BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( ANDROID )
Diskutiere BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( ANDROID ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; danke es hat funktioniert.
U
Ugurio
Regensburg
Ja das ist mit Einschränkungen möglich.
Smartphone 1 für Telefonate und Musik muss mit dem TFT verbunden sein, nicht aber mit dem Cradle. Dann kann dieses über den Bedienfokus "TFT" gesteuert werden.
Smartphone 2 für Navigation muss mit dem Cradle gekoppelt sein. Dessen Bedienung im Cradlemodus ist über den Bedienfokus "NAV" möglich. Einzig die Sprachhinweise funktionieren nicht, da diese übers TFT laufen.
schlork
schlork
Mit der 4.2.1 Version regelt die Musik vor Navi-Ansagen nicht mehr runter.
Nur kurz zur Info, die soll evtl. in Version 4.3 gelöst sein lt. support
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Und ob die teilweisen Verbindungsabbrüche jetzt beseitigt sind konnte ich noch nicht probieren.
Sind nicht beseitigt..:(
Nach der letzte Tankpause das gleiche Bild: Cradle+Handy ist nicht mehr bedienbar, spiegelt nur was man am TFT macht (also auch eine neue Route oder Ziel aufrufen) !
schlork
schlork
Wann 4.3 kommt haben sie nicht geschrieben. Ich denke bald
KJB
R 1250 GS LC
Die BT-Verbindung Smartphone - Cradle schon mal vollständig gelöscht und neu eingerichtet? Ist bei den Tankpausen evtl. noch ein weiteres Smartphone in der Nähe, welches mit dem Cradle gekoppelt wurde? Welches Smartphone verwendest Du?
Gonzo2
Gonzo2
Nach dem Update noch nicht - vorher schon...
Die Verbindung nach mehreren Wochen Standzeit hat dagegen tadellos geklappt und es war kein anderes Smartphone in der Nähe!
KJB
R 1250 GS LC
m.E. wäre es ein Versuch wert nochmals die BT-Verbindung Smartphone - Cradle vollständig zu löschen (App und unter den Geräteeinstellungen) und anschließend neu einzurichten.
Andererseits könnte es auch an der BT-Version liegen. Hier im Forum gab es Informationen darüber, daß für das reibungslose Funktionieren die Version 4.2 nicht ausreichend ist und das Gerät 5.0 haben sollte.
schlork
schlork
Ich glaube diese Theorie nicht. BT 4.2. ist ein nach wie vor eingesetzter Standard, der grundsätzlich alles kann wie 5.0 und auch 100% kompatibel ist, nur die Reichweite ist bei 5.0 jetzt bis zu 200m. Das kann aber hier nicht das Problem sein.
Hier noch ein Auszug von BMW selber
The smartphone must be equipped with Bluetooth Low Energy version 4.2 at least in order to comply with the security requirements (LE Secure Connections) for the connection. Smartphones with older Bluetooth versions are therefore not supported.
schlork
schlork
Ja ich weiss. Aus meiner Sicht wurden hier voreilig Schlüsse aus Problemen gezogen, die auch andere Ursachen haben können. Laut BMW ist BT4.2. jedenfalls für das cradle spezifiziert.
@Gonzo2 was hast du für ein Handy bzw. für eine BT Version?
Gonzo2
Gonzo2
Mal der Vollständigleit halber:
  • mein Samsung A52 hat Bluetooth 5.0
  • Neu Verbinden schon probiert, bin aber seitdem nicht mehr gefahren
  • bei "Zündung an" verbindet sich alles ohne Probleme (grad nochmal probiert)
Nur wie gesagt beim Zwischenstop an der Tanke war das Handy über den Controller am Lenker nicht mehr bedienbar (direkt am Handy hab ich jetzt nicht probiert, hätte aber vermutlich ohne Handschuhe funktioniert)
In der Aufzeichnung dazu sieht man, dass da ein Stück fehlt:
schlork
schlork
Was ist der Unterschied zwischen "Zündung an" und Zwischenstopp an der Tanke?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das CRC arbeitet mit BLE >= 4.2, da ab da Standard.
