CN Europe NTU 2016.30 ist verfügbar
Diskutiere CN Europe NTU 2016.30 ist verfügbar im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach Jungs, Ich versuche auch das blöde Update auf das Navi 5 zu bekommen, aber dat will nich.:stomp: Warum auch immer, hat mein N5 zusätzlich...
Azzurro
Joined
Dec 21, 2015
Messages
13
Location
Ruhrgebiet
R1200GSA LC
Tach Jungs,
Warum auch immer, hat mein N5 zusätzlich zum normalen internen Speicher, eine „zweite Speichererweiterung“ und das, OHNE das eine SD-Karte eingesteckt ist. Die Größe beträgt 124MB.
Meine derzeitige SD-Karte hat 8GB. Die vorher verwendete 16GB SD-Karte habe ich mit zerschossen. Warum, dazu später.
Update wird bei mir permanent mit dem Hinweis verweigert, das nicht genug Speicher vorhanden sei.
Kann aber nicht sein, da jetzt 8GB (vorher, bei der 16GB-Karte, über 10GB) frei sind.
Bei der 16GB Karte, habe ich dann versucht, über BaseCamp die Karte auf die SD zu kopieren.
Das funste prima. Hab die SD-Karte ausgewählt, alle Kartenabschnitte markiert und kopiert, bis am Ende der Abbruch kam und die SD-Karte jegliche Lebenzeichen aushauchte.:banghead:
Ich vermute, das GE komischerweise bei mir nur diese komische „zweite Speichererweiterung“ mit 125MB erkennt und es daher zu der Fehlermeldung, mit dem zu geringem Speicher kommt.
Weiss einer von euch, wie ich diese „Partition“ wieder weg bekomme?
Fragt mich bitte nicht, wie die da rein gekommen ist, aber vielleicht weiss das ja auch einer und man hat dann schon mal einen Ansatz, den :poop: wieder wech zu kriegen.
Bin für jeden konstruktiven Ratschlag dankbar. :help:
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
Schmeiß mal die SD raus und Du wirst sehen, dass dann keine kleine Partition mehr da ist. Die ist auf der SD Karte, da bin ich mir sicher.... Oder ein Stick, der auch noch steckt.
Warum? Weil Dein interner Speicher auch 7,03gb hat, wie meiner (siehe vorhergehenden Post). Sonst hättest Du 6,91 oder ich 7.15gb
Nur die SD Karte komplett platt machen, so mit der Datenträger Verwaltung unter Windows beide Partitionen weg und eine neue machen. Diese Fat32 formatiert, dann klappt es.
Hoffe, Du verstehst....
Azzurro
Joined
Dec 21, 2015
Messages
13
Location
Ruhrgebiet
R1200GSA LC
Hej Oerst,
Danke für die schnelle Rückmeldung, aber du liegst leider falsch.
Ich habe jetzt die SD-Karte aus dem Gerät entfernt und wie Du sehen kannst, habe ich noch immer diese "Partition" im Gerät.
Diese wird wohl proiritätsmäßig im Vordergrund stehen und deshalb den Zugang zur "echten SD-Karte" versperren.
Komisch ist allerdings, das die Karten und Musik, die vorher auf der 16. Karte waren, vom Nave anstandslos genutzt worden sind und keine Probleme bereiteten, aber jetzt beim Update Probleme auftreten......
Wer kann helfen....:cry:
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
Bitte mach mal den Festplatten Manager auf und zeig nen Screenshot. Vielleicht auch als neues Thread, da das ja weniger mit der 2016.30 zu tun hat.
Das ist in der Systemsteuerung, Datenträger Verwaltung.
W
Wetzlarer
Joined
Apr 16, 2014
Messages
732
Location
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Na, dann guck ich die Tage mal, was mein 278er dazu sagt. . .
Du nutzt die NTU Version?
Hatte ich auch malk, aber da dann die Sonderzeichen alle durcheinander waren bin ich wieder zur NT gewechselt.
fjr1300
fjr1300
Joined
Jun 5, 2008
Messages
222
R1200GS LC, April 2014
wird die Vorgängerversion dann aus dem Gerätespeicher entfernt und man hat nur noch die auf SD Karte ausgelagerte Version On Board ? oder bleibt die alte Version einfach im Gerätespeicher ?.
Hallo Ralf,
das ist nicht wirklich eindeutig zu erkennen. Mal ist dem so und mal bleiben wohl noch Reste zurück. Das nervt mich auch. Absolut bescheiden ist auch, wenn jetzt z.B. 2016.30 komplett installiert ist, kannst du später auch nicht mehr einfach nur eine Region auswählen und diese installieren (z.B nur Westeuropa). Vor Jahren ging das im GE ganz einfach über die Optionen bei einer erneut angestoßenen Installation. Auch das nervt mich ziemlich.
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
Na toll. :eekek:
Jetzt habe ich bei den Optionen nicht aufgepasst und nur auf dem N5 installiert.
GE bietet mir aber die nachträgliche Inst. auf dem PC gar nicht mehr an. :(
BC fragt jetzt blöd nach der Karten-Freischaltung, die mit aktuellen Browsern unter WIN10 nicht geht (plug-in nicht mehr unterstützt).
Außerdem habe ich ja eh keinen Produktschlüssel für 'ne separate Karte. :confused:
Kann ich einfach einzelne Kartendateien vom N5 löschen, um eine Neuinstallation anzustoßen?
bogoman
bogoman
Joined
Oct 3, 2010
Messages
483
Na toll. :eekek:
Versuch macht kluch, würde ich aber so versuchen. Vorher die Kartendateien aus dem Navi sichern, am einfachsten den Ordner .system sichern. Der ist aber nur sichtbar, wenn Du Windows "versteckte Dateien" anzeigen läßt.
Einen Versuch wäre es noch wert, Basecamp und alle Reste von irgendwelchen Karten über die Systemsteuerung zu deinstallieren und neu zu installieren.
Wenn alle Stricke reißen, kann auch ein Telefonat mit der Garmin-Hotline nötig werden, hatte ich auch schon, hat dann auch funktioniert.
Gruß,
bogoman
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
1. Die Karteninstallation kann in GE nachträglich auch auf den PC installiert werden, muss dann aber komplett neu runtergeladen werden.
Update: Jetzt am PC sitzend kann ich sagen: EInfach das blaue Wörtchen "Kartenoptionen" klicken :cool:
2. Die Freischaltung musst Du - wie ich- wohl per Support klären. Bei mir schon das x. Mal, habe man nachgefragt, ob das so bleiben soll, da - wie Du richtig schreibst - das PlugIn zum einen nur noch den IE unterstützt (der ist aber auch bei Win 10 noch vorhanden) aber auch dann die Freischaltung nicht klappt.
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
1. Die Karteninstallation kann in GE nachträglich auch auf den PC installiert werden, muss dann aber komplett neu runtergeladen werden...
Das Problem ist, dass es so aussieht, als wenn dann wieder nur auf dem Gerät installiert wird. Die Optionsauswahl für Gerät und PC selber erscheint nicht mehr.
Aber...
Ich hatte vor der Installation den gesamten Geräte-Inhalt mal auf den PC kopiert.
Dann habe ich brutal den internen Geräte-Speicher komplett gelöscht
und ganz simpel die Sicherung vom PC wieder rüberkopiert.
Meine Bedenken waren zunächst, dass es evtl. noch irgendwelche versteckten Geräte-Eintragungen gibt,
die diesen Plan zunichte machen.
Aber es scheint zu funktionieren.
