Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos
Diskutiere Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde! Ich höre beim entspannenden GS-Cruisen gerne groovige und ebenso entspannende Musik. Dazu habe ich drei Möglichkeiten: 1...
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
R 1250 GSA 40 Years Edition
Hallo Gemeinde!
1. MP3-Player mit Ohrhörer: Bester Sound aber blöde Strippe und währen der Fahrt praktisch nicht zu bedienen. Naviansagen und Telefon nicht möglich.
2. Bluetooth-Ohrhörer mit MP3 vom Navi: Guter Sound, keine Strippe wenn Bluetoothempfänger in den Tiefen des Helmpolsters versteckt. Aber: Aufsetzen des Helms fummelig, beim Absetzen des Helms reist man sich gerne mal die Ohrhörer raus. Naviansagen und Telefon nicht möglich.
3. Kommunikationssystem im oder am Helm mit Musi vom Navi(ich habe Schubert SRC in C3): Teuer, mieser Sound, aber keine Strippe, Naviansagen kommen rüber, Telefon funzt.
Letztere Lösung verwende ich am meisten, da unkompliziert. Ab ca. 80 km/h und der damit verbundenen Lautstärke ist der Sound jedoch so schlecht, dass es mit Musi keinen Spass mehr macht und Navidurchsagen sind unverständlich. Ich habe mich mal nach Möglichkeiten umgeschaut dies zu ändern:
Erstes Problem ist der Verstärker (neben der Einschränkung durch die Bluetooth-Bandbreite), der bei höherer Lausstärke unglaublich klirrt und verzerrt. Den könnte man vielleicht durch ein externes Verstärkermodul ersetzen. Das ist aufwändig und wegen fehlender Stromversorgung unrealistisch (es sei denn wieder mit Strippe).
Zweites Problem sind die Lautsprecher: Mit ca. 10 mm Durchmesser ohne Gehäuse kann man beim besten Willen keinen Bass erzeugen. Es gibt aber Miniaturlautsprecher mit 20 mm Durchmesser und wahrscheinlich auch besserem Wirkungsgrad. Ich habe mal bei Conrad geschaut und mir 2 Stück LSF-40M/N/G, 32 Ohm besorgt. Was soll ich euch sagen: Es ist besser! Mehr Tiefen und auch lauter, so dass man etwas leiser "drehen" kann und damit auch das Klirren des Verstärkers reduziert. Natürlich ist das Ganze immer noch kein HiFi, aber immerhin, für 5 Euro eine deutliche Verbesserung. Also: Einfach die Lautsprecher austauschen. Die neuen habe ich wieder mit selbstklebenden Klettband im Helm befestigt. Naturlich ist mit diesem "Eingriff" die Garantie futsch.
Wenn ihr also im Besitz eines Minilötkolbens und etwas Geschick seid, dann ans Werk!
pietch1
pietch1
Joined
Mar 12, 2006
Messages
4,519
Location
Bonn
Ne Schwarze
wusste garnicht, das man für Country viel Bass braucht:rocker:;)
Hast Du mal den Widerstand er originalen Lautsprecher gemessen?
Würde ja auch pimpen, möchte aber nicht den Verstärker abschießen
oder das Akku überlasten.
Gruß pietch1
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
Nicht direkt gemessen. Stand auf der Rückseite der Originallautsprecher. Im Sinne einer optimalen Leistungsübertragung (wenn man hier von Leistung sprechen kann) sollte die Impedanz schon passen. Ich kann ja bei Gelegenheit mal nachmessen.
gs4me
Joined
Jan 28, 2011
Messages
32
Location
Rhein-Main
die Originallautsprecher hatten also auch 32 Ohm?
Dann ist das doch OK und sollte auch nicht "überlasten", eine höhere Nennbelastbarkeit sagt meines Wissens ja nicht aus, das deshalb mehr Leitung "gezogen" wird und ggf. der Batterie-Verbrauch steigt, sondern nur das man sie mit mehr Leistung betreiben könnte, oder?
Hatte der Umbau denn irgendwelche Auswirkungen auf die Batterie-Laufzeit?
Das mit dem Nachmessen von Impedanzen ist ohne passende Geräte nicht wirklich möglich. Hast Du sowas?
Grüße,
gs4me
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
ja die Möglichkeiten des Nachmessens habe ich im Job (Uni-Institut). Da die Impedanz gleichgeblieben ist (zumindestenz nominell), erwarte ich keinen nennenswerten Einflußauf die Batterielaufzeit. Höhere Nennbelastbarkeit bedeutet nur mehr "Reserve", die der müde Verstärker des SRC- Systems sicherlich nicht ausnutzt.
Wenn man davon ausgeht, dass man die Lautstärke mit den neuen Lautsprechern etwas zurücknehmen kann, könnte sich dies auf die Akkulaufzeit sogar positiv auswirken. Leider habe ich aus Zeitmangel momentan keine Möglichkeit ausgiebige Testfahrten zu unternehmen.
B2
B2
Joined
Jun 28, 2005
Messages
371
Location
Hennef
Wenn Du alles zusammen möchtest, in bester Sprach- und Musikqualität und alles Stereo, dann.... Baehr Ultima XL.
