Choke bei 1150GS?
Diskutiere Choke bei 1150GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe gerade meine neue, gebrauchte 1150GS abgeholt. Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei. Bin absoluter BMW-Neuling :mad...
ttspieler
Habe gerade meine neue, gebrauchte 1150GS abgeholt. Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei. Bin absoluter BMW-Neuling :mad:
Leerlaufdrehzahl von 2500U/min, dürfte ein böschen viel sein ;)
Also muss ein Joke seine Finger im Spiel haben, aber wo finde ich den?
Blöde Frage, ich weiß, aber ich finde nichts :o
Uwe
HP2Sascha
Du meinst nicht zufällig den "choke" zum "Kaltstart"? :confused:
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Linker Handgriff, kleiner Hebel zur Standgaserhöhung für Kaltstart.
Nach unten schieben ist normalstellung, hochgezogen erhöhung der Leerlaufdrehzahl und bei wirklich kalt kann man manuell weiterziehen. Das mach ich aber immer am Gasgriff, geht ja beides über Seilzug an die Drosselklappe.
ttspieler
Mein 1.Beitrag und dann gleich so ein Fauxpas (Joke) :D
Danke für die Lösung des Problems.
Viele Grüße
Uwe
moto
Ach was. Du hast einfach den wichtigsten Hebel es ganzen Moppeds nicht gesehen. Hätte er mal 'ne Warnweste getragen :p .
Da der Hebel wirklich nur die Drehzahl erhöht (und sonst nix), solltest Du ihn permanent gezogen lassen. Am besten anspaxen. Die Drehzahl fällt dann beim Schalten nicht so in den Keller, der Schaltvorgang geht insgesamt wesentlich schneller und man ist wirklich rasend schnell. Außerdem spart man dann Sprit, weil man ja nicht mehr so sehr am rechten Griff drehen muß.
juekl
juekl
Essen NRW
das mit den 2500UPM lese ich jetzt schon zum zweiten Male.
Ich hatte noch nie nie niemals mehr als 1500 bei 5 verschiedenen 1150er GSsen.
Oder soll ich mein Standgas von 900 upm auf 1900 upm hoch stellen lassen?
N
Nordlicht
Mir fehlt dieser Hebel schon sehr an der 12er. Ich hab ihn allerdings nur kurz beim Anfahren oder gerne auf Schotter benutzt.
tyson-112
Wie hoch ist Eure Leerlaufdrehzahl der 1150er im Betrieb?
ich heiße Markus und fahre jetzt seit ca. drei Wochen auch eine R 1150 GS EZ 2001 mit nur 13.000 Km, vorher (ca.3 Mon.) eine F 650 GS, die war mir aber zu klein, sowohl physisch als auch optisch, jetzt erfreut sich meine Frau daran.... :)
Ich habe festgestellt, gerade heute Morgen, dass die 1150er selbst bei relativ warmem Motor (nach rund 35 km) an der Ampel fast ausgeht, ging auch schonmal aus, den Choke (Drehzahlerhöher) hatte ich nur die ersten ca.7km gezogen (dachte eben es sei ein "richtiger" Choke), ihn dann komplett zurückgenommen, die LL-Drehzahl liegt bei knapp 1000 U/min. Jetzt meine Frage: soll die Lehrlauferhöhung wirklich gezogen bleiben ??? Bei welchen LL-Drehzahlen bewegt ihr Eure 1150er ???
Hatte schon vor morgen mal zwei neue Zündkerzen zu besorgen...bzw. mal über eine Synchro nachzudenken, habe aber damit selber NULL Erfahrung.
Für ein kurzes Statement der erfahrenen Hasen hier im Forum wäre ich dankbar.
Markus
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Ist halt ein Boxer, der manchmal ein bissel unwillig ist.
habe meine Q bei meinem Schrauber auch schon synchronisieren lassen
wegen Konstantfahrruckeln oder bei Neustart mit Choke zu wenig Gas gegeben und abgewürgt, der sagte mir ist alles Takko.
Jetzt fahre ich sie zwei Jahre, habe 22.000 km auf meine Q geritten, und weiß jetzt wie sie tickt.
Bin mal ne Tour gefahren nach ca. 100 km musste ich hinter einen abbiegenden Auto anhalten, da ging sie mir ohne Grund aus und sprang nicht gleich wieder an, dachte damals auch schon es sei etwas kaputt, aber nun weiß ich sie hat ein Eigenleben;)
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Meine Q läuft ohne Mucken und Ruckeln, dreht morgens mit Choke aber auch nur 1500U/min.:rolleyes:
boe
Düsseldorf
GS 1150 ADV 2003
Hi All,
den Hebel wirklich immer gezogen lassen ? Es lockt ja sehr, und Mann schaltet und fährt damit in der Tat besser und ruhiger als jeder Japaner, aber es muss doch auch Nachteile geben ? Verbrauch, Abgase, Verschleiss ...?
Danke ! boe
tyson-112
Hallo, Danke für Eure Antworten.
Hab' jetzt vorher beim Fahren mal die LL-Drehzahl auf ca. 1100-1200 U/min angehoben und sie schnurrte einwandfrei, die Standgasdrehzahl sollte man doch auch anders erhöhen können, oder !?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
..., die Standgasdrehzahl sollte man doch auch anders erhöhen können, oder !?
Ja, dafür gibt es die beiden messingfarbenen "Umluftschrauben" an den Drosselklappenstutzen.
Die Einstellerei sollte nicht ohne Messung der Synchronität erfolgen.
Die "normale" LL-Drehzahl sollte bei 1000 u/min (+/- ein bißchen) liegen.
In diesem Rahmen lohnt sich vielleicht eine komplette Synchro.
tyson-112
Hallo Hermann,
danke für Deine Antwort, dann kann ich mir jetzt ja mal überlegen ob ich eine Synchro machen lass' , oder kann das jemand hier aus dem Raum HN ???
Markus
Choke bei 1150GS?
Choke bei 1150GS? - Ähnliche Themen
  • Choke-Hebel steckt
    Choke-Hebel steckt: Hallo Leute wie schon aus einigen Beiträgen ersehen, weiß ich, dass mit dem Choke eigentlich nur das Standgas angehoben wird, aber ich möchte der...
  • Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?
    Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?: Hallo zusammen! meine Choke-Hebel ist abgebrochen. Die Werkstatt führt das auf einen zu schwergängigen Verteiler zurück und möchte nun für Einbau...
  • Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung
    Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung: Halle Miteinander, Ich habe bei meiner 1150GS den Gaszug getauscht. Da es noch der alte Typ war, der sich in die Kunstoffführung gefressen hatte...
  • 2 Ventile Kalter Motor geht aus auch mit Choke
    Kalter Motor geht aus auch mit Choke: Moin, Wenn ich mein Motorrad kalt starte geht sie immer wieder aus sobald ich vom Gas gehe, auch mit gezogenem Choke. Liegt das daran dass das...
  • Erledigt R850 / R1100 GS Choke-Deckel
    R850 / R1100 GS Choke-Deckel: Hi, mir ist letzte Woche während der Fahrt das Deckelchen vom Choke-Hebel abgefallen. Leider ist es mir erst zuhause aufgefallen. Hat jemand...
  • R850 / R1100 GS Choke-Deckel - Ähnliche Themen
