Bremse ruckelt, aber wieso?
Diskutiere Bremse ruckelt, aber wieso? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Liebe GS-Gemeinde, ich habe ein "kleineres Problem". Ich habe mir eine R1150GSA zugelegt und diese komplett gewartet, sprich Bremsebelege...
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
ich habe ein "kleineres Problem". Ich habe mir eine R1150GSA zugelegt und diese komplett gewartet, sprich Bremsebelege neu VO/HI, alle öle neu etc. Jetzt bin ich zum erstenmal längere Touren gefahren und stellte zu meinem Erstaunen fest das ich beim Bremsen ein merkwürdiges Ruckeln zu verbuchen habe.
Das Ruckeln stellt sich wiefolgt dar,
Wenn ich auf eine Ampel zu fahre und kurz vor dem Stillstand bin, sprich ich rolle auf eine Ampel zu, so habe ich das Gefühl, das ich bei bei einer Geschwindigkeit von 20km/h abwärts, als würde sich meine vordere Bremszange für einen kurzen Moment öffnen und sofort wieder schließen. Das macht das Bike nur wenn ich vorne Bremse hinten gar nicht. Das ganze spielt sich aber nur ab wenn ich leicht bremse, betätige ich den Bremshebel stärker dann passiert das ganze nicht.
Hat das von euch jemand eventuell auch schon einmal gehabt? Ein kurzer Anruf bei freundlichen brachte mich nicht wirklich weiter, dort kan die Antwort meine Bremsscheiben könnten verzogen sein. Dann Ruckelt doch die vordere Bremse immer und nicht bei einer leichten Betätigung bei langsamer Geschwindigkeit! Oder sehe ich das falsch?
Also bis dahin erstmal besten Dank für das lesen und hoffentlich auf ein paar hilfreiche Ideen.
Beste Grüße
Christian
grummi
grummi
Joined
Feb 7, 2011
Messages
204
Location
ECK
1150er ADV + KTM 950 SM
hallo christian,
klingt irgendwie nach dem abs.
wenn du kannst, miss doch mal den abstand zwischen sensor und ring.
hatte das damals auch, als ich auf 21" umgerüstet habe - da habe ich die nabe genommen welche nur den blechring hat und nicht den gussring.
und da war es ganz genau so wie du es beschreibst - kurzes öffnen und dann wieder schließen.
ich habe damals dann einfach ein abstandsplättchen entfernt und dann war ruhe.
solltest du auch nen plättchen entfernen - dann schraube bitte den sensor vorsichtig aus seinem "gehäuse/halterung" - er ist nicht der stabilste dafür aber schön teuer.
grüße
edgar
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
du schreibst, das du die Bremsbeläge gewechselt hast!
Wart mal die Zeit ab bis die Dinger sich auf die alten Scheiben eingeschliffen haben, vielleicht erledigt sich das Problem von selbst.
Gruß Bernd
PS lagerung der Scheiben OK?
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
Hallo Bernd,
daran habe ich auch schon gedacht, nun bin ich erst 400km seit dem gefahren, daher werde ich das noch ein wenig testen. Was die Scheiben anbetrifft diese habe ich noch nicht überprüft wäre mal eine Idee
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Edgar,
dein Tipp klingt interessant, ich werde das am Wochenende mal prüfen. Danke!
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
. . . .könnte auch ne harte Stelle in der Scheibe sein . . .Spacer mal kontrollieren ob die Scheibe beweglich ist . . .
das einbremsen sollte eigentlich nach 100 km beendet sein
GS Q
GS Q
Joined
Nov 26, 2008
Messages
6,668
Location
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
hatte auch schon mal dieses ruckeln. Immer beim abbremsen, kurz vor der Ampel und erst bei geringen Geschwindigkeiten!
Vom Prinzip dachte ich "Bremsscheiben"! Bei mir war es der Vorderreifen!!! Klingt komisch, war aber so!
