Base Camp - Garmin - Mac
Diskutiere Base Camp - Garmin - Mac im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Damit du, als Mac User nicht irgendwann genauso genervt form Rechner sitzest wie ich in den letzten beiden Tagen, und Stunden damit verbringst dir...
Beduine
Damit du, als Mac User nicht irgendwann genauso genervt form Rechner sitzest wie ich in den letzten beiden Tagen, und Stunden damit verbringst dir notwenigen Downloads im Netz zu suchen, habe ich hier mal sämtliche Software-Links aufgelistet die man benötigt um ein Garmin per Mac up to date zu halten!
Eigentlich sollte man mit diesen beiden Programmen sein Garmin immer auf dem neusten Stand halten können!
BaseCamp for Mac
Garmin Express for Mac
Allerdings ist es nicht so ganz einfach.
Wichtig ist es zB die neuste Karte per Garmin Express zuerst mit der kompletten Abdeckung auf den Rechner zu laden und erst anschliessend mit Map Installer den gewünschten Kartenausschnitt auf die SD Karte!
Alle Versuche dies gleichzeitig mit Garmin Express zu installieren sind bei mir fehlgeschlagen und wie ich im nachhinein im Garmin Forum erfahren habe auch bekannt.
Falls es allerdings zu weiteren Problemen mit Garmin Express kommt sind die folgenden Programme die einzige Rettung ;)
Web Updater for Mac
Communicator Plugin for Mac
Map Installer for Mac
Map Updater for Mac
Und damit ihr euch die Programme nicht im Netz zusammensuchen müsst, hier ein Link über den ihr sie runter laden könnt!Denn über google kommt man leider nicht zu dieser Seite! ;)
>GARMIN SOFTWARE FOR MAC<
und hier noch, für alle Fälle, der alte
Map Updater for Mac
Möglicherweise wäre ein Blick in Post #45 für dich noch sinnvoll! http://www.gs-forum.eu/navigation-113/erste-erfahrungen-mit-dem-navigator-iv-88646/index5.html!
Ich hoffe bei euch läufst besser als bei mir ;)
catch
Ich hab so das Gefühl, als würden manche nicht in den Threads lesen bevor sie was posten. :mask:
Beduine
Wichtig!
Map Install oder auch Garmin Express läd die Kartenupdates als gmapsupp.img hoch, eine Freischaltung war bei mir aber nur für eine Kartensammlung mit dem Namen gmapprom.img vorhandene! Darum hat Base Camp die gmapsupp.img weder vom Navi noch von der SD-Karte akzeptiert!
Nachdem Map Install die aktuelle NT 2014.1 als gmapsupp.img auf die SD-Karte hochgeladen hatte, habe und ich sie manuell in gmapprom.img geändert und jetzt funktioniert alles einwandfrei!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Warum einfach wenn es kompliziert geht?
Einfach. Weil Garmin eine furchtbar schlechte Support/Software Company ist. Wenn ein Neueinsteiger auf die Garmin Webseite geht und sich anschaut welche Software er benutzen kann, findet er 10 Programme, von denen 4 irgendwas mit maps/updates/sachen zum device bringen zu tun haben, und Garmin MapUpdater ist nicht dabei (weil man ja Express benutzen soll, glaube ich... oder weil die es vergessen haben).
Mit Garmin ist nur eins leicht, Geld ausgeben.... Jeder hat irgendwie seinen eigenen Toolset, mit dem er mehr oder weniger klar kommt.
Frank
Beduine
Ich verwende für die Updates nicht Garmin Express sondern Garmin Lifetime Map Updater, mit dem bekommt man immer die Karte gleichzeitig auf den Mac als auch in das Garmin selbst hinein. Easy going.
Da es die Software bei Garmin nicht mehr gibt hier ein Download link (hoffe der funktioniert noch): Garmin Lifetime Map Updater - Mac Informer. The way for devices with nüMaps Lifetime™ subscriptions to get map updates.
Tja wenn es so einfach wäre! Aber aus unten genannten Gründen funktioniert das halt mit etwas älteren Navis nicht ;)
Den MapUpdater hatte ich übrigens schon verlinkt! Einfach erstmal lesen bevor man schreibt! ;)
- - - Aktualisiert - - -
Frank
So ist es, Frank! Wie schon beschrieben ist das Problem einfach dass alte Freischaltcodes nicht mit der neuen Kartensoftware übereinstimmen ;) gmapprom.xxx VS gmapsupp.xxx
Und egal ob man jetzt mit dem neuen Garmin Express oder dem alten WebUpdater oder Map Installer arbeitet, man kommt bei älteren Navis nicht drumrum die Dateien manuell umzubenenen!
