ABS "singt"
Diskutiere ABS "singt" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei meinerersten Ausfahrt gestern ist mir aufgefallen, dass beim Ampelstopp bei gezogener oder getretener Bremse, mein ABS (2003er 1150 ADV)...
dimigo
dimigo
Joined
Aug 8, 2007
Messages
60
Location
Rhein Kreis Neuss
2003er 1150 Adventure
bei meinerersten Ausfahrt gestern ist mir aufgefallen, dass beim Ampelstopp bei gezogener oder getretener Bremse, mein ABS (2003er 1150 ADV) "singt" ,dass die Leute am Bürgersteig sich umdrehen.
Wenn ich den Hebel ganz durchziehe, wird es leiser, aber bei halb gezogenem Hebel ist es echt deutlich zu hören?
Ist das normal?
Bin schon viel mit GS Treibern unterwegs gewesen, aber DAS ist mir so noch nicht aufgefallen.
Was kann das sein?
Brother-uwe
Brother-uwe
Joined
May 9, 2012
Messages
612
Location
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Moinsen
Bei gezogener Bremse arbeitet der BKV. Macht er bei meiner auch, soll er ja auch.
Die Frage ist nur, was verstehst du unter Singen, und wie laut ist es?
Hören tue ich ihn auch deutlich, wenn ich an der Ampel stehe.
Wann wurde denn das letzte mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Gruß Uwe
dimigo
dimigo
Joined
Aug 8, 2007
Messages
60
Location
Rhein Kreis Neuss
Ist jetzt nicht so deutlich wie die CD von den Flippers, die ich zu Hause gerne höre :o
Aber schoooon deutlich hörbar.
Letzter Bremsflüssigkeitswechsel vor 4.000 Kilometern.
Zeitlich müsste ich mal ins Serviceheft schauen...
Aber wenn du es bei dir auch "deutlich" hörst, wird es wohl normal sein.
Ich kannte es von meiner S, die ich vorher hatte nicht.
Und mein Kumpel mit seiner 11er GS hat sich neben mir an der Ampel immer besickt vor Lachen.... :D
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
sei froh das die singt, tut sies nich wirds teuer:rolleyes:
das kommt von der Hochdruckrumpe(Bremskraftverstärker-BKV) des Integral-ABS u. gehört so(darum heißt es oft fiepse ABS:dance:)
Gruß Bernd
dimigo
dimigo
Joined
Aug 8, 2007
Messages
60
Location
Rhein Kreis Neuss
Danke für die Info, Locke :p
Dann Ohrenstöpsel rein und weiter fiepsen lassen!!! :o
alex68
alex68
Joined
Sep 9, 2012
Messages
217
Location
R 1200 GS LC
Man(n) gewöhnt sich an alles:D
Ich fand das auch am Anfang "befremdlich"
Alex
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,512
Nachdem das Ding zuweilen auch singt wenn gar nicht gebremst wird: Tipp mal Deinen Fussbremshebel an und lass' ihn zurückschnappen und sieh' nach ob evtl. Dein Handbremshebel am Handschutz anliegt.
Wenn die Bremse unbetätigt ist, hat das Ding nicht zu singen :-)!
dimigo
dimigo
Joined
Aug 8, 2007
Messages
60
Location
Rhein Kreis Neuss
Hi Gerd,
sie jault "nur" wenn gebremst wird.
Wenn sie rollt, ist alles ruhig.
Gruß aus K,
Dirk
Michl-GS
Michl-GS
Joined
Jul 25, 2011
Messages
138
R 1150 GS
Servus, sei froh das Sie singt. Bei mir wars dann so das ich das ABS ausgeschaltet hatte und dadurch das ABS nicht funktionierte. Habe nämlich schon Panik bekommen das das ABS hi is.
gsamicha
Joined
Sep 11, 2007
Messages
137
Dieses Problem zeigt sich bei meine GSA 2004 auch.(gelegendlich laufen die Pumpen vom hinteren Radkreis nach Betätigung der Fußbremse weiter)Ich befürchte das ist die Vorstufe vom BKV-Tod oder fahrt ihr mit diesem Probem schon länger ums Eck?
