Bremsscheibenwechsel hinten R1200 GS
Diskutiere Bremsscheibenwechsel hinten R1200 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe leider in der Such- Funktion nicht das Richtige finden können. Die hintere Bremsscheibe ist verschlissen und muss ersetzt werden...
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Wie es grundsätzlich geht, weis ich, weil ich ein Reparaturbuch habe und seit 1986 GS fahre.
Wie sind aber die Erfahrungen hinsichtlich der gesicherten Torx- Schrauben? Gehen diese eine schwierig zu lösende Verbindung ein und überlässt man den Wechsel besser einer Werkstatt?
Vielen Dank im voraus.
LG
Heiko:)
Gast20919
Einen Schlag mit dem Hammer auf die Torxnuss und den Ruck ...mit Handballen auf die Knarre ..müsste das Problemlos funktionieren .;)
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
XSR 900 in gelb/V100 in rot
Der Wechsel selber ist einfach,
musst aber die Schrauben mit einem Fön wärmen da diese gesichert sind(Loctite" und ziemlich fest in "kalten" zustand.
wie vorgesehen mit Drehmoment festziehen.
Gruss Remo
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Na denn
werde ich es mal probieren und mir die Bremsscheibe nebst Belägen bestellen. Neue Schrauben hole ich bei der NL.
Die Schrauben sind m.W. nicht mit Loctite, sondern mit einer seitlich eingefüllten Masse in den Schrauben gesichert. Im Cockpit habe ich trotz Heisluft Probleme gehabt und musste eine Schraube aufbohren. Allerdings waren diese auch lackiert und der Torx hat schlecht gegriffen.
Vielen Dank für die mehr als prompte Hilfe. :D
LG
Heiko:)
Die Bremsscheibenschrauben sind normalerweise mit TUFLOC beschichtet. Die gehen mit normalem, gut passendem Werkzeug auf.
Gast 7673
Bester Tip des Tages
Immer auf den absolut passenden Torxx Schlüssel achten !!! Manchmal passt eine Nummer kleiner auch so grad, aber damit vernudelt man die Schraube ruck zuck...;)
Bremsscheibenwechsel hinten R1200 GS - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?
    Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?: Hallo, meine Scheiben vorne gehen grenzwertig auf 4 mm, nur noch wenige Hundertstel die noch bis zum Herbst reichen sollten. Wenn ich mir...
  • Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS
    Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS: So, gleich das nächste Projekt für mich eventuell... Ich müsste meine hintere Bremsscheibe/Beläge wechseln. Knapp 4,5mm und riffelig. Habe ne...
  • Bremsscheibenwechsel hinten
    Bremsscheibenwechsel hinten: Moinmoin! Bin grad am Wechseln der hinteren Bremsscheibe an einer 1200er GS Baujahr ´05. Kann mir jemand mal die genaue Bezeichnung der...
  • Hilfe bei hinterem Bremsscheibenwechsel
    Hilfe bei hinterem Bremsscheibenwechsel: Hallo Gemeinde ! Um es kurz auf den Punkt zu bringen.... Ich´s hab´s verkackt ! Wollte meine hintere Bremsscheibe erneuern, nur habe ich nun...
  • Bremsscheibenwechsel hinten steht an
    Bremsscheibenwechsel hinten steht an: Hallo Da meine Q nun an die 40 tkm auf dem Tacho hat und es bei Louis diese Bremscheibe für Hinten...
  • Bremsscheibenwechsel hinten steht an - Ähnliche Themen
