weis ich nicht :(
Viele Grüße,
Sabine
Kustom
Joined
Jun 2, 2008
Messages
438
Location
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
gerade noch mal nachgesehen....,habe genau den stecker mit den 6 pins wie auf powerboxer zusehen ist....
die zulassung ist genau 3/02..also abs2 oder???
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
Hallo Willi62 !
Viele Grüße,
Sabine
hallo sabine,da gebe ich dir recht,das kann einem echt auch den keks gehen.....bin fast 25 jahre ohne ausgekommen...das war auch ein grund mir keine 12er zukaufen soll da noch schlimmer sein mit fehlern...???
denke das ich auch den fehler selber ausgelöst habe...naja,mal sehen was noch kommt
lg Willi
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
ein schöner tag ohne abs
...habe schlecht geschlafen wegen dem mist,hatte batterie noch mal über nacht geladen,dann gerade mal eine schnelle runde gedreht...und...,nix abs da bekomme ich echt reitzhusten bei...,egal jetzt arbeit gemacht und ab in die eifel.....
Willi62
Willi62
Joined
Aug 12, 2008
Messages
61
Location
53881 Euskirchen
so alles wieder ok,war mal eben bei meiner eifel runde auf einen kaff in der BOXERGARAGE von Horst Liedke,nach kurzem plaudern....fehler auslesen(sensor hinten)warum auch immer..,wieder alles ok!!!
so ist der horst!!!!...lieben dank dafür...
ABS blinkt nach einbau baehr verso... - Ähnliche Themen
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS blinkt bei gs1200 Bj 2005
    ABS blinkt bei gs1200 Bj 2005: Hallo Gemeinde Ich hab mir eine gs1200 bj 2005 mit erst 20000km gekauft. Jetzt blinkt dauernd das Abs. Der vorbesitzer meint das sei normal und...
  • BMW 1150 GS Adventure ABS Blinkt
    BMW 1150 GS Adventure ABS Blinkt: Hallo, Ich habe das eine Problem gelöst mit dem nicht starten. Aber ein Problem was ich die ganze Zeit schon habe ist das dir ABS Leuchte...
  • ABS Lämpchen blinkt
    ABS Lämpchen blinkt: Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
  • ABS Lämpchen blinkt - Ähnliche Themen
  • Top
