Batterie laden
Diskutiere Batterie laden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, nachdem ich nun meine Q in den Stall verfrachtet habe,:( hab ich Sie auch gleich an den Tropf gehängt und zwischen Ladegerät...
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Servus Gemeinde,
nachdem ich nun meine Q in den Stall verfrachtet habe,:( hab ich Sie auch gleich an den Tropf gehängt und zwischen Ladegerät (Akku Jogger) und Steckdose ne Zeitschaltuhr verbaut, so bekommt Sie jeden Tag von 20-22 Uhr ihr Futter.
huftier
huftier
Saarland
R 1200 GS TÜ 2011, History: R 1200 GS BJ 05, F 650 BJ 1996
ich dachte immer, um die Batterie mit einem "Frischhaltegerät" zu laden, muß man erst die Zündung einschalten (bei Ladung über die Bordsteckdose), dann das Ladegerät einstecken und erst dann ist´s gut. Wie hast du denn dieses Problem gelöst, oder hast du das Ladegerät direkt an die Batterie geklemmt?
Viele Grüße
Susanne
Gib Saures
Hi, das kann ich bestätigen. Wenn ich das BMW-Ladegerät bei ausgeschalteter Zündung an die Bordsteckdose anschließe, bleibt die Kontroll-LED stundenlang rot. Aber ich frage mich unabhängig davon, ob das so sinnvoll ist, ständig nachzuladen. Akkus sind empfindliche Wesen. Ich lade die Batterie 1x im Monat per Ladegerät auf, fahre allerdings auch zwischendrin mal.
Schöne Grüße
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Zum Überwintern sollte das Ladegerät in jedem Fall direkt angeschlossen werden. Bei entsprechenden Ladegeräten kann die Batterie eingebaut bleiben.
Mit einem guten Ladegerät, z. B. CTEK Multi XS 3600 kann und sollte das Ladegerät über die gesamte Zeit angeschlossen bleiben. Im Erhaltungsladungsmodus pulst das Gerät, was der Batterie sehr zugute kommt.
Ich verwende das Gerät sein Jahren und bin super Zufrieden.
Jörg
Baumbart
umgekehrt gibt es Leute die behaupten, jeder Ladezyklus verkürzt die Lebensdauer der Batterie. Was nun stimmt weiß man nicht. Ich lade alle 6 Wochen wenn ich nicht gefahren bin.
huftier
huftier
Saarland
im Frühjahr war meine erste Batterie am Ende nach 3,5 Jahren. Der freundliche Herr vom Service-Mobil meinte, das wäre eine lange Zeit und die hätte ich sicherlich nicht erreicht, wenn ich die Bat. nicht so gut "gepflegt" hätte. Ich hab sie fast immer in der Garage am Intelly Changer. Jetzt hat meine Freundin ihre 1100 R daneben stehen. Diesen Winter werden wir uns mit dem Laden unserer Bats. abwechseln. Ich hab bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht...;)
Baumbart
vielleicht guter Durchschnitt, aber wirklich gut ist das nicht. War ja wohl kein BMW-Servicemann?! :rolleyes:
X
xman66
GS 1200
Neulich gab es bei Aldi ein Ladegerät für Auto und Motorrad mit Pulsladung und Erhaltungsladung für 17 Euronen, hab ich mir zugelegt und hoffe mal es taugt was.
HaJü
HaJü
Südhessen
Hab ebenfalls den Intelly Charger.
Die GS-Batterie ist noch zu jung (06/07), um eine definierte Aussage machen zu können, es ist der 2. Winter. Ohne Fahrbetrieb bekommt sie ca. alle 4 Wochen ca. 48h ihre Dosis über die Steckdose. Die Batterie bleibt eingebaut, die GS steht in der unbeheizten Garage.
Die Batterie der 400er ist von 2001 und die der 750er von 2003 und beide sind wohlauf. Die sind über den Winter allerdings ausgebaut und stehen im Keller.
RAINI
Ich kann es echt nicht glauben das es das Thema immer noch gibt:rolleyes:
Ich häng das BMW Ladegerät einfach an und gut isses.