Bluetooth Low Energy – Wikipedia
Bei Geräten mit der BT Version < 4.2 wird es schwierig werden und < 4.0 unmöglich.
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1250GS HP
In der Aufzeichnung dazu sieht man, dass da ein Stück fehlt:Anhang anzeigen 516007
Sowas hatte ich früher auch öfter. Dann Firmwareupdate vom TFT Display auf 022_008_020 und seither gibt es keine Probleme mehr.
Gonzo2
Gonzo2
Eigentlich keiner - das isses ja - hängt vielleicht mit dem Neustart der App zusammen.
Fahrzeugmässig ist das kein Unterschied!
Gonzo2
Gonzo2
Kann sein, dass da was gefeilt wurde - mit der vorigen Version (die ich noch habe) ist es aber auch schon viel besser geworden.
Wundert mich eigentlich , dass die TFT Versionen da einen Unterschied machen.
Was nämlich geht: das Handy nur mit dem Cradle zu verbinden und die Bluetooth- Verbindung zum TFT zu löschen!
Navigationsmässig geht dann noch alles (natürlich nur über App und Cradle) - der Punkt "Navigation" im TFT ist dann tot - die Anzeige von Ladezustand und Empfang des Handys natürlich auch.
CarlosDegos
CarlosDegos
Regensburg
1250 GS
Genauso mache ich das seit mindestens 2 Monaten. Das TFT muss nicht zwingend mit dem Handy verbunden sein. So bleibt die Verbindung zwischen Handy und Helm bei einem Tank oder Foto stopp immer bestehen. Mich hat das voll aufgeregt wenn nach kurzen Pausen der Reconnenct Glücksache ist, oder ewig braucht. Es reicht für mich vollkommen aus, wenn nur das Cradle mit dem Motorrad verbunden ist. Navigation funktioniert so perfekt, nur sehe ich halt keine Abbiegepfeile am TFT...brauche ich aber wirklich nicht. Musik läuft weiter, auch wenn die Zündung aus ist.
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1250GS HP
es gibt neue Kartenupdates für die BMW App. Auf jeden Fall ist mal ein kleines Sträßchen drin, das bisher gefehlt hat.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
Sehr nahe an HH / WL / LG / STD
R1250GS 2021
viele haben ja ihre Probleme geschildert. Nun ist die V4.2.2 (für iOS) verfügbar. Wer was Neues feststellt sollte sich melden. Funktions- oder Einstellungsänderungen sind mir (bei schneller Durchsicht ohne fahren) nicht aufgefallen. Diese Version ist aber auch nur als "Verbesserung der Stabilität und Fehlerbeseitigung" beschrieben.
BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( ANDROID ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW MOTORRAD CONNECTED RIDE CRADLE
    BMW MOTORRAD CONNECTED RIDE CRADLE: Verkaufe wegen Systemumstellung das BMW MOTORRAD CONNECTED Ride Cradle. Preis 135,00€ Versand 5,00€, innerhalb von Deutschland PayPal oder...
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Cradle (Navigation Smartphone Halterung)
    BMW Motorrad ConnectedRide Cradle (Navigation Smartphone Halterung): Verkaufe mein gebrauchtes BMW ConnectedRide Cradle für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. 150€ VB + Versand (6,99€ DHL) Das...
    BMW MOTORRAD CONNECTED RIDE CRADLE: Verkaufe BMW MOTORRAD CONNECTED RIDE CRADLE gebr. in Topzustand. Voll funktionsfähig. Der Haltebügel wurde im Sommer erneuert. Mit...
  • BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS )
    BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS ): Moin zusammen, bin heute auch überrascht worden: Apple hat ein iOs-update getriggert und gleichzeitig waren meine Karten in der App weg. Jetzt...
  • Erledigt Original BMW Motorrad - Satz ConnectedRide Cradle
    Original BMW Motorrad - Satz ConnectedRide Cradle: ... samt OVP, Rechnung und Kurzanleitung (Originallieferumfang) Neu gekauft 02/2022 (unfallfreier Erstbesitz :-) ) Verkaufsgrund: Umstieg auf...
  • Original BMW Motorrad - Satz ConnectedRide Cradle - Ähnliche Themen