N
Nordlicht
Joined
Oct 5, 2007
Messages
5,262
Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass da Kabel im Spiel sind, oder? Apfel und Birne schmecken gut, werden aber nicht verglichen ;)
fmantek
fmantek
Joined
Apr 11, 2012
Messages
2,250
Location
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Kabel macht heute.auch keinen unterschied mehr. Die.Lautsprecher sind.der Schwachpunkt .... dachte schon.daran einen.portapro auseinander zunehmen.....
pietch1
pietch1
Joined
Mar 12, 2006
Messages
4,519
Location
Bonn
Ne Schwarze
Ich verlass mich jetzt mal auf Dich.
Hab die Speaker bestellt, da unser Conrad die nicht vorrätig hatte:D
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
Du wirst es nicht bereuen. Erwarte, wie gesagt, kein high end HiFi. Aber es ist wirklich eine Verbesserung. Nächster Schritt bei Mir wird eine andere Scheibe sein, um die Windgeräusche zu reduzieren. Da gibt es jede Menge Diskussionsbeiträge hier im Forum.
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
Auch ne Idee! Bei dem Preis kann man das machen.
pietch1
pietch1
Joined
Mar 12, 2006
Messages
4,519
Location
Bonn
Ne Schwarze
Hallo Countrybiker,
heute rief Conrad an "Speaker da" und ich direkt an die Arbeit. Auslöten, Einlöten, mit Klett versehen, einsetzen und Verkleidungen wieder montieren.
Einschalten des SRC´s und auch das Zumo 660, da dort die Mucke gespeichert ist.
Eimer auf den Kopf und:(: Rechts ok, aber links ganz leise. Das, obwohl beim Test noch o.k. :schulterzucken:
:idee: Die Speaker sind etwa doppelt so dick als die orig. und da sie nicht gekapselt sind, kommt die Plastikmembran vorne an die Verkleidung.
Also Klett beidsseitig raus und da der Lötkolben noch heiß war, das Styropor etwas weggeschmolzen, so das die Speaker nach dem Anpunkten mit der Heißklebepistole nicht nur vorne, sondern auch hinten noch etwas Resonanzraum haben.
Wieder alles zusammengebastelt und eingeschaltet....:jubel::rocker::applaus::goodjob::coools:
Wow, ein wirklich viel besserer Sound als bei den SRC-Tröten.
Dank Dir für den Tip.
Countrybiker
Countrybiker
Joined
Aug 16, 2012
Messages
31
Location
Kiel
Toll! Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau! Die Sache mit dem Resonanzraum ist genial!
Das Membranschutzproblem hatte ich auch: Ich habe einfach aus dem Autoverbandskasten ein wenig Mullbinde davorgeklebt.
Zwischenzeitlich habe ich auch weiter experimentiert:
Es gibt die Lautsprecher auch gekapselt: Conrad Best.Nr. 541341 - 62. Das ergibt leichte Einbußen im Klang aber die Membran ist hinter einer Lochbende versteckt, so dass das Helminnenleben nicht dagegen drücken kann.
Es wäre schön, wenn die Navidurchsagen des Zumo mit etwas mehr Dampf aufgenommen wären, damit die gegenüber der Musi auch schön laut sind. Wenn man im Zumo Musi- und Navilautstärke auf 100% einstellt, dann sind bei mir die Navidurchsagen recht leise.
Mal schauen, ob ich was finde.........
pietch1
pietch1
Joined
Mar 12, 2006
Messages
4,519
Location
Bonn
Ne Schwarze
Hallo Countrybiker,
ich habe die Musik auf 70 % und die Navistin auf 30% im Zumo eingestellt, damit sie mir nicht immer so laut in die Mucke quatscht:o
Da bei Garmin alle Abbiegungen und Verteilerkreise 3 mal durchgegeben werden, ist das nervig genug. Hauptsache, man wird einmal
informiert, den Rest erledige ich visuell.:cool:
Gruß pietch1
Besserer Sound für Schuberth SRC und andere Cardos - Ähnliche Themen
  • Fahrt besser heute nicht in den Taunus
    Fahrt besser heute nicht in den Taunus: Sperrungen und ÖPNV-Einschränkungen beim Frankfurter Radrennen Ich wusste das nicht und habe viel Zeit verschwendet
  • ABS besser oder besser nicht?
    ABS besser oder besser nicht?: 🍿
  • besseren Sound bzw. dumpfer Klang!
    besseren Sound bzw. dumpfer Klang!: Hallo zusammen, ich würde gerne an meiner 1150 GS ein besseren Sound haben. Kann ruhig lauter und dumpfer sein! :) Habe bis jetzt auf youtube...
  • G 650 GS....Hattech oder Remus oder.....????
    G 650 GS....Hattech oder Remus oder.....????: Maaahhlzeit.....ersmal....:p Was würdet Ihr Euch an die G 650 GS taggern, da sie sich ja numal im Originooolzustand eher wie ´n elektrisches...
  • Besserer Auspuff-Sound für 1150 GS
    Besserer Auspuff-Sound für 1150 GS: Der Originalsound meiner 1150er GS (Bj. 2001) gefällt mir leider gar nicht :( . Würde deshalb gern umrüsten auf Zach, BOS oder Remus o.Ä. Hat...
  • Besserer Auspuff-Sound für 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Top