Jetzt habe ich wieder die 20er Version drauf und GE meldet mit wieder ein verfügbares Update
und bietet wieder die ganz normalen Optionen "nur Gerät, nur PC, beides" an. :cool:
Zwischendurch hatte ich noch versucht, die 20er Version über BC auf das Gerät zu installieren.
Dabei wurden aber nur irgendwelche osteuropäischen Karten auf die SD-Karte geschoben.
Das war also nikks. :(
Nu is ersma wieder gut.
Muss nur noch warten.
Der Garmin-Server ist immer noch im Trödel-Modus.
5...6h will ich nicht warten.
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
Hi eMTee,
unter "Kartenoptionen" dann natürlich nicht die Karte neu installieren, sondern "Auf Computer installieren".... ;-) Dann sollte es klappen....
Ich selber plane in der Zeit, in der Garmin supportet noch mit 2016.20, fahre aber mit 2016.30
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
Wen es interessiert: Meine Dateienliste, wie alles auf das Navi passt.
Wie oben schon mal erwähnt, wenn es dann mal wirklich zu wenig Platz im Speicher wird, dann kann das NAvi sich natürlich aufhängen, ich hoffe aber, die 80MB reichen noch etwas, da ich auch regelmäßig die GPX-Dteien und Screenshots lösche....
Datentr„ger in Laufwerk E: ist WDFSDFSD
Volumeseriennummer: BF10-18DD
Verzeichnis von E:\
01.01.1980 00:00 <DIR> BaseCamp
18.04.2014 15:42 <DIR> CSV
01.01.1980 00:00 <DIR> Dashboards
08.01.2016 21:30 <DIR> Garmin
08.01.2016 21:33 <DIR> GPX
01.01.1980 00:00 <DIR> Help
01.01.1980 00:00 <DIR> keyboards
19.01.2014 01:28 <DIR> Map
01.01.1980 00:00 <DIR> OwnersManual
01.01.1980 00:00 <DIR> POI
08.01.2016 21:33 <DIR> Screenshot
23.12.2015 18:45 <DIR> Text
01.01.1980 00:00 <DIR> Themes
01.01.1980 00:00 <DIR> Tracker
01.01.1980 00:00 <DIR> Vehicle
17.05.2015 18:48 <DIR> Voice
16.04.2013 00:58 54 autorun.inf
12.09.2007 09:03 25.214 drive.ico
18.01.2014 22:14 37 Id.txt
3 Datei(en), 25.305 Bytes
Verzeichnis von E:\.System
22.02.2013 20:58 <DIR> ..
15.08.2014 16:30 <DIR> Attribution_Logos
01.01.1980 00:00 <DIR> BTM
17.05.2015 22:10 <DIR> Diag
01.01.1980 00:00 <DIR> EULA
01.01.1980 00:00 <DIR> ExtData
31.12.2021 18:00 <DIR> FCD
01.01.1980 00:00 <DIR> Fonts
17.05.2015 16:24 <DIR> JCV
19.09.2014 17:01 <DIR> Logs
01.01.1980 00:00 <DIR> RemoteSW
01.01.1980 00:00 <DIR> RoadsideAssist
23.10.2013 22:46 <DIR> SID
08.01.2016 21:30 <DIR> SQLite
06.01.2016 16:48 <DIR> Trips
26.03.2013 03:11 505 Credits.xml
02.02.2014 21:03 6 express_lang_packs_v2
22.02.2013 20:58 14 fs_image.ver
13.03.2015 20:52 2.600 gmap3d.gma
08.01.2016 21:21 864.960.512 gmap3d.img
13.03.2015 20:52 25 gmap3d.unl
08.01.2016 20:52 317.841.408 gmapdem.img
08.01.2016 20:56 2.600 gmapprom.gma
08.01.2016 20:56 4.168.548.352 gmapprom.img
08.01.2016 20:56 25 gmapprom.unl
28.05.2015 20:54 587.776 gmaptz.img
18.10.2015 18:58 71.558.967 GUPDATE.GCD
21.02.2015 15:42 105.210 locales.xml
26.09.2013 05:21 376.463 manifest.txt
14 Datei(en), 5.423.984.463 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\RemoteSW
23.10.2013 20:04 <DIR> .
01.01.1980 00:00 <DIR> ..
02.05.2013 16:33 63.596 006B097000.GCD
1 Datei(en), 63.596 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\RoadsideAssist
01.01.1980 00:00 <DIR> Images
03.04.2013 01:42 12.654 RoadsideAssist.xml
1 Datei(en), 12.654 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\RoadsideAssist\Images
17.09.2010 02:29 9.730 D_whereami_BMW.png
1 Datei(en), 9.730 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Fonts
20.11.2012 04:09 56.736 DigiGarmin.ttf
1 Datei(en), 56.736 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\EULA
01.01.1980 00:00 <DIR> American_English
01.01.1980 00:00 <DIR> British_English
01.01.1980 00:00 <DIR> German
0 Datei(en), 0 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\EULA\American_English
12.04.2010 03:21 3.007 Garmin_nuRoute.htm
08.12.2010 06:23 16.638 NAVTEQ.htm
2 Datei(en), 19.645 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\EULA\British_English
12.04.2010 03:40 2.984 Garmin_nuRoute.htm
08.12.2010 06:23 16.416 NAVTEQ.htm
2 Datei(en), 19.400 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\EULA\German
12.04.2010 03:40 3.577 Garmin_nuRoute.htm
08.12.2010 06:23 19.833 NAVTEQ.htm
2 Datei(en), 23.410 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\ExtData
18.12.2012 05:49 8.011.693 006-D4511-01.bin
18.12.2012 05:49 1.977.093 006-D4511-02.bin
18.12.2012 05:49 2.385.017 006-D4511-03.bin
18.12.2012 05:49 42.105 006-D4511-04.bin
18.12.2012 05:49 325.969 006-D4511-05.bin
18.12.2012 05:49 327.069 006-D4511-06.bin
18.12.2012 05:49 37.981 006-D4511-07.bin
18.12.2012 05:49 37.849 006-D4511-08.bin
8 Datei(en), 13.144.776 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\BTM
26.02.2010 07:11 82.180 006-D2484-00.wav
1 Datei(en), 82.180 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Trips
01.01.1601 01:00 <DIR> .
01.01.1601 01:00 <DIR> ..
23.12.2015 18:52 76.276 819827578.trip
23.12.2015 19:39 99.196 819830349.trip
23.12.2015 19:52 99.554 819831148.trip
3 Datei(en), 275.026 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\SQLite
06.06.2014 22:48 <DIR> .
08.01.2016 15:35 <DIR> temp
31.12.2021 18:00 4.096 CustomMaps.db
08.01.2016 20:52 38.563.840 D3413190A.db
08.01.2016 21:30 2.354.176 pre.bckup
08.01.2016 21:30 2.354.176 pre.db
23.12.2015 18:58 20.480 pre_motorcycle.bckup
24.12.2015 10:51 27.648 pre_motorcycle.db
07.06.2015 18:44 4.096 recent_searches.db
08.01.2016 21:30 2.048 system.db
8 Datei(en), 43.330.560 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\SQLite\temp
Verzeichnis von E:\.System\SID
06.06.2014 22:47 <DIR> .
08.01.2016 20:52 251.635.673 D3175200A.sid
08.01.2016 20:53 334.599.266 D3176200A.sid
08.01.2016 20:53 168.000.205 D3414190A.sid
08.01.2016 20:54 228.688.161 D3427180A.sid
08.01.2016 20:54 334.212.729 D5677030A.sid
5 Datei(en), 1.317.136.034 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\JCV
06.06.2014 22:44 <DIR> .
