Bremse klemmt
Diskutiere Bremse klemmt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Beim Moped meines Sohnes, eine Rieju rrx 50, klemmt die hintere Scheibenbremse. Nach dem Wiedereinbau des Rades sitzen die Beläge...
ackibu
ackibu
Joined
Jun 20, 2009
Messages
883
Location
Sauerland
R1200GS Adventure LC
Hallo zusammen.
Beim Moped meines Sohnes, eine Rieju rrx 50, klemmt die hintere Scheibenbremse. Nach dem Wiedereinbau des Rades sitzen die Beläge sehr eng auf der Scheibe.:confused: Ich habe durch kurzes Öffnen des Bremsflüssigkeitsbehälters versucht den Druck vom System zu nehmen, hilft aber nicht.
Hat einer eine Idee, was das sein kann?
fralind
fralind
Joined
Mar 8, 2010
Messages
5,957
Das liegt am zu kleinen Lüftelspiel am Bremshebel / Bremszylinder
muemi
Joined
Nov 1, 2009
Messages
499
Location
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Wäre auch mein Vorschlag.
Bremse klemmt
Bremse klemmt - Ähnliche Themen
  • Wie entlüftet ihr die hintere Bremse
    Wie entlüftet ihr die hintere Bremse: Hi, Ich habe auch das Problem mit der Luft hinten. Ich hab mir ein Stahlbus Ventil zu selber entlüften eingebaut. Danach wurde kräftig entlüften...
  • Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen
    Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen: Hallo an Euch Ich wechsle an meiner Kuh komplett alle Bremsscheiben und Bremsbeläge. Dabei ist mir bzw meinem Helfer folgendes Malheur passiert...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer
    Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer: Hallo. Ich biete folgendes zum Verkauf an: Hoher originaler Lenker 80€ Nissin Bremsbehälter / Pumpe vorne 60 € Originale Handschützer Paar ohne...
  • Faltenbalg Bremse hinten
    Faltenbalg Bremse hinten: Hallo, ich habe große Inspektion gemacht. Dabei habe ich die Bremsflüssigkeit hinten gewechselt. Aber irgendwie sitzt der Faltenbalg nicht so...
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS - Ähnliche Themen
  • Top