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
Hallo Guido,
die Reifen sind brand Neu, ich habe keinen Bremsplatten oder sowas in der Richtung. Marke Metzeler Tourance Next, vielleicht ist das ja noch relevant!
GS Q
GS Q
Joined
Nov 26, 2008
Messages
6,668
Location
Event. Teile vorhanden die Du tauschen kannst. Denke mal das Du eins ums andere ausschliessen mußt! Kost ja auch Geld der Sch..xx!
Vielleicht kann dir ein Kumpel auch mit Teilen aushelfen!?
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
Glücklicherweise, bin ich im Besitz der genannten Teile. Ich muss wie du schon gesagt hast basteln und Testen. Ich berichte gern über Neuigkeiten.
ww_schnabel
ww_schnabel
Joined
May 13, 2008
Messages
472
Location
Westerwald
R1200GS ADV (TÜ)
hast Du beim Radeinbau die Klemmschrauben fest angezogen ohne vorher mal "einzufedern"?
Jörg
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
Hallo Jörg,
ja das habe ich gemacht, meinst du die Steckachse könnte nicht richtig sitzen?
ww_schnabel
ww_schnabel
Joined
May 13, 2008
Messages
472
Location
Westerwald
R1200GS ADV (TÜ)
Wenn man nicht einfedert, kann es sein, dass das Rad nicht 100%ig sitzt. Hatte ich mal vergessen - danach hat der neue Bremsbelag immer leicht "geschliffen". Kurz gelöst - eingefedert - danach ließ sich das Rad wieder völlig frei drehen. Viel Erfolg beim Weitersuchen...
Woidl
Woidl
Joined
Aug 21, 2010
Messages
1,075
Location
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das selbe Prob hatte ich auch schon mal. Ganz genau so wie von dir beschrieben.
Das trat immer nur beim ganz, ganz langsamen fahren auf. Einmal bin ich dem Auto
vor mir fast hinten drauf gefahren, oder besser gesagt gerollt. Gerade auf dem letzten
halben Meter hat die Bremse wieder nachgelassen.
Der Grund dafür? Ich habe 2 neue Bremsscheiben montiert und eine von beiden war
minimal(!) verzogen. Wenn ich mich richtig erinnere war das ungefähr bei ca. 0,25mm.
Scheibe ausgetauscht und gut wars.
ChrisADV
Joined
Dec 20, 2012
Messages
28
Location
Erkelenz
R1150 GSA
Hallo Walter,
danke für diese Info, also kann es doch damit zusammen hängen das die Scheiben verzogen sind. Du siehst mich erstaunt!
tretkurbel
tretkurbel
Joined
Dec 17, 2012
Messages
86
Location
Hessen
R 1200 GS Rallye
Es könnte auch am Bremssattel liegen, gehen die Kolben leicht? Sattellagerung?
Gruß Gregor
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Meine Vermutung geht ebenfalls in Richtung Bremsscheiben.
Bremse ruckelt, aber wieso? - Ähnliche Themen
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer
    Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer: Hallo. Ich biete folgendes zum Verkauf an: Hoher originaler Lenker 80€ Nissin Bremsbehälter / Pumpe vorne 60 € Originale Handschützer Paar ohne...
  • Faltenbalg Bremse hinten
    Faltenbalg Bremse hinten: Hallo, ich habe große Inspektion gemacht. Dabei habe ich die Bremsflüssigkeit hinten gewechselt. Aber irgendwie sitzt der Faltenbalg nicht so...
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R
    Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R: Moin Leute! Ich brauche mal eure Hilfe. Mein Dad fährt eine R850R aus dem Jahre 2005 oder 2006. Dort haben wir heute den Service vollzogen und...
  • R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?
    R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?: Hallo Zusammen, ich fahre aktuell eine 1200GS K25 Bj. 2005, welche ich letzten Herbst mit 9.000km Laufleistung gekauft habe > moped grundsätzlich...
  • R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? - Ähnliche Themen
  • Top