02.06.2014 13:02 4 D3048140A.sum
17.05.2015 16:24 4 D3048180A.sum
08.01.2016 20:53 405.499.837 D3048210A.jcv
3 Datei(en), 405.499.845 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\FCD
24.08.2015 00:42 461 probe.bin
1 Datei(en), 461 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Diag
08.01.2016 21:30 <DIR> html
30.09.2015 15:01 <DIR> Shutdowns
03.04.2014 17:09 32.768 mmp_etb_F.bin
08.01.2016 21:30 32.768 mmp_etb_T.bin
03.04.2014 17:09 36 mmp_loc_F.txt
08.01.2016 21:30 32 mmp_loc_T.txt
15.02.2014 10:54 6.422.528 nonvol_761392469.bin
15.02.2014 11:04 6.422.528 nonvol_761393071.bin
15.02.2014 11:10 6.422.528 nonvol_761393412.bin
08.01.2016 21:33 4.194.304 sys_log2.bin
8 Datei(en), 23.527.492 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Diag\html
08.01.2016 21:30 818 supported_features.html
1 Datei(en), 818 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Diag\Shutdowns
22.05.2015 21:43 1.812 1_3_10_20150522_214354_Abnormal_Powerdown.html
24.08.2015 10:03 1.748 10_3_10_20150824_004233_Low_Battery.html
24.08.2015 10:03 32.768 10_3_10_20150824_004233_Low_Battery_etb.bin
24.08.2015 10:16 1.748 11_3_10_20150824_100329_Low_Battery.html
24.08.2015 10:16 32.768 11_3_10_20150824_100329_Low_Battery_etb.bin
26.08.2015 17:24 1.814 12_3_10_20150826_172415_Abnormal_Powerdown.html
30.09.2015 15:01 1.814 13_3_10_20150930_150104_Abnormal_Powerdown.html
23.05.2015 07:25 3.782 2_3_10_20150523_072542_RTL_Trap.html
23.05.2015 07:25 32.768 2_3_10_20150523_072542_RTL_Trap_etb.bin
04.06.2015 12:51 1.812 3_3_10_20150604_125123_Abnormal_Powerdown.html
05.06.2015 22:34 1.812 4_3_10_20150605_223415_Abnormal_Powerdown.html
06.06.2015 14:11 1.746 5_3_10_20150606_035818_Low_Battery.html
06.06.2015 14:11 32.768 5_3_10_20150606_035818_Low_Battery_etb.bin
06.06.2015 14:13 1.746 6_3_10_20150606_141222_Low_Battery.html
06.06.2015 14:13 32.768 6_3_10_20150606_141222_Low_Battery_etb.bin
19.06.2015 03:05 1.746 7_3_10_20150619_030649_Low_Battery.html
19.06.2015 03:05 32.768 7_3_10_20150619_030649_Low_Battery_etb.bin
22.07.2015 08:53 3.782 8_3_10_20150722_085306_RTL_Trap.html
22.07.2015 08:53 32.768 8_3_10_20150722_085306_RTL_Trap_etb.bin
21.08.2015 19:18 3.662 9_3_10_20150821_191748_RTL_Trap.html
21.08.2015 19:18 32.768 9_3_10_20150821_191748_RTL_Trap_etb.bin
30.09.2015 15:01 6.808 shutdown.log
22 Datei(en), 297.976 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Attribution_Logos
15.08.2014 16:30 4.112 6_Gulesider_Custom_Where_To_List_Normal_1.png
15.08.2014 16:30 4.967 6_Gulesider_Custom_Where_To_Normal_1.png
15.08.2014 16:30 9.090 6_Gulesider_Grid_Normal_1.png
15.08.2014 16:30 2.302 6_Gulesider_Review_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 6.449 6_Krak_Custom_Where_To_List_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 8.768 6_Krak_Custom_Where_To_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 15.203 6_Krak_Grid_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 3.466 6_Krak_Review_Normal_1.png
15.08.2014 16:29 4.112 9_Gulesider_Custom_Where_To_List_Normal_1.png
15.08.2014 16:30 4.967 9_Gulesider_Custom_Where_To_Normal_1.png
15.08.2014 16:29 9.090 9_Gulesider_Grid_Normal_1.png
15.08.2014 16:29 2.302 9_Gulesider_Review_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 6.449 9_Krak_Custom_Where_To_List_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 8.768 9_Krak_Custom_Where_To_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 15.203 9_Krak_Grid_Normal_1.png
15.08.2014 07:14 3.466 9_Krak_Review_Normal_1.png
16 Datei(en), 108.714 Bytes
Verzeichnis von E:\.System\Logs
07.06.2015 18:45 3.736 searches.txt
1 Datei(en), 3.736 Bytes
Verzeichnis von E:\POI
08.03.2014 17:27 <DIR> .
12.07.2015 19:37 11.454 BikerTreffs.gpi
28.01.2014 14:08 229.884 D0743030D.gpi
2 Datei(en), 241.338 Bytes
Verzeichnis von E:\Screenshot
24.12.2015 13:06 87.339 1057613.png
24.12.2015 13:33 83.566 1220365.png
26.12.2015 15:04 88.651 1734706.png
08.01.2016 21:33 72.439 20326.png
4 Datei(en), 331.995 Bytes
Verzeichnis von E:\Text
18.10.2015 19:00 701.761 af_ZA.glx
23.12.2015 18:45 4.263 af_ZA_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.927.810 af_ZA_TRF.glx
18.10.2015 19:00 745.386 ar_AE.glx
23.12.2015 18:45 4.446 ar_AE_PRX.glx
23.12.2015 18:45 2.077.978 ar_AE_TRF.glx
18.10.2015 19:00 763.549 bg_BG.glx
23.12.2015 18:45 4.539 bg_BG_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.938.764 bg_BG_TRF.glx
18.10.2015 19:00 712.521 cs_CZ.glx
23.12.2015 18:45 4.316 cs_CZ_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.946.923 cs_CZ_TRF.glx
18.10.2015 19:00 701.129 da_DK.glx
23.12.2015 18:45 4.272 da_DK_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.905.087 da_DK_TRF.glx
18.10.2015 19:00 708.340 de_DE.glx
23.12.2015 18:45 4.176 de_DE_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.866.353 de_DE_TRF.glx
18.10.2015 19:00 779.063 el_GR.glx
23.12.2015 18:45 4.603 el_GR_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.940.541 el_GR_TRF.glx
23.12.2015 18:45 4.234 en_AU_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.836.798 en_AU_TRF.glx
18.10.2015 19:00 697.572 en_GB.glx
23.12.2015 18:45 4.234 en_GB_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.836.773 en_GB_TRF.glx
23.12.2015 18:45 1.927.472 en_IN_TRF.glx
18.10.2015 19:00 712.438 es_ES.glx
23.12.2015 18:45 4.162 es_ES_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.852.194 es_ES_TRF.glx
23.12.2015 18:45 4.162 es_US_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.852.194 es_US_TRF.glx
18.10.2015 19:00 700.200 et_EE.glx
23.12.2015 18:45 4.189 et_EE_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.928.473 et_EE_TRF.glx
18.10.2015 19:00 702.919 fi_FI.glx
23.12.2015 18:45 4.213 fi_FI_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.889.641 fi_FI_TRF.glx
23.12.2015 18:45 4.196 fr_CA_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.862.550 fr_CA_TRF.glx
18.10.2015 19:00 715.325 fr_FR.glx
23.12.2015 18:45 4.196 fr_FR_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.862.550 fr_FR_TRF.glx
18.10.2015 19:00 728.762 he_IL.glx
23.12.2015 18:45 4.419 he_IL_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.933.966 he_IL_TRF.glx
18.10.2015 19:00 707.161 hr_HR.glx
23.12.2015 18:45 4.261 hr_HR_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.928.389 hr_HR_TRF.glx
18.10.2015 19:00 713.955 hu_HU.glx
23.12.2015 18:45 4.309 hu_HU_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.930.331 hu_HU_TRF.glx
18.10.2015 19:00 709.567 it_IT.glx
23.12.2015 18:45 4.187 it_IT_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.849.998 it_IT_TRF.glx
18.10.2015 19:00 723.696 ja_JP.glx
23.12.2015 18:45 4.390 ja_JP_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.935.281 ja_JP_TRF.glx
18.10.2015 19:00 708.363 ko.glx
23.12.2015 18:45 4.322 ko_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.929.690 ko_TRF.glx
18.10.2015 19:00 712.845 lt_LT.glx
23.12.2015 18:45 4.196 lt_LT_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.928.624 lt_LT_TRF.glx
18.10.2015 19:00 713.547 lv_LV.glx
23.12.2015 18:45 4.239 lv_LV_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.929.585 lv_LV_TRF.glx
23.12.2015 18:45 1.932.185 nl_BE_TRF.glx
