Benzinpumpe oder der Filter?
Diskutiere Benzinpumpe oder der Filter? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe nun schon viel über dieses Thema gelesen. Hier meine bisherigen Erfahrungen. Habe bei meiner Maschine (R1100Gs Bj. 98) ein echt lautes hohes...
Bullen-Q
Joined
Aug 17, 2011
Messages
12
Location
Bad Lauchstädt Sachsen-Anhalt
R 1100 GS (97)
Habe bei meiner Maschine (R1100Gs Bj. 98) ein echt lautes hohes Pfeiffen aus Richtung Tank. Da ist es der Maschine egal ob der Tank voll-halbvoll oder fast leer ist. Nach zweimaligen Pumpenwechsel bei zwei verschiedenen Schraubern ließ es sich nicht beseitigen und Zitat: Damit mußt du leben. Mitteilung an einen :) von BMW direkt, er solle die leisere Pumpe einbauen half nicht wirklich. Man konnte keinen Unterschied hören. Meine letzte Hoffnung nach allerlei Recherchen ist nun mal den Benzinfilter zu wechseln. Ist der :) wohl auch noch nicht drauf gekommen. Bis dahin immer verschämte Blicke in alle Richtungen wenn ich mal Irgendwo mit laufender Maschine warten muss. Aber sie ist ja auch zum Fahren gemacht.
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
ist das ne Frage oder ne Feststellung...was soll uns das sagen..??
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
darum mach ich nach möglichkeit alles selber!
Der Filter wäre das erste was rausfliegt wenn ich den ganzen Babel einmal raus hab, egal ob er 20 oder 40tkm runter hat:D
Gruß Bernd:cool:
börndy
börndy
Joined
Apr 9, 2010
Messages
822
Location
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Moin.
Ich könnte mir vorstellen, das durch einen älteren Filter der Druck in der Pumpe ansteigt. Dadurch könnte dann auch das Geräusch entstehen. :confused:
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
der Druck kann in der Pumpe nicht ansteigen..die hat ein Überdruckventil mit Kugel und Feder
V
Voggel
Nach zweimaligen Pumpenwechsel bei zwei verschiedenen Schraubern ließ es sich nicht beseitigen .
Sorry aber wenn ich die Pumpe schon wechsel , und habe das ganze Geraffel draussen , warum mache ich den Filter nicht gleich mit ?!
Filter kostet nicht die Welt , und die Arbeit ist "fast" die selbe .. :rolleyes: Mühesam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
Bullen-Q
Joined
Aug 17, 2011
Messages
12
Location
R 1100 GS (97)
Habe es nun mal beim "Fachmann" :mad: machen lassen. Traue mich mit solchen Sachen nicht unbedingt selber ran. Möchte die Maschine danach noch weiter fahren.:D:D
die_kleine_q
die_kleine_q
Joined
Jan 5, 2009
Messages
522
Location
östlich von München, Lkr. EBE
R850GS und R1250GS
...Bis dahin immer verschämte Blicke in alle Richtungen wenn ich mal Irgendwo mit laufender Maschine warten muss.
Nicht ganz ernstgemeiner Tipp bzgl. Geräuschentwicklung:
Zubehörauspuff montieren, dann entspannt sich auch dein Gesichtsausdruck :D
Mikey
Mikey
Joined
Jan 25, 2008
Messages
367
Location
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Den Tipp hatte ich gerade im aktuellen Getriebethread so ähnlich geschrieben:
Leiser Helm! :D
Aber den lauten Pöff hab ich auch.
Momber
Vielleicht sollte man bei dieser Gelegenheit mal feststellen, dass die Bezinpumpe der GS normalerweise *nicht* pfeift.
Es gibt also keinen Grund, diesen Zustand so zu akzeptieren.
die_kleine_q
die_kleine_q
Joined
Jan 5, 2009
Messages
522
Location
R850GS und R1250GS
Muß man nicht akzeptieren, aber braucht man auch nicht unbedingt abstellen.
Die Pumpe wird halt im Laufe ihres Lebens immer lauter.
Solange der Motor im Standgas noch "lauter" ist als die Pumpe werd ich da nichts dran ändern ;)
scottie
scottie
Joined
Aug 8, 2010
Messages
211
Location
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
... ein echt lautes hohes Pfeiffen aus Richtung Tank...
