R 1150 GS ABS II Wechselblinken und keine Lösung.
Diskutiere ABS II Wechselblinken und keine Lösung. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ABS II Wechselblinken und endlich die Lösung. Dieses Thema wurde schon hundert mal diskutiert, aber ich komm einfach noch nicht auf die Lösung...
TitoX
TitoX
Joined
Apr 6, 2009
Messages
107
Location
Kernen i. Remstal bei Stuttgart
R 1150 GS Bj.01
Dieses Thema wurde schon hundert mal diskutiert, aber ich komm einfach noch nicht auf die Lösung:
Folgendes Problem:
Nach 10000km in diesem Jahr, hat sich meine 1150er am Donnerstag zum ersten mal aufm Schotter flachgelegt. Es ist eingentlich nichts tragisches. Ich wollte mit geschätzten 5 - 10 Kmh nach links in eine "Strasse" abbiegen und bin wohl, da keine Fahrbahnmarkierung vorhanden, einen Meter zu weit rechts gefahren... dort lag jede Menge Schotter und schon hat mich mein Hinterrad überholt. Ende vom Lied: Der schwarze Plastikschutz am Zylinderkopf ist verkratzt und der Überrollbügel leicht verschoben. Die Kiste ist ca. 1,5 Meter gerutscht und hat sich dabei um 180 Grad gedreht. Ansonsten keine Kratzer. Die Kiste lag im Prinzip nur auf dem linken Zylinderkopf.
Nun gibt es aber noch ein Problem. Sobald ich die Zündung einschalte, blinken beide ABS Leuchten abwechselnd.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
- Die Sensoren, sowie die Kabel haben optisch keinen Kratzer.
- Die Batterie ist voll. (Bin seitdem ca. 600 Km ohne ABS nach Hause gefahren)
- Die Batteriespannung ist konstant bei über 12 Volt.
- Bremsleuchten funktionieren
- Die Handprotektoren drücken nicht auf den Bremshebel.
- Der Fussbremshebel funktioniert auch einwandfrei.
- Habe auch schon ca. 5 mal versucht, über den Diagnosestecker den ABS Fehlerspeicher zu löschen ( mit der Anleitung von Powerboxer).
Allerdings passiert nach dem Reset gar nichts. Sobald ich den Zündschlüssel drehe, blinken sofort beide ABS Leucht abwechselnd.
Mein nächster Schritt wäre der Gang zum :), um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Oder hat mir jemand noch nen andere Vorschlag?
Ich wäre um jeden Tip dankbar.
Gruß Stefan
ED
ED
Joined
Feb 16, 2008
Messages
805
Location
Erding
KTM
Bei mir war es auch so und die Tips zu Batterie wollte ich wegen keinerlei Startproblemen und meinen Messungen (Amateur) nicht glauben.
Es war die Batterie!
Wechsle mal und teste. Bestimmt ist die Batterie schuld.
fliegenjens
fliegenjens
Joined
May 22, 2009
Messages
2,796
Location
aus dem Teufelsmoor in Niedersachsen
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Stefan,
ich schließe mich aus eigener Erfahrung meinem Vorredner an- Batterie.
Was Du vorher noch mal versuchen könntest: Klemme die Batterie mal über Nacht ab so das sich die Steuergeräte einmal ,, resetten`` können. Manchmal hilft das, wir haben bei uns in der Werkstatt schon manch eine ungeklärte Fehlermeldung damit erledigen können:eek:.
Viel Erfolg
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,542
Location
Irgendwo im Weserbergland
R 1150 GS, R 1200 S
moin,
das hatte ich nach einem abflug auch gelegentlich ...
fehler löschen und fertig hat immer gereicht.
lass den fehler auslesen.
TitoX
TitoX
Joined
Apr 6, 2009
Messages
107
Location
R 1150 GS Bj.01
Ich tippte auch erst auf die Batterie,... denn zwei Tage zuvor, sagte ich noch meiner Freundin aufm Stilfserjoch, dass die Batterie wohl langsam drauf geht, da die Kiste beim Starten manchmal ein, zweimal länger drehen muss bis diese anspringt.
Nachdem ich aber die Spannung gemessen hatte, wollte ich die Batterie eigentlich wieder ausschliessen.
Hab die Batterie gestern Abend auch abgeklemmt. Werd später mal in die Garage gehen und schaun, ob sich was ergeben hat.
EDIT: War gerade in der Garage und hab die Batterie wieder angeschlossen,... Problem besteht weiterhin.
Sobald die Zündung an ist, blinken die ABS Leuchten abwechselnd.