18.10.2015 19:00 703.574 nl_NL.glx
23.12.2015 18:45 4.191 nl_NL_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.856.658 nl_NL_TRF.glx
18.10.2015 19:00 701.027 nn_NO.glx
23.12.2015 18:45 4.167 nn_NO_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.931.359 nn_NO_TRF.glx
18.10.2015 19:00 711.291 pl_PL.glx
23.12.2015 18:45 4.242 pl_PL_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.855.325 pl_PL_TRF.glx
18.10.2015 19:00 710.432 pt_BR.glx
23.12.2015 18:45 4.003 pt_BR_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.930.751 pt_BR_TRF.glx
18.10.2015 19:00 712.446 pt_PT.glx
23.12.2015 18:45 4.314 pt_PT_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.931.469 pt_PT_TRF.glx
18.10.2015 19:00 713.297 ro_RO.glx
23.12.2015 18:45 4.255 ro_RO_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.929.660 ro_RO_TRF.glx
18.10.2015 19:00 765.841 ru_RU.glx
23.12.2015 18:45 4.573 ru_RU_PRX.glx
23.12.2015 18:45 2.089.388 ru_RU_TRF.glx
18.10.2015 19:00 712.710 sk_SK.glx
23.12.2015 18:45 4.242 sk_SK_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.930.080 sk_SK_TRF.glx
18.10.2015 19:00 707.869 sl_SI.glx
23.12.2015 18:45 4.308 sl_SI_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.928.320 sl_SI_TRF.glx
23.12.2015 18:45 1.936.635 sr_RS_TRF.glx
23.12.2015 18:45 4.259 sr_SR_PRX.glx
18.10.2015 19:00 701.813 sv_SE.glx
23.12.2015 18:45 4.168 sv_SE_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.847.401 sv_SE_TRF.glx
23.12.2015 18:45 1.930.698 th_TH_TRF.glx
18.10.2015 19:00 706.961 tr_TR.glx
23.12.2015 18:45 4.271 tr_TR_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.935.678 tr_TR_TRF.glx
18.10.2015 19:00 767.858 uk_UA.glx
23.12.2015 18:45 4.632 uk_UA_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.938.474 uk_UA_TRF.glx
18.10.2015 19:00 695.230 zh_CN.glx
23.12.2015 18:45 4.168 zh_CN_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.928.479 zh_CN_TRF.glx
18.10.2015 19:00 696.646 zh_TW.glx
23.12.2015 18:45 4.255 zh_TW_PRX.glx
23.12.2015 18:45 1.918.403 zh_TW_TRF.glx
113 Datei(en), 103.096.594 Bytes
Verzeichnis von E:\GPX
31.03.2014 18:18 <DIR> .
06.01.2016 08:47 <DIR> Archive
08.01.2016 21:33 311.633 Current.gpx
08.01.2016 21:33 3.223.911 CurrentTrackLog.gpx
23.12.2015 18:44 192.082 MTP1 K.gpx
23.12.2015 18:44 192.482 MTP1 S.gpx
23.12.2015 18:44 212.785 MTP2 K.gpx
23.12.2015 18:44 217.894 MTP2 S.gpx
08.01.2016 21:33 999 Position.gpx
23.12.2015 18:44 1.492.045 temp.gpx
23.12.2015 18:44 288.854 TRK K.gpx
23.12.2015 18:44 288.852 TRK S.gpx
10 Datei(en), 6.421.537 Bytes
Verzeichnis von E:\GPX\Archive
26.12.2015 15:37 3.919.075 45.gpx
06.01.2016 08:47 503.458 46.gpx
2 Datei(en), 4.422.533 Bytes
Verzeichnis von E:\Themes
01.01.1980 00:00 <DIR> Map
Verzeichnis von E:\Themes\Map
20.02.2013 06:58 385 Belgium.kmtf
20.02.2013 06:58 10.328 Danmark.kmtf
20.02.2013 06:58 10.965 Deutschland.kmtf
20.02.2013 06:58 10.941 France.kmtf
20.02.2013 06:58 10.824 Italia.kmtf
20.02.2013 06:58 396 Luxembourg.kmtf
20.02.2013 06:58 11.023 Navigon.kmtf
20.02.2013 06:58 10.901 Nederland.kmtf
20.02.2013 06:58 10.968 Osterreich.kmtf
20.02.2013 06:58 381 Polska.kmtf
20.02.2013 06:58 10.960 Slovakia.kmtf
20.02.2013 06:58 10.851 Suomi.kmtf
20.02.2013 06:58 10.962 United Kingdom.kmtf
13 Datei(en), 109.885 Bytes
Verzeichnis von E:\Tracker
22.03.2013 00:42 3 D345500.ver
1 Datei(en), 3 Bytes
Verzeichnis von E:\Tracker\American_English
02.02.2014 19:07 4.157 TrackerPrivacy.htm
02.02.2014 19:07 6.362 TrackerTerms.htm
2 Datei(en), 10.519 Bytes
Verzeichnis von E:\Tracker\British_English
02.02.2014 19:07 4.142 TrackerPrivacy.htm
02.02.2014 19:07 6.337 TrackerTerms.htm
2 Datei(en), 10.479 Bytes
Verzeichnis von E:\Tracker\German
02.02.2014 19:07 4.569 TrackerPrivacy.htm
02.02.2014 19:07 7.146 TrackerTerms.htm
2 Datei(en), 11.715 Bytes
Verzeichnis von E:\BaseCamp
01.01.1980 00:00 <DIR> Mac
01.01.1980 00:00 <DIR> Windows
Verzeichnis von E:\BaseCamp\Mac
Verzeichnis von E:\BaseCamp\Windows
16.05.2015 20:44 58.464.944 BaseCamp_447.exe
1 Datei(en), 58.464.944 Bytes
Verzeichnis von E:\keyboards
06.08.2013 01:33 83.642 de_DE.kbd
06.08.2013 01:33 79.895 en_GB.kbd
06.08.2013 01:33 79.693 en_US.kbd
3 Datei(en), 243.230 Bytes
Verzeichnis von E:\Help
01.03.2014 23:41 <DIR> American_English
01.03.2014 23:41 <DIR> British_English
01.03.2014 23:41 <DIR> German
01.03.2014 23:41 1.559 HelpDefTable.xml
1 Datei(en), 1.559 Bytes
Verzeichnis von E:\Help\American_English
01.03.2014 23:41 1.216 About_Data_Management.htm
01.03.2014 23:41 1.299 About_Exit_Services.htm
01.03.2014 23:41 1.273 About_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.011 About_Locations_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 1.019 About_Memory_Cards.htm
01.03.2014 23:41 964 About_Shaping_Points.htm
01.03.2014 23:41 753 About_Shortcuts.htm
01.03.2014 23:41 988 About_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 1.533 About_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 2.131 About_the_Media_Player.htm
01.03.2014 23:41 784 About_TracBack.htm
01.03.2014 23:41 1.147 About_Traffic_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.443 About_Traffic_on_Your_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 857 About_Via_Points.htm
01.03.2014 23:41 1.013 About_Wireless_Headsets_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.399 Activating_Lifetime_Maps.htm
01.03.2014 23:41 1.320 Adding_a_Point_to_a_Route.htm
01.03.2014 23:41 994 Adding_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 2.112 Adding_Points_to_a_Trip.htm
07.06.2013 05:04 608 Adjusting_the_Screen_Brightness.htm
01.03.2014 23:41 984 Adjusting_the_Screen_Brightness_(Nav_5).htm
01.03.2014 23:41 1.294 Adjusting_the_Volume_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.562 Assigning_Categories_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 820 Battery_Information_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.191 Bluetooth_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.124 Changing_the_Map_Dashboard.htm
01.03.2014 23:41 937 Changing_the_Map_Data_Field.htm
01.03.2014 23:41 1.453 Changing_the_Map_Perspective.htm
01.03.2014 23:41 1.575 Changing_the_Route_Calculation_Mode_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 879 Changing_the_Search_Area.htm
01.03.2014 23:41 1.203 Changing_Transportation_Modes_in_a_Trip.htm
01.03.2014 23:41 963 Checking_Road_Conditions.htm
01.03.2014 23:41 712 Choosing_a_Transportation_Mode.htm
01.03.2014 23:41 943 Clearing_the_List_of_Recently_Found_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.243 Connecting_the_Device_to_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.918 Connecting_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 772 Contact_Information_BMW.htm
01.03.2014 23:41 1.325 Converting_Units.htm
01.03.2014 23:41 1.155 Creating_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.170 Creating_a_Playlist_on_a_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.229 Customizing_Map_Buttons.htm
01.03.2014 23:41 1.439 Customizing_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.121 Customizing_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.012 Customizing_the_Map_Layers.htm
