ABS-Probleme
Diskutiere ABS-Probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich fahre eine 2002er 1150 Adventure und mein ABS ist ausgefallen. Während der Fahrt machte es "Knack" und seit dem blinken die roten...
heizernr1
Joined
Dec 30, 2008
Messages
16
Während der Fahrt machte es "Knack" und seit dem blinken die roten Lampen.
Hab's noch nicht geschafft sie zum "Durchmessen" zum Freundlichen zu bringen..., vielleicht hat ja hier schon mal jemand 'ne Idee oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bin dankbar für alle Tipps.
lemmi+Q
lemmi+Q
Joined
Sep 17, 2007
Messages
1,672
Location
Münster Westf.
R 1150 GS
der Beste Tip:
such mal in der 1150iger Rubrik. Da wirst du reichlich Material finden.
Bei mir und einigen anderen war es schlicht und ergreifend die alte Batterie.
Viel Glück bei der Suche.
Martin
heizernr1
Joined
Dec 30, 2008
Messages
16
Danke,
die anfänglichen Batterieprobleme hab ich aber schon mit ner Hawker Batterie in den Griff gekriegt. Ist wohl ernster...
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,664
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Bloß während der Fahrt, wenn's beim Starten noch gereicht hat? Eher unwahrscheinlich.
Erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann Fehlerspeicher löschen (lassen).
Bei der Fehlermeldung "Kolbenfehler" lies mal das hier und das hier.
heizernr1
Joined
Dec 30, 2008
Messages
16
Nee, seit dem "Knack" blinkt es immer und funktioniert auch nicht.
Hab das Problem bisher mit schwarzem Panzerband über den Leuchten "Beiseite geschoben"... - ist aber auch das ABS 1.
Trotzdem Danke!
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,664
Location
Engelskirchen
Trotzdem Danke!
Nein, es ist definitiv das ABS 2!
Die 1150er gab es nur mit ABS2 und ab Mj. 2003 auch mit ABS 3, auch I-ABS genannt.
W
wehretaler
Joined
May 15, 2007
Messages
174
Location
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Hallo heizernr1,
wo hat es denn geknackt? vorne/ hinten ?
Hast Du schon mal die Sensorringe und die ABS-Sensoren auf Beschädigung geprüft?
Der Abstand zwischen Sensor und Ring sollte nur wenige 10/100 mm betragen. Der Sensor darf an der Messfläche keine Beschädigung aufweisen.
Grüße vom wehretaler
ABS-Probleme
ABS-Probleme - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem ABS
    Probleme mit dem ABS: Liebe GS-Fahrende ich habe ein Problem mit der Bremse (bei meiner GS-1150 von 03/2000 Nach einer Fahrt wollte ich mich rückwärts in meinen Hof...
  • Wer kennt es nicht: ABS Probleme
    Wer kennt es nicht: ABS Probleme: Hallo alle zusammen, Das ist mein erster Beitrag und aus diesem Grund möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist David, ich bin 25 Jahre alt...
  • 650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht
    650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht: Hallo, ich habe ein Problem an meiner 2002 er Dakar(30tkm, erst kürzlich gekauft). Das Abs regelt nur vorne, hinten nicht. Habe mir Motoscan mit...
  • GS LC Umbau auf 17" Probleme beim ABS
    GS LC Umbau auf 17" Probleme beim ABS: Hallo, ich bin neu hier und brauche Hilfe da ich meine 17er Triple Black auf 17" Rs Felgen umgebaut habe und jetzt Probleme habe mit dem ABS...
  • ABS Probleme
    ABS Probleme: Habe nun die Kuh ausgelesen hat diese Fehlermeldung schon jemand gehabt und hat das Problem geloest? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • ABS Probleme - Ähnliche Themen
  • ABS Probleme
  • Top