Danke mal für eure Tipps
Schlonz
Joined
Jul 31, 2006
Messages
10,966
Location
Main-Taunus-Kreis
könnte dann evtl. der Bremslichtschalter sein, zumindest kam das so mit dem Ergebnis schon vor
edit: sehe gerade linke Seite. Hmh, dann weiss ich auch nicht
GS Peter
GS Peter
Joined
Feb 15, 2004
Messages
2,629
Location
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
moin,
war bei mir genau so wie bei Larsi.
Zum :D und Fehler aus dem Steuergerät löschen lassen, einen 5er in die Trinkgeldkasse und gut ist´s.
TitoX
TitoX
Joined
Apr 6, 2009
Messages
107
Location
R 1150 GS Bj.01
Na ja,... also nachdem nun die Batterie über Nacht weg war und der Fehler heute morgen immer noch da ist, glaube ich nicht, daß es nur ein Fehler im Speicher ist. Der sollte über Nacht ja resetiert sein.
Hab eben mal mit meiner Autobatterie überbrückt. Aber ohne Erfolg. Somit scheidet die Batterie wohl auch aus.:mad:
Hab alles zusammen gebaut und fahre morgen vormittag mal zum BMW Händler und lass den Fehler auslesen.
grmpf
EDIT: War nun beim :D und der sagte mir sofort,... "wahrscheinlich Radblockierer vorne" oder so ähnlich.
Diagnosegerät ran,... Fehler "Radblockierer vorne",... gelöscht. geht wieder.
13,80.- fürs Fehlerauslesen und 3.- für die Kaffeekasse;)
Ich frage mich nur, warum ich den Fehler nicht selber löschen konnte?!
Der linke schwarze Zylinderkopfschutz aus Plastik kostet übrigens 45.- Steine. Da lass ich meinen zerkratzten lieber dran und spar mir die Kohle bis zum nächsten Umfaller.
Der Rennpanzer läuft wieder und ich bin Glücklich.
Muss jetzt nur noch überlegen, wie ich meinen Überrollbügel wieder gerade biege.
Danke für die Tipps
Abflug
Joined
Aug 26, 2009
Messages
20
Location
bei Stuttgart
R1100GS
ABS Fehler kommen bei zu großen Drehzahlunterschieden zwischen Vorder- und Hinterrad - also zB. beim "Abflug" oder wenn die Batteriespannung beim Starten zu gering ist.
Wie selbst zurückstellen?
Beim Fahren im 4. Gang Kupplung ziehen und Zündung ausschalten.
Dann Zündung wiederanschalten, Kupplung schnell kommen lassen damit der Motor wieder läauft. Jetzt Blinken beide ABS Leuchten gleichzeitig.
Nach dem nächsten Anhalten oder langsamfahren (vielleicht 5kmh) wird das ABS neu initialisiert und funktioniert wieder.
Viele Grüße
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Joined
Jul 2, 2007
Messages
590
Location
Am Rhein
R 1200 GS LC
Viele Grüße
Und dann ist evt. der KAT kaputt:(, weil man KAT-Fahrzeuge nicht anschieben soll, in dem Fall anrollen:D
Stefan
micha0815
Hat das mal jemand versucht...? Erfahrungswerte...?
Viele Grüße
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,542
Location
R 1150 GS, R 1200 S
ja, das geht.
aber nicht bei jedem hinterlegten fehler.
wenn das problem mit unterspannung beim starten zu tum hat, dann hilft die von dir zitierte prozedur.
ändert aber nicht an der ursache des fehlers.
micha0815
Ach was ein Glück - neue Batterie und ABS funszt einwandfrei! ;-)
ABS II Wechselblinken und keine Lösung. - Ähnliche Themen
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS
    ABS II Wechselblinken R1150 GS: Moin.. Nun hat mich das ABS II auch mal erwischt. An meiner 1150GS wechsel-blinken die ABS Leuchten. Aufgetreten ist das ganze bei einer relativ...
  • ABS... Schonwieder...
    ABS... Schonwieder...: Sehr geehrte Community, Ich habe damals eine R 1100 GS gekauft, welche anfangs vollständig funktionierte... Die Q hat mittlerweile ca 120.000 km...
  • Abs II wechselblinken
    Abs II wechselblinken: Hallo zusammen, gestern hatte ich wieder das wechselblinken der ABS Lampen, sonst ging es nach Neustart wieder weg aber diesmal nicht. Nach 2 Std...
  • Abs II wechselblinken - Ähnliche Themen
  • Top