01.03.2014 23:41 1.051 Deleting_a_Paired_Bluetooth_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.073 Deleting_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.535 Device_and_Privacy_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 797 Disabling_Bluetooth.htm
01.03.2014 23:41 1.108 Disabling_Calls_While_Connected_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 793 Disabling_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.017 Disconnecting_a_Bluetooth_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.521 Disconnecting_the_USB_Cable.htm
01.03.2014 23:41 1.487 Display_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.097 Downloading_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.825 Editing_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.493 Editing_a_Saved_Trip.htm
01.03.2014 23:41 1.219 Editing_the_Current_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.139 Editing_Your_Home_Location_Information.htm
01.03.2014 23:41 853 Enabling_Bluetooth_Wireless_Technology.htm
01.03.2014 23:41 1.004 Enabling_Maps.htm
01.03.2014 23:41 635 Entering_and_Exiting_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 667 Exiting_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 929 File_Types_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.080 Finding_a_City_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.843 Finding_a_Location_by_Browsing_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.089 Finding_a_Location_by_Category.htm
01.03.2014 23:41 1.507 Finding_a_Location_Using_Coordinates.htm
01.03.2014 23:41 2.395 Finding_a_Location_Using_the_Search_Bar.htm
01.03.2014 23:41 1.374 Finding_an_Address.htm
01.03.2014 23:41 1.571 Finding_an_Intersection.htm
01.03.2014 23:41 760 Finding_BMW_Dealers.htm
01.03.2014 23:41 1.645 Finding_Locations.htm
01.03.2014 23:41 946 Finding_Nearby_Services.htm
01.03.2014 23:41 919 Finding_Parking.htm
01.03.2014 23:41 1.041 Finding_Recently_Found_Destinations.htm
01.03.2014 23:41 1.026 Finding_Upcoming_Points_of_Interest.htm
01.03.2014 23:41 812 Finding_Your_Last_Parking_Spot.htm
01.03.2014 23:41 979 Following_Your_Recent_Track.htm
01.03.2014 23:41 1.217 Getting_Directions_to_Your_Current_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.866 Getting_Started_PND_QSM_(do_not_reuse).htm
07.06.2013 05:04 1.547 Getting_Started_QSM.htm
01.03.2014 23:41 644 Going_Home.htm
01.03.2014 23:41 751 Hands-Free_Features.htm
01.03.2014 23:41 852 Help_File_Main.htm
01.03.2014 23:41 1.103 Installing_a_Memory_Card_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.172 Language_and_Keyboard_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.138 Manually_Avoiding_Traffic_on_Your_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.617 Map_and_Vehicle_Settings.htm
01.03.2014 23:41 808 Map_Pages.htm
01.03.2014 23:41 1.372 My_battery_does_not_stay_charged_for_very_long_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 987 My_device_is_not_acquiring_satellite_signals_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.083 My_phone_will_not_connect_to_the_device.htm
01.03.2014 23:41 1.058 Navigating_Off_Road.htm
01.03.2014 23:41 954 Navigating_to_a_Saved_Trip_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 898 Navigating_to_an_Exit.htm
01.03.2014 23:41 784 Navigation.htm
01.03.2014 23:41 1.446 Navigation_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 2.055 Pairing_Your_Wireless_Headset.htm
01.03.2014 23:41 1.527 Planning_a_Trip_to_a_Destination.htm
01.03.2014 23:41 825 Playing_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.181 Playing_Music.htm
01.03.2014 23:41 952 Previewing_Multiple_Routes_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.039 Proximity_Alerts_Settings.htm
01.03.2014 23:41 946 Removing_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 1.023 Removing_Buttons_from_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 726 Resetting_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.548 Resetting_Trip_Information.htm
01.03.2014 23:41 1.028 Restoring_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.238 Route_Preferences_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.271 Saving_a_Home_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.187 Saving_a_Location.htm
01.03.2014 23:41 788 Saving_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.259 Saving_Locations.htm
01.03.2014 23:41 958 Saving_Your_Current_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.042 Saving_Your_Recent_Track_as_a_Trip_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.739 Scheduling_a_Trip.htm
01.03.2014 23:41 974 Search_Tools.htm
01.03.2014 23:41 1.108 Searching_for_Traffic_Delays.htm
01.03.2014 23:41 953 Searching_for_Traffic_Incidents_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 685 Searching_Help_Topics.htm
01.03.2014 23:41 1.332 Searching_Within_a_Category_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.201 Sending_a_Location_from_Your_Phone_to_Your_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.311 Setting_a_Simulated_Location.htm
01.03.2014 23:41 858 Setting_an_Alarm.htm
01.03.2014 23:41 1.630 Setting_Currency_Conversion_Rates.htm
01.03.2014 23:41 1.089 Setting_the_Time.htm
01.03.2014 23:41 1.091 Setting_Up_Garmin_Express.htm
01.03.2014 23:41 1.000 Skipping_a_Point_in_Your_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.158 Starting_a_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.138 Starting_a_Route_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.669 Status_Bar_Icons_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 735 Stopping_the_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.383 Subscribing_to_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.133 Support_and_Updates.htm
01.03.2014 23:41 855 Supported_File_Types.htm
01.03.2014 23:41 963 Taking_a_Detour_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 1.570 Taking_a_Route_Using_Curvy_Roads.htm
01.03.2014 23:41 1.280 Taking_an_Alternate_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.149 The_device_does_not_charge_in_my_vehicle_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.247 Tips_After_Pairing_the_Devices_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 911 Traffic_in_Your_Area.htm
01.03.2014 23:41 860 Traffic_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.623 Transferring_Data_From_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.464 Trip_Planner_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.070 Troubleshooting_Help.htm
01.03.2014 23:41 1.043 Turning_Off_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 878 Turning_On_the_Device_(NAV_V).htm
01.03.2014 23:41 944 Understanding_Traffic_Data.htm
01.03.2014 23:41 1.136 Units_and_Time_Settings.htm
01.03.2014 23:41 755 Using_Help.htm
01.03.2014 23:41 1.194 Using_Suggested_Routes_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.638 Using_the_Apps.htm
01.03.2014 23:41 646 Using_the_Calculator.htm
01.03.2014 23:41 802 Using_the_Compass.htm
01.03.2014 23:41 1.598 Using_the_Navigation_Map_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.410 Using_the_On-Screen_Buttons.htm
01.03.2014 23:41 1.553 Using_the_On-Screen_Keyboard.htm
01.03.2014 23:41 929 Using_the_World_Clock.htm