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Hallo Beduine,
mein Zùmo 550 läuft so leidlich. Muss ich bei dem die Umbenennung auch händisch machen?
Viele Grüße
DeHess
Beduine
Hallo Beduine,
Viele Grüße
DeHess
Keine Ahnung, ich kenne ja deine Software nicht ;)
Schau mal hier, Catch hat dort vieles sehr gut erklärt! Und hier gibt's ja auch noch einige Erklärungen ;)
Also ich kann dir lediglich beschreiben wie ich vorgegangen bin!
Ich habe Base Camp auf meinem Mac installiert, habe die neuen Karten Updates NT 2014.10 komplett mit Garmin Express hochgeladen, und zwar nur auf den Rechner!
Dann habe ich mit dem Garmin Web Updater meine Zumo Software auf den neuesten Stand gebracht!
Danach habe ich auf meinem Zumo 550 und auf der SD-Karte die gmapprom.img gelöscht, also in den Papierkorb verschoben und diesen geleert! Anschliessend mit dem Garmin Map Installer einen Kartenausschnitt auf meine SD-Karte geladen, der jetzt allerdings gmapsupp.img hiess und diesen manuell in gmapprom.img geändert, Base Camp neu gestartet und alles funktioniert bei mir jetzt tip top!
Alternativ dazu kannst du mal probieren ob es ausreicht die gmapsupp.img unverändert zu lassen und die Freischaltung, also die gmapprom.unl (unl = unlock) in gmapsupp.unl umzubenennen. Kartenmaterial (img) und die Freischaltung dazu(unl) sollten halt immer dengleichen Namen haben und nach Meinung mehrerer Forenkollegen sollte es so auch funktionieren. Bei mir hat es, warum auch immer, leider nicht funktioniert!
War allerdings ein weiter Weg bis ich dank der Hilfe einiger Forenkollegen dorthin gekommen bin ;)
Die benötigten Tools für Mac findest du ja hier! ;)
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Es tut mir leid, dass Du so viele Probleme mit dem installieren hast.
Ich benutze auch einen Mac - MacBook Pro - und ZUMO660 - und BaseCamp.
Jetzt habe ich mit Express bereits dreimal Kartenupdates durchgeführt - immer auf die SD Karte.
Danach habe ich in BaseCamp nach der aktuellen Karte für den Mac gesucht und bin automatisch mit dem Mapupdater "verbunden"
worden, so dass die Karten dann mit dem zweiten Download auf dem Mac aktualisiert wurden.
Das alles funktionierte einwandfrei.
Was jetzt bei Dir so gehakt hat kann ich echt nicht nachvollziehen ....
Unglaublich - ich bewundere Deine Hartnäckigkeit! :cool:
Beduine
Ist eigentlich ganz einfach, wenn man's weiss! :cool: :wink:
Du hast ein 660er und arbeitest darum schon mit den neuen Kartenupdates die als gmapsupp.xxx gespeichert und freigeschaltet werden. Dadurch funktioniert natürlich alles einwandfrei ;)
Ich habe noch ein Zumo 550 und ein uraltes Lifetime update welches noch mit gmapprom.xxx arbeitet, die neuen Karten jetzt allerdings mit gmapsupp.xxx geladen werden. Darum der Hickhack! ;)
Aber dank netter und vor allem wissender Forenkollegen habe ich es ja jetzt alles auf dem neuesten Stand und es funktioniert auch einwandfrei!
Ja, Hartnäckigkeit ist eine meiner Charaktereigenschaften, wenn ich etwas will dann will ich es! :D Die Alternative wäre ja nur der Neukauf eines 660ers gewesen und das muss ja, allein auf Grund der verschiedenen Auto und Mopedhalterungen, nicht unbedingt sein ;)
Erschwerend kam anfangs allerdings noch hinzu dass ich auf dem MacBook Pro noch das Road Trip installiert hatte und dadurch das Chaos für mich perfekt wurde. Damit's schneller ging habe ich mir jetzt alles aufs Air geladen und so kann ich es jetzt auch unterwegs nutzen ;)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Erst mal denken bevor man antwortet ..... :rolleyes:
Hast du mal deinen Link getestet? Der geht nämlich ins leere - "Diese Antwort ist Privat". Sehr hilfreich.
Sollte übrigens der Map Updater, egal ob Lifetime oder normal, nach dem aktuellen Freischaltcode fragen, dann einfach bei mygarmin.com einloggen und unter Karten - Karten herunterladen den aktuellen Freischaltcode nachsehen.
Für Full Coverage Europe 2014.10 bei Download für Zumo + Mac lädt er dann 5469.3MB runter, hat bei mir gute 15 Minuten gedauert.