Gruß Micha
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
was soll denn das genau heißen?
da läuft nichs weiter ohne das irgentein Bremshebel betätigt wird, auch nich nachdem man(n) ihn wieder loslässt!
ganz einfach, bei betätigen irgenteiner Bremse wird der BKV aktiviert lässt man(n) oder frau wieder los sollte ruhe im BKV einkehren!
Ich glaube nich das sich bie Dir der BKV-Tod ankündigt, sonder ehr das mit Deinem Fussbremshebel was im argen is (Schnüffelspiel)
guckst du hier 4V Hinterradbremse einstellen
Gruß Bernd
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Oder es schlicht ein verdreckter Bremslichtschalter.
Wenn es mal wieder fiept ohne dass du einen Hebel betätigt hast, schau ob das Bremslicht leuchtet.
Spüle die Schalter mit WD40 sauber, dann prüfe erneut.
Schnüffelspiel kannst du ebenfalls kontrollieren, ist kein Fehler.
Ansonsten würde ich cool bleiben, Defekte am BKV sind allen Unkenrufen zum Trotz äußerst selten.
gsamicha
Joined
Sep 11, 2007
Messages
137
Hallo Bernd,
wie du schon schreibst,sollte nach loslassen der Bremsen wieder Ruhe einkehren.Gelegendlich ist dies aber nicht der Fall.
Bremslichtschalter ,Handportektoren usw ist alles schon ge-und überprüft.Hier ist alles i.O.
Erst nach Spielen am Fußbremshebel oder nach Betätigen der Handbremse(da Teil-Integral-ABS) fährt der BKV wieder in den Ruhemodus.Das Problem stelltst du ja auch erst fest,wenn du im Stand möglichst ohne Helm nur mal auf die Fußbremse trittst,
denn nach oder bei gleichzeitigem Betätigen der Handbremse ist nach Lösen der Bremsen auch wieder Ruhe.
Gruß Micha
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
Wie schon beschrieben, flute mal den Schalter mit WD-40,Balistol usw. irdentwas mus ja klemmen:confused: wenn nich gleich ruhe is
Gruß Bernd
gsamicha
Joined
Sep 11, 2007
Messages
137
Am Fußbremsschalter liegt es nicht. Wir hatten die GS am Diagnoseg
erät,der Schalter schaltet fehlerfrei.
Das Diagnosegerät zeigt sonst auch einen Defekt am Schalter an.
Das Problem ist ebend das die Kontrolleuchten in den Armaturen erst blinken,wenn der BKV ausgefallen ist.
Gruß Micha
ABS "singt"
ABS "singt" - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS Sensor R1150GS hinten
    ABS Sensor R1150GS hinten: Moin zusammen ich suche einen abs Sensor hinten für meine r1150gs. Erstanmeldung 3/2002 mit dem ABS 2 es steht Beru 0 191 315 005 und BMW 2 331...
  • Erledigt Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.
    Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.: Zum Verkauf steht ein Satz gut erhaltener Speichenfelgen von einer R1150GS inkl. ABS Ringe u. sehr guten Bremsscheiben. Preisvorstellung 399,00...
  • ABS Problem
    ABS Problem: Hallo Leute, folgendes Problem: GS1200, BJ 2007, beim Starten des Motors blinkt das rote ABS- Lämpchen nicht, und geht auch während der Fahrt...
  • ABS besser oder besser nicht?
    ABS besser oder besser nicht?: 🍿
  • ABS Schalter nachruesten
    ABS Schalter nachruesten: Hallo, habe eine 94GS mit abs, nun ich wollte einen abs schalter einbauen gibts ja genug bei ebay. Aber hat jemand schon mal einen eingebaut ...
  • ABS Schalter nachruesten - Ähnliche Themen
  • ABS Problem
  • Top