01.03.2014 23:41 1.207 Viewing_a_List_of_Turns.htm
01.03.2014 23:41 940 Viewing_a_Traffic_Incident_on_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.080 Viewing_Current_Location_Information.htm
01.03.2014 23:41 920 Viewing_Junctions.htm
01.03.2014 23:41 896 Viewing_Previous_Routes_and_Destinations_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.009 Viewing_Route_Activity.htm
01.03.2014 23:41 909 Viewing_the_Entire_Route_on_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.037 Viewing_the_Next_Turn.htm
01.03.2014 23:41 1.040 Viewing_the_Trip_Computer_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 947 Viewing_the_Trip_Log.htm
01.03.2014 23:41 1.420 Viewing_the_Weather_Forecast_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.214 Viewing_the_Weather_Radar.htm
01.03.2014 23:41 774 Viewing_the_World_Map.htm
01.03.2014 23:41 764 Viewing_Traffic_Alerts.htm
01.03.2014 23:41 1.079 Viewing_Traffic_on_the_Map_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.131 Viewing_Upcoming_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.168 Viewing_Weather_Alerts.htm
01.03.2014 23:41 1.175 Viewing_Weather_Near_a_Different_City.htm
01.03.2014 23:41 2.037 Your_Route_on_the_Map_(Nav_V).htm
177 Datei(en), 204.460 Bytes
Verzeichnis von E:\Help\British_English
01.03.2014 23:41 1.214 About_Data_Management.htm
01.03.2014 23:41 1.305 About_Exit_Services.htm
01.03.2014 23:41 1.272 About_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.007 About_Locations_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 1.018 About_Memory_Cards.htm
01.03.2014 23:41 757 About_Shortcuts.htm
01.03.2014 23:41 987 About_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 1.528 About_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.448 About_Traffic_on_Your_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.398 Activating_Lifetime_Maps.htm
01.03.2014 23:41 996 Adding_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 2.110 Adding_Points_to_a_Trip.htm
07.06.2013 05:05 608 Adjusting_the_Screen_Brightness.htm
01.03.2014 23:41 1.568 Assigning_Categories_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.177 Bluetooth_Settings.htm
01.03.2014 23:41 929 Clearing_the_List_of_Recently_Found_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.242 Connecting_the_Device_to_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.911 Connecting_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.323 Converting_Units.htm
01.03.2014 23:41 1.228 Customizing_Map_Buttons.htm
01.03.2014 23:41 1.013 Customizing_the_Map_Layers.htm
01.03.2014 23:41 1.085 Deleting_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.532 Device_and_Privacy_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.107 Disabling_Calls_While_Connected_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 792 Disabling_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.016 Disconnecting_a_Bluetooth_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.526 Disconnecting_the_USB_Cable.htm
01.03.2014 23:41 1.488 Display_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.838 Editing_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.218 Editing_the_Current_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.144 Editing_Your_Home_Location_Information.htm
01.03.2014 23:41 928 File_Types_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.078 Finding_a_City_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.836 Finding_a_Location_by_Browsing_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.088 Finding_a_Location_by_Category.htm
01.03.2014 23:41 1.505 Finding_a_Location_Using_Coordinates.htm
01.03.2014 23:41 2.388 Finding_a_Location_Using_the_Search_Bar.htm
01.03.2014 23:41 1.370 Finding_an_Address.htm
01.03.2014 23:41 1.551 Finding_an_Intersection.htm
01.03.2014 23:41 759 Finding_BMW_Dealers.htm
01.03.2014 23:41 1.638 Finding_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.034 Finding_Recently_Found_Destinations.htm
01.03.2014 23:41 1.868 Getting_Started_PND_QSM_(do_not_reuse).htm
07.06.2013 05:05 1.549 Getting_Started_QSM.htm
01.03.2014 23:41 1.102 Installing_a_Memory_Card_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.618 Map_and_Vehicle_Settings.htm
01.03.2014 23:41 994 My_device_is_not_acquiring_satellite_signals_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.445 Navigation_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.526 Planning_a_Trip_to_a_Destination.htm
01.03.2014 23:41 948 Removing_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 1.022 Removing_Buttons_from_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.557 Resetting_Trip_Information.htm
01.03.2014 23:41 1.272 Saving_a_Home_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.186 Saving_a_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.271 Saving_Locations.htm
01.03.2014 23:41 957 Saving_Your_Current_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.041 Saving_Your_Recent_Track_as_a_Trip_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 969 Search_Tools.htm
01.03.2014 23:41 1.331 Searching_Within_a_Category_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 857 Setting_an_Alarm.htm
01.03.2014 23:41 1.629 Setting_Currency_Conversion_Rates.htm
01.03.2014 23:41 1.090 Setting_Up_Garmin_Express.htm
01.03.2014 23:41 1.162 Starting_a_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.148 Starting_a_Route_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.665 Status_Bar_Icons_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.382 Subscribing_to_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.572 Taking_a_Route_Using_Curvy_Roads.htm
01.03.2014 23:41 1.290 Taking_an_Alternate_Route.htm
01.03.2014 23:41 859 Traffic_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.622 Transferring_Data_From_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 945 Understanding_Traffic_Data.htm
01.03.2014 23:41 1.135 Units_and_Time_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.196 Using_Suggested_Routes_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 928 Using_the_World_Clock.htm
01.03.2014 23:41 1.208 Viewing_a_List_of_Turns.htm
01.03.2014 23:41 1.031 Viewing_the_Next_Turn.htm
01.03.2014 23:41 1.080 Viewing_Traffic_on_the_Map_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.132 Viewing_Upcoming_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.169 Viewing_Weather_Alerts.htm
01.03.2014 23:41 1.177 Viewing_Weather_Near_a_Different_City.htm
01.03.2014 23:41 2.036 Your_Route_on_the_Map_(Nav_V).htm
177 Datei(en), 204.437 Bytes
Verzeichnis von E:\Help\German
01.03.2014 23:41 1.291 About_Data_Management.htm
01.03.2014 23:41 1.431 About_Exit_Services.htm
01.03.2014 23:41 1.402 About_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.102 About_Locations_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 1.087 About_Memory_Cards.htm
01.03.2014 23:41 1.080 About_Shaping_Points.htm
01.03.2014 23:41 798 About_Shortcuts.htm
01.03.2014 23:41 1.057 About_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 1.632 About_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 2.441 About_the_Media_Player.htm
01.03.2014 23:41 794 About_TracBack.htm