Beduine
Oups! :rotesGesicht_2::I_agree:
Das hat ja auf dem Rechner auch einwandfrei funktioniert, das Problem war wie erwähnt nur die Naiv Datei.
Beduine
Aus gegebenem Anlass Hier nochmals eine kurze Anleitung
Noch mal, vergesst Garmin Express, falls ihr Mac User seid!
Ihr benötigt Base Camp, da dies um Klassen besser ist als dieses Scheixx Road Trip, den GarminWebUpdater um die neuste Garmin Software aufs Zumo zu laden sowie GarminMapUpdater und GarminMapInstall um die Karten aufs Navi, den Mac und die SD-Karte zu installieren. Und natürlich euren Freischaltcode den ihr von eurer my.Garmin Seite kopieren könnt !
1) Mit dem GarminWebUpdater die neuste Gramin Software auf's Gerät laden
2) Alle Dateien die im Dateinamen ***prom*** drinnen haben runter löschen um Platz zu schaffen. Die alten Karten braucht man ohnehin nicht mehr!
3) Alle Sprachen und Texte die man nicht benötigt kann man ebenfalls runter löschen um Platz zu schaffen
4) Dann das Programm GarminMapUpdater runterladen und die Option mit der Codeeingabe wählen, den ihr euch aus eurer my.Garmin Seite kopieren könnt! Dieses Programm erkennt das Navi sofort und kann wegen dem Platzmangel die wichtigsten Karten allerdings nicht runterladen!
5) Darum "Runterladen auf den Mac" auswählen und nur auf dem Mac installieren Jetzt befindet sich die ganze Europakarte auf dem Mac!
6) Danach wieder mit dem MapUpdater einen kleinen Kartenauschnit, zB Deutschland, Österreich, Tschechien, Schweiz, auf das Navi laden.
Diese Datei ist jetzt als gmapprom.img auf dem Gerät zu sehen!
7) Dann wird Garmin MapInstall gestartet und man kann nun direkt die Kartenparzellen aussuchen und auf der SD Karte die restliche Europa Karte installieren. Aber Achtung, man muss zuvor auf der Karte den bereits ins Navi geladenen Kartenbereich per Hand raus löschen! Der restliche Kartenabschnitt ist anschliessend als gmapsupp.img auf der Karte abgespeichert.
Empfehlung von Garmin ist die SD Karte dazu paralell zum Gerät in einem Kartenlesegerät gleichzeitig anzuschließen. Geht schneller!
Hier noch eine Anleitung zu Punkt7!
8) Gerät vom Mac entfernen und starten. Beide Karten sollten jetzt unter Schlüssel-Karte-Karteninfo angezeigt werden!
Und jetzt wünsch ich euch eine entspannte Installation und hoffe ich konnte euch hierdurch einigen Stress ersparen! ;)
Also, ihr braucht die folgenden Programme !
GARMIN Web Updater for Mac
GARMIN Communicator Plugin for Mac
GARMIN Map Installer for Mac
GARMIN Map Updater for Mac
und hier noch der
Garmin Lifetime Map Updater for Mac
Und jetzt wünsche ich euch eine entspannte Installation und hoffe euch hiermit geholfen zu haben!
Base Camp - Garmin - Mac - Ähnliche Themen
  • Hat Base Camp wieder ein Problem?
    Hat Base Camp wieder ein Problem?: Habe gestern die neuesten Updates (Microsoft/Windows) gemacht und seit diesem Zeitpunkt kann BC die Routen nicht mehr neu berechnen. (rechte...
  • Garmin Base Camp updaten?
    Garmin Base Camp updaten?: N'Abend Forum, angesichts des bald auslaufenden Supports für Windows 7 habe ich begonnen auf Win 10 zu migrieren! Garmin Base Camp usw. habe ich...
  • Garmin BaseCamp auf Windows Tablet PC?
    Garmin BaseCamp auf Windows Tablet PC?: Hallo GS Gemeinde, hat jemand Erfahrung mit Garmin BaseCamp auf einem Windows Table PC mit Windows 8.1 wie z.B. dem Acer Iconia Tab 8 W? Läuft...
  • Garmin Base camp - Anleitung
    Garmin Base camp - Anleitung: Hallo, falls Interesse besteht findet Ihr hier eine interessante Anleitung per pdf zur Tourerstellung mit der kostenlosen Planungssoftware Base...
  • generelle navifrage - Alternative zu garmin base camp?
    generelle navifrage - Alternative zu garmin base camp?: habe das garmin zumo 210. irgendwie habe ich es geschaft karten auf meinen pc zu laden. das programm (garmin base camp) finde ich aber eine...
  • generelle navifrage - Alternative zu garmin base camp? - Ähnliche Themen