Was soll der Blödsinn mit Zündung an usw:confused::confused::confused:
Funktioniert doch auch so oder?..Vielleicht hab ich auch nur Glück:D
Raini:)
Ich habe meine Batterie 8 Jahre lang gepfegt indem ich NICHTS getan habe. Sie tut immer noch!
Also ist das "3,5 jährige Wunder" eher eines das das Dauerladen (auf meist zu hohen Level) so lange überstanden hat und der Servicemann hat wohl gerade 3,5 Jahre ausgelernt :D
huftier
huftier
Saarland
mit den 8 Jahren hast du wirklich Glück. Ich hab sie die ersten beiden Jahre auch ausgebaut und in der Wohnung (nicht zu kalt - nicht zu warm) gelagert. In den letzten 1,5 Jahren war sie dann am Intelly changer. Beim Bekannten ging die Bat. auch jetzt kaputt. Auch nach etwa 3.5 Jahren, der ist auch schon über 50.000 km gefahren.
Bei meiner F 650 hat die letzte Batterie fast 6 Jahre gehalten. Ist eben unterschiedlich die Lebensdauer von den Dingern...
Susanne
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
aus den vielen Berichten kann man den Rückschluss ziehen, dass die
Herstellerqualität deutlich gelitten hat.
Früher gewohnte durchschnittliche Lebensdauerphasen von etwa 5 Jahren werden nicht mehr erreicht.
Dennoch ist es ratsam auch wegen den gegebenen externen Belastungsfaktoren dem Akku eine regelmässige Pflege angedeihen zu lassen.
Meine YUASA hat trotz regelmässigem Nachladen 5 Jahre durchgestanden.
Eigentlich gibt es keinen Grund für den des öfteren vermuteten höheren Verschleiss durch Nachladen, einfach deswegen weil das Halten auf hohem Ladelevel unter dem Strich positiv Alterungsprozessen entgegenwirkt.
Gruss aus Köln
Panther
Panther
Ich mache es bei ausgeschalteter Zündung. Zuerst immer rot, aber wenn ich am nächsten Tag nachschaue, ist's grün. Was denn nun?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Lt. Tourenfahrer läuft beim BMW Lader erst mal ein zweistündiges Testprogramm ab.
GS Rudi
GS Rudi
Voreifel
R 1200 GS Rallye MJ 17
Es gibt Unterschiede!
Also das mit dem Zündung anmachen ist sicher sinnvoll,
zumindest dann, wenn man direkt über die Bordsteckdose geht, da die Q über CAN Bus läuft, macht sie hier einen check!
Desweiteren geht es angeblich ab Mod 07 nur mit dem originalen BMW Ladegerät über Bordsteckdose. Habe ich zumindest gelesen.
RAINI
Vielleicht kann mir und Rudi das wer mal ''richtig'' erläutern wie und wieso:confused:
Ich steck einfach das BMW Ladekastl an und gut isses:D
Ich sche.. auf die zündung und die Q GOTT SEI DANK auch:D:D:D
RAINI
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1200GS Rallye
Ich habe meine Batterie heute auch nachgeladen, hat etwa 120 KM gedauert und hat Spass gemacht :)
Batterie laden
Batterie laden - Ähnliche Themen
  • Batterie ausbauen und laden
    Batterie ausbauen und laden: Meine GS TÜ Bj 2010 hat RDC. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn ich die Batterie zum Laden ausbaue und sie erst in ein paar Tagen wieder...
  • Batterie über bordstecker laden
    Batterie über bordstecker laden: Servus Versuche mein gs1250 über bordstecker zu laden mit ein Ctek mxs 5,aber nach 15 min. ist Schluss da sich alles natürlich ausschaltet.Was...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet?
    Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet?: Hallo! An meiner 1200 GS TÜ Bj. 2012 ist serienmäßig die kleine Steckdose links unterm Sitz verbaut. An dieser funktioniert mein Ladegerät nicht...
  • Laden einer Gel-Batterie
    Laden einer Gel-Batterie: Hallo Forum, ich habe bei CTEK angefragt, in welchem Modus ich mit meinem "CTEK CT5 powersport" eine Gelbatterie laden soll, da sich aus der...
  • Laden einer Gel-Batterie - Ähnliche Themen