01.03.2014 23:41 1.224 About_Traffic_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.696 About_Traffic_on_Your_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 977 About_Via_Points.htm
01.03.2014 23:41 1.076 About_Wireless_Headsets_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.578 Activating_Lifetime_Maps.htm
01.03.2014 23:41 1.483 Adding_a_Point_to_a_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.129 Adding_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 2.307 Adding_Points_to_a_Trip.htm
07.06.2013 05:05 638 Adjusting_the_Screen_Brightness.htm
01.03.2014 23:41 1.016 Adjusting_the_Screen_Brightness_(Nav_5).htm
01.03.2014 23:41 1.397 Adjusting_the_Volume_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.671 Assigning_Categories_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 859 Battery_Information_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.270 Bluetooth_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.158 Changing_the_Map_Dashboard.htm
01.03.2014 23:41 1.001 Changing_the_Map_Data_Field.htm
01.03.2014 23:41 1.521 Changing_the_Map_Perspective.htm
01.03.2014 23:41 1.658 Changing_the_Route_Calculation_Mode_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 900 Changing_the_Search_Area.htm
01.03.2014 23:41 1.266 Changing_Transportation_Modes_in_a_Trip.htm
01.03.2014 23:41 997 Checking_Road_Conditions.htm
01.03.2014 23:41 725 Choosing_a_Transportation_Mode.htm
01.03.2014 23:41 972 Clearing_the_List_of_Recently_Found_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.257 Connecting_the_Device_to_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 2.178 Connecting_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 783 Contact_Information_BMW.htm
01.03.2014 23:41 1.405 Converting_Units.htm
01.03.2014 23:41 1.237 Creating_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.238 Creating_a_Playlist_on_a_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.296 Customizing_Map_Buttons.htm
01.03.2014 23:41 1.526 Customizing_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.131 Customizing_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.099 Customizing_the_Map_Layers.htm
01.03.2014 23:41 1.164 Deleting_a_Paired_Bluetooth_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.142 Deleting_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.650 Device_and_Privacy_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 831 Disabling_Bluetooth.htm
01.03.2014 23:41 1.206 Disabling_Calls_While_Connected_to_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 848 Disabling_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.091 Disconnecting_a_Bluetooth_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.532 Disconnecting_the_USB_Cable.htm
01.03.2014 23:41 1.670 Display_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.168 Downloading_Smartphone_Link_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.926 Editing_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.615 Editing_a_Saved_Trip.htm
01.03.2014 23:41 1.304 Editing_the_Current_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.245 Editing_Your_Home_Location_Information.htm
01.03.2014 23:41 899 Enabling_Bluetooth_Wireless_Technology.htm
01.03.2014 23:41 1.059 Enabling_Maps.htm
01.03.2014 23:41 676 Entering_and_Exiting_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 715 Exiting_Sleep_Mode.htm
01.03.2014 23:41 963 File_Types_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.179 Finding_a_City_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.997 Finding_a_Location_by_Browsing_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.112 Finding_a_Location_by_Category.htm
01.03.2014 23:41 1.669 Finding_a_Location_Using_Coordinates.htm
01.03.2014 23:41 2.769 Finding_a_Location_Using_the_Search_Bar.htm
01.03.2014 23:41 1.498 Finding_an_Address.htm
01.03.2014 23:41 1.700 Finding_an_Intersection.htm
01.03.2014 23:41 824 Finding_BMW_Dealers.htm
01.03.2014 23:41 1.697 Finding_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.092 Finding_Nearby_Services.htm
01.03.2014 23:41 942 Finding_Parking.htm
01.03.2014 23:41 1.087 Finding_Recently_Found_Destinations.htm
01.03.2014 23:41 1.125 Finding_Upcoming_Points_of_Interest.htm
01.03.2014 23:41 845 Finding_Your_Last_Parking_Spot.htm
01.03.2014 23:41 1.004 Following_Your_Recent_Track.htm
01.03.2014 23:41 1.305 Getting_Directions_to_Your_Current_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.965 Getting_Started_PND_QSM_(do_not_reuse).htm
07.06.2013 05:05 1.646 Getting_Started_QSM.htm
01.03.2014 23:41 724 Going_Home.htm
01.03.2014 23:41 770 Hands-Free_Features.htm
01.03.2014 23:41 876 Help_File_Main.htm
01.03.2014 23:41 1.224 Installing_a_Memory_Card_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.236 Language_and_Keyboard_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.298 Manually_Avoiding_Traffic_on_Your_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.836 Map_and_Vehicle_Settings.htm
01.03.2014 23:41 836 Map_Pages.htm
01.03.2014 23:41 1.482 My_battery_does_not_stay_charged_for_very_long_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.030 My_device_is_not_acquiring_satellite_signals_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.211 My_phone_will_not_connect_to_the_device.htm
01.03.2014 23:41 1.106 Navigating_Off_Road.htm
01.03.2014 23:41 1.031 Navigating_to_a_Saved_Trip_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 937 Navigating_to_an_Exit.htm
01.03.2014 23:41 808 Navigation.htm
01.03.2014 23:41 1.609 Navigation_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 2.257 Pairing_Your_Wireless_Headset.htm
01.03.2014 23:41 1.595 Planning_a_Trip_to_a_Destination.htm
01.03.2014 23:41 877 Playing_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.278 Playing_Music.htm
01.03.2014 23:41 1.023 Previewing_Multiple_Routes_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.111 Proximity_Alerts_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.047 Removing_a_Shortcut.htm
01.03.2014 23:41 1.081 Removing_Buttons_from_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 785 Resetting_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.726 Resetting_Trip_Information.htm
01.03.2014 23:41 1.103 Restoring_Settings.htm
01.03.2014 23:41 1.358 Route_Preferences_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.430 Saving_a_Home_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.256 Saving_a_Location.htm
01.03.2014 23:41 831 Saving_a_Playlist.htm
01.03.2014 23:41 1.302 Saving_Locations.htm
01.03.2014 23:41 1.022 Saving_Your_Current_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.123 Saving_Your_Recent_Track_as_a_Trip_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.880 Scheduling_a_Trip.htm
01.03.2014 23:41 1.024 Search_Tools.htm
01.03.2014 23:41 1.146 Searching_for_Traffic_Delays.htm
01.03.2014 23:41 1.004 Searching_for_Traffic_Incidents_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 704 Searching_Help_Topics.htm
01.03.2014 23:41 1.427 Searching_Within_a_Category_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.269 Sending_a_Location_from_Your_Phone_to_Your_Device.htm
