Adventure Koffer undicht ?
Diskutiere Adventure Koffer undicht ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...dann ab zum :) Es gibt jetzt neue Dichtungen, die werden dann ausgetauscht. Meine sind dicht genug....
vision1001
vision1001
Joined
May 6, 2006
Messages
2,114
Location
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...dann ab zum :)
GS Peter
GS Peter
Joined
Feb 15, 2004
Messages
2,655
Location
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
meine waren bis jetzt auch zu dicht.
Während unserer Kroatientour hatte ich öfter ein grosses Problem, die Koffer zu öffnen. Der Unterdruck war teils gigantisch.
Zebulon
Zebulon
Joined
Jul 26, 2007
Messages
1,537
Location
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Das ist bei meiner (EZ 09/2007) auch so. Schon Luftabkühlung in der Garage reicht , um einen deutlichen Unterdruck im Koffer aufzubauen. Da mache ich mir doch etwas Sorgen , wenn man die Tour im sonnigen Tal beginnt und später auf dem Pass den Koffer öffnen will ....
Gruß Z.
GS Peter
GS Peter
Joined
Feb 15, 2004
Messages
2,655
Location
Burgsinn
Gruß Z.
Hallo Zebulon,
umgekehrt wirds schwieriger. :rolleyes:
FrankS
FrankS
Joined
Sep 29, 2007
Messages
1,562
...wenn man die Tour im sonnigen Tal beginnt und später auf dem Pass den Koffer öffnen will ....
das ist wohl kein Problem, da der Luftdruck auf dem Pass ohnehin viel geringer ist als im Tal, da macht der Temperaturunterschied nicht viel aus.
Gruß,
Frank
Hansemann
Hansemann
Joined
Apr 17, 2006
Messages
4,032
Location
Nähe Kaiserslautern
Kofferdichte ADV-Koffer
Sind die Koffer wegen Unterdruck fast nicht zu öffnen, hilft es, unterhalb des Deckels gegen die Längsseite des Koffers zu drücken. Der Koffer ist da seitlich nicht so stabil, Luft kann rein, der Unterdruck löst sich und der Koffer geht auf. Das seitliche Drücken scheint mir sinnvoller zu sein als das Bohren minimaler Löcher an verdeckten Stellen (1-er Bohrer, Bereich der Riegel die die Bohrung vor Spritzwaser schützen)
Im Fall, dass der Koffer wirklich undicht ist, wie es mir beim linken Koffer mit den Auspuffaussparungen passiert ist, hat man wahrscheinlich den Deckel nicht sorgfältig verschlossen und etwas verkantet. Schließt man den Deckel langsam und wackelt etwas dann merkt man, ob die Rillen auf den Dichtungen aufsitzen osder ob man daneben liegt. bei richtiger LAge lässt sich der Deckel nämlich ganz einfach schließen, hat man etwas verkantet, muss man etwas fester zudrücken.
BadenRT
BadenRT
Joined
Feb 25, 2007
Messages
784
Location
Karlsruhe
R1200GS TÜ + KTM 690 Duke 5
...dann ab zum :)
Hallo Björn,
heißt das jetzt wirklich, dass der Mechaniker selbst Hand anlegt, um die Dichtung zu tauschen?
Bei meinem undichten Deckel wurde gleich der ganze Koffer mitgetauscht, da der Deckel alleine nicht zu haben war. :cool:
vision1001
vision1001
Joined
May 6, 2006
Messages
2,114
Location
R1200GS Adv. 2006
Hallo Björn,
doch so ist es. Es werden die Dichtungen im deckel UND am Koffer komplett getauscht.
Mir ist irgendwie entgangen, dass es da so massive Probleme gab ?!?
Komisch auch, dass es dafür so recht fix ne Lösung gibt, für andere Probleme dauerts ewig.
Ein Schelm wer nu darauf hinweisen würd, dass hier ja auch TT und nicht die Motorradbauer selber für den Schaden verantwortlich sein könnte ;)
Adventure Koffer undicht ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche die originalen Alukoffer für die 1150GS Adventure (nur die Koffer!)
    Suche die originalen Alukoffer für die 1150GS Adventure (nur die Koffer!): Hallo zusammen, ich hatte kürzlich eine schöne Adventure erworben. Mit dabei waren bereits die Soziusrasten und der klappbare Adventure...
  • Erledigt Gurte für Adventure Koffer
    Gurte für Adventure Koffer: Hallo, habe ein paar Gurte für die Adventure Koffer. Diese sind verstellbar und man kann damit Gegenstände wie Zelt oder die org...
  • Original BMW Alu Koffer R 1200 GS Adventure
    Original BMW Alu Koffer R 1200 GS Adventure: Moin... Bei meinen Alukoffer sind die Schongummis zwischen Koffer und Träger quasi nicht mehr vorhanden. Gibt es da in der Bucht nirgendwo...
  • Erledigt Alu Koffer für BMW R 1150 GS Adventure
    Alu Koffer für BMW R 1150 GS Adventure: Verkaufe drei Originale ALU BMW Koffer (links + rechts) und Topcase. Sehr guter gebrauchter Erhaltungszustand. Ein Schlüssel dazu. Ohne...
  • Adventure Koffer undicht
    Adventure Koffer undicht: Hallo zusammen. Auf meiner diejährigen Norwegenreise ( mit ein wenig mehr Regen als gewohnt ) durfte ich meine bei BMW als wasserdicht...
  • Adventure Koffer undicht - Ähnliche Themen
  • Top
