Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun?
Diskutiere Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Hab nach einem notwendigen Batteriewechsel die Maschine heut Abend wieder angeworfen, worauf es mich dann fast umgeworfen hat...
J
j_r_iii
Hallo Leute!
Hab nach einem notwendigen Batteriewechsel die Maschine heut Abend wieder angeworfen, worauf es mich dann fast umgeworfen hat. :eek:
Denn plötzlich stottert meine gs wie verrückt. Das Standgas ist zu niedrig. Die Gasannahme stimmt nicht. Und Fehlzündungen sind auch zu vernehmen.
Was ist denn da falsch gelaufen? :confused:
Muss ich jetzt die Werkstatt aufsuchen, oder gibt's vielleicht einen einfachen Kniff, dass alles wieder so rund läuft wie vor dem Batteriewechsel? :confused:
Bitte um HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
willi.k
willi.k
Joined
Dec 26, 2005
Messages
2,207
Location
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo xy_iii_?? (komischer Name),
kein Problem!
Deine Motorsteuerung hat die Drosselklappenstellung "vergessen".
Damit sie diese wieder speichert, musst Du folgendes machen:
Zündung einschalten (Motor bleibt aus)
Gasgriff ganz aufdrehen und wieder zudrehen
Gasgriff nochmals ganz auf und wieder zu
Zündung ausschalten.
Zündung einschalten, Motor starten und jetzt müsste alles wieder wunderbar laufen.
Willi
willi.k
willi.k
Joined
Dec 26, 2005
Messages
2,207
Location
Bergisch Gladbach
HP2E
Noch eine mögliche Ursache:
der Gaszug ist nicht richtig eingehängt, passiert beider Montage/Demontage. Eine Sichtkontrolle kann das klären.
Jetzt muss sie aber wieder rund laufen.
Willi
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Guggst Du
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=157
J
j_r_iii
Danke für die Tipps!
Werd sie gleich noch heute umsetzen!
Gerd: kann den link nicht öffnen also leider nix guckst du! :D
gruß j_r_iii (=JR der dritte)
J
j_r_iii
Alles wieder im grünen Bereich!
:D :D :D :D :D
Also jetzt läuft sie wieder perfekt!
Drosselklappe hat das Gedächtnis wieder gefunden!
Auch der Gaszug ist wieder eingehängt! (Daran hätt ich nie im Leben gedacht!)
Danke an meine Helfer!
Ist halt nicht nur das beste Eisen auf unseren Strassen, es sind auch die besten Biker die GS-Fahrer!!!
j_r_iii
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
ooops, jetzt guggst Du. Aber hast ja schon....
gerd :-)
bertl77
Joined
Jul 20, 2008
Messages
1
nach batteriewechsel läuft die kuh unrund
Hallo Jungs:
ich habe das gleiche Problem: NAch dem Batteriwechsel läuft die Kuh nur auf einem Zylinder, so zumindest der Anschein. Habe den Tip "Zündung ein, Gashahn auf und wieder zu, Zündung aus" mehrmals ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert. Auch der Gaszug ist richtig eingehängt.
Hat jemand noch ne andere Idee!
Danke schon mal für eire Tipps!
bert
:confused::confused::confused:l:confused:
Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun? - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel Sena 30K
    Batteriewechsel Sena 30K: Hallo zusammen, hat zufällig jemand von euch schonmal bei einem Sena 30K die Batterie gewechselt? Wenn ich soweit richtig liege, würde ein...
  • Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt
    Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt: Hallo, ich habe mir letzten Oktober eine GS 1200, Bj. 2004 zugelegt. In der kurzen Zeit bis zum Winterschlaf lief alles gut. Diesen Monat bekam...
  • "BMW Keyless" - Batteriewechsel - Gehäuse öffnen
    "BMW Keyless" - Batteriewechsel - Gehäuse öffnen: Aus der Zeitschrift "Motorrad" vom 05.03.2021 stammt der nachfolgende Tipp. Der Batteriefachdeckel ist auf dem Schlüsselgehäuse aufgeclipst. Mit...
  • Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren
    Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren: Moin, da ich nun auch die Sensoren getauscht habe und den Batteriestatus bei den alten nicht auslesen konnte, hab ich mal einen demontiert. Die...
  • Alarm nach Batteriewechsel
    Alarm nach Batteriewechsel: Habe nach Überwinterung Batterie wieder angeklemmt, nun hupt das Bike, sodass ich das Kabel wieder abziehen musste, Zündung ließ sich nicht...
  • Alarm nach Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Top
