Akrapovic DB-Eater
Diskutiere Akrapovic DB-Eater im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde :) kann mir vieleicht jemand von euch erklären für was die unterschiedlichen DB-Eater gut sind, die es im Webshop von Akra...
pilles-Q
pilles-Q
Joined
Sep 9, 2009
Messages
337
R 18
erklären kann ich es Dir nicht, aber vergleichen kann ich...
Der VTUV048 (Pos 1 mit angeschweisster Endkappe) entspricht dem Serienstandard der Akrotüte, wie man sie mitordern kann.
Die beiden anderen verzichten auf die Endkappe und je nach Durchmesser dürften sich andere "Höreindrücke" einstellen.
Ob StVZO "konform" sei mal dahingestellt.
Da gilt wohl: "Try & Success"
Ich ergänze mal:
Tante google fördert für den VTUV003 das Suffix "laut" zu Tage...
ein Pdf der Serien-(!)Anlage zeigt den dB -Eater (VTUV048) auch mit der End-Kappe in ("bitte Abtrennen") Graphik...
Gast24230
Hi Thilo,
muss meinen mal ausbauen, schauen was das für einer ist.
pilles-Q
pilles-Q
Joined
Sep 9, 2009
Messages
337
R 18
mach mal, aber ich bin ziemlich sicher, daß das bei Dir auch ein VTUV048 ist.
Ich hab' den dB-Eater bei mir ja schon ein paarmal rein & rausgehabt.
Egal, ob Du die Akro-Tüte nun bei BMW oder über den "normalen" Handel gekauft hast, das dürfte kein Unterschied sein.
Im Grunde zeigt sich an den verschiedenen Modellen der "Eater" auch so ein wenig das ganze Dilemma der Schallemissionsvorschriften:
Man nehme eine aktuelle TÜ mit Serienanlage, die ist im Stand deutlich lauter, als die Akrotüte von mir (MÜ) OHNE db-Eater(!)...
Brummt man dann los, wendet sich bei ca. 3000 U/min das Blatt:
Die TÜ wird leiser, die MÜ mit Akro "nackt" doch erheblich lauter, so sehr, daß im bloßen Vorbeifahren bei der Rennleitung schon Kellengefahr besteht.
Der dB-Eater muß bleiben, aber modifiziert. Insofern neige ich zum "Abschneiden" dieser Kappe.
Ich hätte gerne mehr "Laut" im Stand, aber nicht so ein Gebrüll beim Fahren...
Falls dazu jemand Erfahrungswerte beitragen kann, nur her damit.
Stader59
Stader59
Joined
Feb 20, 2011
Messages
90
Location
Stade
1200 GS Adventure `09
Jo, habe den Eater mit Kappe gegen einen ohne getauscht und finde das ist ein guter Mittelwert zwischen ganz ohne und mit Kappe. Bisher noch keine Probleme mit dem Trachtenverein.
Gruß Jens
qualinator
qualinator
Joined
Aug 19, 2009
Messages
557
Location
Köln
2013er R 1200 GS LC
In Köln kommt man so auch durch den TÜV. :-)
Mit meinem Angeberhandy via Tapatalk gesendet :-) ...
Gast24230
Hatte meinen gebraucht gekauft, ist der Standard DB-Eater drin, werde mir mal den anderen bestellen.
Da wo die Carbonhalterung sitzt habe ich Gebrauchsspuren vom Vorgänger, irgendwie war der vorher etwas weiter drin montiert. Hat einer einen Tipp wie man die Spuren wieder raus bekommt?
Gast24230
Kennt noch jemand einen günstigeren Shop als den von Jamparts?
Gast24230
So, habe jetzt den VTUV003 drin, brabbelt ganz gut, gefällt mir :)
Akrapovic DB-Eater
Akrapovic DB-Eater - Ähnliche Themen
  • Akrapovic - Welchen DB-Eater fahrt ihr ?
    Akrapovic - Welchen DB-Eater fahrt ihr ?: Hallo, hab gerade für meine (zukünftige) 2011er Adventure ne gebrauchte Akra erstanden. :biggrin: Solch einen: Laut Netz passen 2 verschiedene...
  • Suche DB Eater für R1200GS Akrapovic
    DB Eater für R1200GS Akrapovic: Hallo GS Gemeinde, Suche einen DB Eater für meine R1200GS ADV 2008! Meiner ist mir leider abhanden gekommen, fragt nicht warum er war nach einer...
  • DB Eater / Killer Akrapovic
    DB Eater / Killer Akrapovic: Hallo, suche für meine R1200GS LC mit HP Akrapovic die zwei Reduktion Insert. Nr. 5 + 6 kann mir jemand helfen? Hat jemand die Telefonnummer Akra...
  • Suche DB Eater/Killer HP Akrapovic
    DB Eater/Killer HP Akrapovic: Hallo suche für meine R1200GS LC mit HP Akrapovic die zwei Reduktion Insert. Nr. 5 + 6
  • Erledigt Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater
    Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater: Ich biete hier einen Akrapovic Original BMW Nachrüstschalldämpfer (71607702466) mit gelasertem Schriftzug für K25 R1200GS/Adventure ;Typ 307/317 +...
  • Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater - Ähnliche Themen
  • Top
