Bremssattel rechts defekt
Diskutiere Bremssattel rechts defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy guten morgen Ich habe meiner 11er stahlflex spendiert. Danach hat der rechte Bremssattel nicht mehr richtig gelöst Es ging das Rad schwer .Wir...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy guten morgen
Es ging das Rad schwer .Wir haben
Repset eingebaut alles gereinigt und durchgeblasen. Xmal entlüftet. Zum Schluss
haben wir bemerkt am der Naht an der Mitte
kommt Bsfluid raus und die Hälften scheinen sich beim bremsen zu bewegen .
Kann das repariert werden oder muss Èrsatz her.
Oder wer hätte was rumliegen.
Dann bitte PN.
Am Donnerstag soll es in die Dolomiten habe vom Freund zwar seine 1150 gs für die Tour bekommen aber ich würde lieber mit dem eigenen Moped fahren .
Grüssle
Jm
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Moin, die Beiden Hälften werden durch Schrauben am auseinanderfallen gehindert. sind diese mit dem entsprechenden Drehmoment fest?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Moin moin die sind nicht lose gewesen an den haben wir nix gemacht .
Frosch'n
Frosch'n
es wird auch ein entsprechendes Dichtmittel zwischen den Bremssattelhälften sein ... Metall auf Metall kann ich mir nicht vorstellen
bisher habe ich in verschraubten festsätteln immer o-ringe gefunden.
den alten brembosattel kenne ich nicht von innen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Der Anfang war ja das teil hat immer ein bißchen nicht richtig gelöst aber jetzt kannst nicht einmal mehr rollen.
Aber klar wenn der etwas auseinander geht beim bremsen verkanten die Kolben und lösen nicht mehr ganz.
Aber wenn ich euch richtig verstehe soll ich das Ding zerlegen und schauen was rauskommt .
bekommst du denn die innereien irgendwo zu kaufen?
wenn du nicht weisst, wo es ersatzteile dafür gibt:
gebrauchten sattel bei ebay kaufen und einbauen.
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ist tatsächlich Metall auf Metall. Und die Verbindungsbohrungen von der einen zur anderen Hälfte sind - wie Larsi schon schrieb - mit O-Ringen abgedichtet.
Wenn also an der "Naht" zwischen den Sattelhälften Bremsflüssigkeit austritt, liegt's wohl an der nicht-mehr-Dichtheit der O-Ringe.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
das klingt logisch . Aber warum löst der Sattel nicht richtig . Vielleicht verschmutzung durch defekte O-ringe zwischen den Hälften
die inneren beläge scheinen nicht zu lösen .die äusseren sieht man zurückgehen .
Ich werde den mal öffnen und reinschauen .
Da werden ja wohl nur zwei Löcher sein die die Hälften miteinander verbinden ??
grüssle
jm
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Habs gelassen bremssattel wird ersetzt.
Aber es scheinen nur Sättel auf der rechten Seite zu verrecken .
Bremssattel rechts defekt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R1300GS Bremssattel Sportbremse rechts
    R1300GS Bremssattel Sportbremse rechts: Verkaufe den rechten Bremssattel der Sportbremse von meiner R1300GS. Der Sattel war gerade einmal knapp 9000km verbaut. Daher hat er auch einen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremssattel 1250 vorne Rechts
    Bremssattel 1250 vorne Rechts: Biete einen gebrauchten Bremssattel an. Der Bremssattel ist dicht (Insider kennen das Problem mit undichten Bremsen dieser Bauteile)und lediglich...
  • Rechter Bremssattel schleift an neuer Bremsscheibe R1100RS
    Rechter Bremssattel schleift an neuer Bremsscheibe R1100RS: Hallo, ich fahre eine BMW R1100RS ABS Baujahr 94 (ich weiß keine GS aber ich hoffe trotzdem auf Hilfe in der Not:cool:) und habe folgendes...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST
    Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST: Moin moin Irgendwie habe ich mir die Motorradsaison dieses Jahr anders vorgestellt. Bin gerade ja dabei meine Bremsflüssigkeit auszutauschen...
  • Biete Sonstiges BRemssattel rechts R1100, R850, R1150
    BRemssattel rechts R1100, R850, R1150: Bremssattel rechts R1100, R850, R1150 Hallo zusammen, ich habe noch einige Teile einer geschlachteten K1200LT hier liegen. Aufgrund des...
  • BRemssattel rechts R1100, R850, R1150 - Ähnliche Themen