Also der Begriff "Pfeiffen" ist immer relativ, auch von der Lautstärke. Bei mir war das Pfeiffen aber plötzlich derart laut, dass es beim besten Willen nicht zu überhören war. Ursache: Filter dicht! Also ein Grundgeräusch ist ok, aber wenns überhand nimmt, würde ich den Filter rauswerfen. Der Wert ist gegenüber dem ganzen Geraffel rausbauen nebensächlich...
Scottie
Franky_GS
Franky_GS
Joined
Jul 18, 2010
Messages
66
Location
Schweiz
R 1200 GS (2006)
Hallo - jetzt hatte ich ein paar Monate Ruhe und seit heute ist das Pfeiffen wieder da. Ich hatte den STP Sprit-Zusatz probiert - und Oh Wunder - das Pfeiffen war weg. Ich werde jetzt nochmals nachfüllen und bin schon gespannt...
Gruss,
Franky
Summerhillxy
Joined
Jan 18, 2011
Messages
94
Location
STP ist ein Nebenprodukt, dass aus bolivianischem Igel gewonnen wird.
In der EU ist der Verkauf seit 1983 gemäß Artenschutzgesetz verboten.
Eventuell sind noch Margen von vor '83 im Umlauf.
Diese können bei den Landesgesundheitsämtern gegen eine Tüte Rosinen eingetauscht werden.
Marcus
abutzki
Joined
Apr 19, 2009
Messages
47
Location
Mannheim
R1100GS Bhj 96
welches bauteil macht die elekrtischen geräusche wenn man den zündschlüssel dreht. Ich habe die gleichen pfeidenden geräusche und vermute es ist das betreffende teil
abutzki
Joined
Apr 19, 2009
Messages
47
Location
Mannheim
R1100GS Bhj 96
na wie gesagt, meine Q ist seit ca. 2 Monaten so laut geworden. Wenn der Tank voll ist, tritt das Problem bisher nicht auf. Bei einem Kaltstart ist zunächst alles ruhig, nach ca. 2-3 Min fängt das Pfeifen an und wird schliesslich so laut, dass der Motor nicht mehr zu höhren ist.
Nach der letzten Fahrt habe ich die Q direkt wieder eingeschaltet. Das "Startgeräusch" was dann ein quälendes Pfeifen, daher meine Vermutung das es etwas damit zu tun hat und nicht wie sonst klingt. 3 Minuten später war bei einem Neustart wieder alles ruhig. Ist echt bescheiden. Der Filter ist eigentlich neu und max 3000 km gefahren worden. Hatte schon die Sorge, dass e10 tanken evtl. ein Fehler war. Ich baue die Pumpe mal aus und Wechsel den Filter hoffentlich bringt es was.....
Benzinpumpe oder der Filter? - Ähnliche Themen
  • Erledigt HP2 oder R 1200 GS RT Halter für Benzinpumpe
    HP2 oder R 1200 GS RT Halter für Benzinpumpe: Hallo, ich suche den Kunststoffhalter der Benzinpumpe einer R 1200 GS AC oder RT, nur das Teil nach den Gummipuffer. Kontakt: gsbofo(ääd)arcor.de...
  • Suche Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96
    Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96: Servus Gemeinde Für die R1100GS aus 96 - die Kuh stand 7 Jahre- suche ich die komplette Benzinpumpeneinheit. Der Tank läuft gerade im Kreis...
  • Suche Suche Tank für R1100GS
    Suche Tank für R1100GS: Hallo zusammen, nach 5 Jahren Standzeit sind die Innenbeschichtung und Pumpeneinheit fix und fertig… ich suche daher einen Tank mit intakter...
  • Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht
    Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht: Hallo Leute, habe gerade meine Gs an der Tanke das erste mal volltanken wollen, leider musste ich kurz darauf feststellen das meine Bmw in einer...
  • Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?
    Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?: Hallo Zusammen War am Sonntag mit der 12-er unterwegs, als sie mir plötzlich abgestorben ist, sprich Motor ausging! Beim Zündungsein hörte ich...
  • Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen? - Ähnliche Themen
  • Top
