Bremsscheiben verschlissen?
Diskutiere Bremsscheiben verschlissen? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als ich beim testen des Lenkkopflagers mal die vordere Bremse gezogen habe, um die Gabel ein- und ausfedern zu lassen, ist mir...
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Joined
Oct 9, 2008
Messages
875
Location
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R1070 Scrambler, Husqvarna 701LR
als ich beim testen des Lenkkopflagers mal die vordere Bremse gezogen habe, um die Gabel ein- und ausfedern zu lassen, ist mir bei jeder Bewegung ein Klacken aufgefallen. Das LKL war's nicht, dann hatte ich irgendwelche Gabelführungen in Verdacht, nun habe ich gesehe dass es von den Bremsscheiben kommt. Auf beiden Seiten gibt es ca. 1mm Spiel zwischen dem Innenteil und dem Aussenring: ich kann entweder den Aussenring um diesen Betrag in Rotationsrichtung drehen (dabei entsteht genau dieses klackende Geräusch) oder aber den Aussenring so weit anheben dass ein entsprechender Spalt zum Innenkranz entsteht.
Ich denke mal, dass dies nicht normal ist, und wollte mal fragen was man dagegen machen kann? Reicht es die Floater zu tauschen oder sind 2 neue Scheiben fällig? Im Internet habe ich gesehen, dass es Angebote sowohl für starre als auch schwimmende Bremsscheiben gibt, kann ich denn beide Varianten ohne Probleme montieren?
Das Fahrzeug hat gerade mal 17.000 km gelaufen, da erstaunt mich so ein Verschleiß an der Bremsscheibe. Ist das denn normal? Selbst die Bremsklötze haben noch ausreichend Material...
Viele Grüße,
Matthias
lukesowner
lukesowner
Joined
Feb 17, 2012
Messages
152
Location
FFB
F 800 GS
Das ist normal. Hat bei mir mal ein TÜV-Prüfer moniert. Als ich daraufhin zum Händler zur Überprüfung gefahren bin, konnte ich im Verkaufsraum das Spiel bei neuen Maschinen testen: War genau so.
R1F800
R1F800
Joined
Mar 8, 2007
Messages
717
Location
Pulheim
F800GS
<diese klackende Geräusch kommt daher, dass die Bremsscheiben nicht wirklich der Hit sind. ZU VIEL Toleranz in den Floatern.
Nach gut 40.000 km mußte ich nun neue Scheiben einsetzen ... die alten waren verschlissen. Wie so etwas geht weis ich nicht, aber es hat meinem Sparschwein das Leben gekostet.
500 € auf dem Aftersales Markt, sprich Bremsscheibe und Beläge von Lucas TRW ...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
40Tkm in 6 Jahren, dann sind sie vermutlich weggerostet. :-)
Im Ernst, die serienmäßigen Sinter-Bremsbeläge "verbrauchen" die Scheiben relativ schnell, meine vorderen waren schon bei 30Tkm zum Wechseln.
R1F800
R1F800
Joined
Mar 8, 2007
Messages
717
Location
Pulheim
F800GS
Das kann sein dass die weggerostet sind bei nur 40.000 km in 6 Jahren ... für die Fahrt zur Arbeit reicht das Gerät ja auch ....
Schlonz
Joined
Jul 31, 2006
Messages
10,966
Location
Main-Taunus-Kreis
es geht nicht um die Reibfläche, sondern um die Lagerung/Floater
R1F800
R1F800
Joined
Mar 8, 2007
Messages
717
Location
Pulheim
F800GS
Nun ja, die Floater rosten bei mir nicht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bremsscheibe schneller verchleisst weil sie schwimmend gelagert ist.
Auf der R1 hatte ich ebenfalls Sintherbeläge, und da sah die Bremsscheibe trotzt marginal größerer Leistung und massiverem Einsatz nach 20.000 besser aus - fast neu ....
Ich bin gespannt wie standfest die Lucas Bremsscheiben sind ... schaun wir mal.
Schlonz
Joined
Jul 31, 2006
Messages
10,966
Location
Main-Taunus-Kreis
ich weiß nicht, was Du möchtest und warum Du mich zitierst, aber der TE redet nicht über eine durch die Wirkung unterschiedlicher Beläge verursachten Verschleiß auf der Nutzseite der Scheiben, sondern über deren ausgeschlagene Lagerung an den Floatern eben, oder habe ich da etwas überlesen?
voyager
voyager
Joined
Aug 17, 2011
Messages
2,341
Location
Schwäbische Alb
500 Euro für BS und Beläge von Lucas? Der Strassenpreis sind gerademal 250 Euro.Einbau 2 Tassen Kaffee und Kippen oder Kuchen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
Mein Posting bezog sich auf das vorangegangene Posting #3 von R1F800 ;)
Daher schrieb ich auch von 40Tkm und nicht von 17Tkm
Schlonz
Joined
Jul 31, 2006
Messages
10,966
Location
Main-Taunus-Kreis
soso, dann hast Du zusätzlich zur Verwirrung beigetragen, denn es geht dem TE wohl tatsächlich rein um das zu große Spiel der schwimmenden Lagerung der Scheiben an der Radnabe.
Ich bin zwar derzeit nicht ganz up to date, aber ich meine Braking, die mit den Waves, oder ein anderer Hersteller hat die Lagerung mit einem besonders haltbarem Duraluminium gelöst, sodass die nicht so schnell ausschlagen. Sind die Floater nicht aus anderem Material wie die Scheiben selber, sodass das härtere das weichere eh schnell abarbeitet?
Das Klackern hatte ich immer mit schwimmenden Scheiben, das hat mich nie beunruhigt. Ein reproduzierbares Spiel von einem mm jedoch empfinde ich als ungut
Bremsscheiben verschlissen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.
    Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.: Zum Verkauf steht ein Satz gut erhaltener Speichenfelgen von einer R1150GS inkl. ABS Ringe u. sehr guten Bremsscheiben. Preisvorstellung 399,00...
  • Erledigt Satz Kreuzspeichenfelgen mit Bremsscheiben und ABS Ring
    Satz Kreuzspeichenfelgen mit Bremsscheiben und ABS Ring: Hallo such für meine R1250 GS MJ21 einen Satz Kreuzspeichenfelgen mit Bremsscheiben und ABS Ring, für den Geländeeinsatz. Das bedeutet, technisch...
  • Bremsscheiben-Verschleißgrenze
    Bremsscheiben-Verschleißgrenze: Werte Freunde der 800GS, ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Verschleißgrenzen für die Bremsscheiben vorne (4,0 mm) und hinten (4,5 mm)...
  • Suche Bremsscheiben R1250GS
    Bremsscheiben R1250GS: Bremsscheiben und ABS Ring für 1250GS vorne.
  • Bremsscheiben hinten verschlissen
    Bremsscheiben hinten verschlissen: Hallo, nach 36000 km ist meine Bremsscheibe hinten runter was kostet die Originale Scheibe hat die schon einer gekauft? Louis hat die momentan im...
  • Bremsscheiben hinten verschlissen - Ähnliche Themen
  • Top