01.03.2014 23:41 1.447 Setting_a_Simulated_Location.htm
01.03.2014 23:41 904 Setting_an_Alarm.htm
01.03.2014 23:41 1.725 Setting_Currency_Conversion_Rates.htm
01.03.2014 23:41 1.109 Setting_the_Time.htm
01.03.2014 23:41 1.143 Setting_Up_Garmin_Express.htm
01.03.2014 23:41 1.133 Skipping_a_Point_in_Your_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.199 Starting_a_Route_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.194 Starting_a_Route_to_a_Saved_Location.htm
01.03.2014 23:41 1.751 Status_Bar_Icons_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 767 Stopping_the_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.474 Subscribing_to_Garmin_Live_Services_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.170 Support_and_Updates.htm
01.03.2014 23:41 916 Supported_File_Types.htm
01.03.2014 23:41 1.062 Taking_a_Detour_-_OEM.htm
01.03.2014 23:41 1.814 Taking_a_Route_Using_Curvy_Roads.htm
01.03.2014 23:41 1.440 Taking_an_Alternate_Route.htm
01.03.2014 23:41 1.253 The_device_does_not_charge_in_my_vehicle_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.396 Tips_After_Pairing_the_Devices_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 962 Traffic_in_Your_Area.htm
01.03.2014 23:41 922 Traffic_Settings_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.658 Transferring_Data_From_Your_Computer.htm
01.03.2014 23:41 1.572 Trip_Planner_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.078 Troubleshooting_Help.htm
01.03.2014 23:41 1.137 Turning_Off_the_Device.htm
01.03.2014 23:41 947 Turning_On_the_Device_(NAV_V).htm
01.03.2014 23:41 981 Understanding_Traffic_Data.htm
01.03.2014 23:41 1.292 Units_and_Time_Settings.htm
01.03.2014 23:41 798 Using_Help.htm
01.03.2014 23:41 1.313 Using_Suggested_Routes_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.699 Using_the_Apps.htm
01.03.2014 23:41 656 Using_the_Calculator.htm
01.03.2014 23:41 849 Using_the_Compass.htm
01.03.2014 23:41 1.803 Using_the_Navigation_Map_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.587 Using_the_On-Screen_Buttons.htm
01.03.2014 23:41 1.686 Using_the_On-Screen_Keyboard.htm
01.03.2014 23:41 979 Using_the_World_Clock.htm
01.03.2014 23:41 1.381 Viewing_a_List_of_Turns.htm
01.03.2014 23:41 1.008 Viewing_a_Traffic_Incident_on_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.173 Viewing_Current_Location_Information.htm
01.03.2014 23:41 1.036 Viewing_Junctions.htm
01.03.2014 23:41 929 Viewing_Previous_Routes_and_Destinations_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.078 Viewing_Route_Activity.htm
01.03.2014 23:41 952 Viewing_the_Entire_Route_on_the_Map.htm
01.03.2014 23:41 1.224 Viewing_the_Next_Turn.htm
01.03.2014 23:41 1.101 Viewing_the_Trip_Computer_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.034 Viewing_the_Trip_Log.htm
01.03.2014 23:41 1.519 Viewing_the_Weather_Forecast_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.275 Viewing_the_Weather_Radar.htm
01.03.2014 23:41 800 Viewing_the_World_Map.htm
01.03.2014 23:41 850 Viewing_Traffic_Alerts.htm
01.03.2014 23:41 1.237 Viewing_Traffic_on_the_Map_(Nav_V).htm
01.03.2014 23:41 1.243 Viewing_Upcoming_Traffic.htm
01.03.2014 23:41 1.266 Viewing_Weather_Alerts.htm
01.03.2014 23:41 1.332 Viewing_Weather_Near_a_Different_City.htm
01.03.2014 23:41 2.221 Your_Route_on_the_Map_(Nav_V).htm
177 Datei(en), 220.092 Bytes
Verzeichnis von E:\Help\Images
01.03.2014 23:41 924 add_map_button-high.png
01.03.2014 23:41 276 add-high.png
01.03.2014 23:41 2.572 automotive_transportation_mode-high.png
01.03.2014 23:41 687 back_button_menu-high.png
01.03.2014 23:41 365 battery_status-high.png
01.03.2014 23:41 812 bluetooth_technology-high.png
01.03.2014 23:41 500 character-high.png
01.03.2014 23:41 594 down_arrow_solid-high.png
01.03.2014 23:41 413 down_arrow-high.png
01.03.2014 23:41 1.194 eraser_icon-high.png
01.03.2014 23:41 1.506 exit_services-high.png
01.03.2014 23:41 255 garminswim_pause-high.png
01.03.2014 23:41 1.051 glyph_1_dark.png
01.03.2014 23:41 1.166 glyph_1_light.png
01.03.2014 23:41 1.399 glyph_10_dark.png
01.03.2014 23:41 1.486 glyph_10_light.png
01.03.2014 23:41 1.133 glyph_11_dark.png
01.03.2014 23:41 1.254 glyph_11_light.png
01.03.2014 23:41 1.406 glyph_12_dark.png
01.03.2014 23:41 1.508 glyph_12_light.png
01.03.2014 23:41 1.515 glyph_13_dark.png
01.03.2014 23:41 1.586 glyph_13_light.png
01.03.2014 23:41 1.253 glyph_14_dark.png
01.03.2014 23:41 1.377 glyph_14_light.png
01.03.2014 23:41 1.389 glyph_15_dark.png
01.03.2014 23:41 1.478 glyph_15_light.png
01.03.2014 23:41 1.445 glyph_16_dark.png
01.03.2014 23:41 1.560 glyph_16_light.png
01.03.2014 23:41 1.236 glyph_17_dark.png
01.03.2014 23:41 1.366 glyph_17_light.png
01.03.2014 23:41 1.471 glyph_18_dark.png
01.03.2014 23:41 1.603 glyph_18_light.png
01.03.2014 23:41 1.243 glyph_19_dark.png
01.03.2014 23:41 1.382 glyph_19_light.png
01.03.2014 23:41 1.337 glyph_2_dark.png
01.03.2014 23:41 1.400 glyph_2_light.png
01.03.2014 23:41 1.433 glyph_3_dark.png
01.03.2014 23:41 1.574 glyph_3_light.png
01.03.2014 23:41 1.191 glyph_4_dark.png
01.03.2014 23:41 1.318 glyph_4_light.png
01.03.2014 23:41 1.311 glyph_5_dark.png
01.03.2014 23:41 1.435 glyph_5_light.png
01.03.2014 23:41 1.441 glyph_6_dark.png
01.03.2014 23:41 1.583 glyph_6_light.png
01.03.2014 23:41 1.173 glyph_7_dark.png
01.03.2014 23:41 1.309 glyph_7_light.png
01.03.2014 23:41 1.453 glyph_8_dark.png
01.03.2014 23:41 1.575 glyph_8_light.png
01.03.2014 23:41 1.431 glyph_9_dark.png
01.03.2014 23:41 1.551 glyph_9_light.png
01.03.2014 23:41 329 gps_signal_status-high.png
01.03.2014 23:41 754 info-high.png
01.03.2014 23:41 596 keyboard_delete_entry-high.png
01.03.2014 23:41 1.012 keyboard_language-high.png
01.03.2014 23:41 2.051 keyboard_special_characters-high.png
01.03.2014 23:41 2.406 loc_time-high.png
01.03.2014 23:41 671 location_marker-high.png
01.03.2014 23:41 563 map_perspective-high.png
01.03.2014 23:41 257 menu-high.png
01.03.2014 23:41 1.496 motorcycle_mode-high.png
01.03.2014 23:41 1.324 mute_volume-high.png
01.03.2014 23:41 713 next_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 1.300 next_turn-high.png
01.03.2014 23:41 530 play_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 736 previous_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 526 repeat_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 796 search-high.png
01.03.2014 23:41 589 shuffle_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 888 smartphone_link-high.png
01.03.2014 23:41 888 stop-high.png
01.03.2014 23:41 1.205 traffic_icon-high.png
01.03.2014 23:41 678 up_ahead_gas-high.png
01.03.2014 23:41 413 up_ahead_lodging-high.png
01.03.2014 23:41 649 up_ahead_rest_areas-high.png
01.03.2014 23:41 444 up_ahead_restaurants-high.png
01.03.2014 23:41 561 up_arrow_solid-high.png
01.03.2014 23:41 422 up_arrow-high.png
01.03.2014 23:41 497 volume_media_player-high.png
01.03.2014 23:41 757 volume_settings-high.png
01.03.2014 23:41 1.534 world_map-high.png
01.03.2014 23:41 276 zoom_in-high.png
01.03.2014 23:41 227 zoom_out-high.png
82 Datei(en), 89.008 Bytes
Verzeichnis von E:\Vehicle
05.03.2014 21:09 <DIR> .
14.09.2009 19:54 1.566.208 Bash.srf
15.08.2008 06:58 1.383.168 euro_blue.srf
02.02.2014 11:30 1.263.872 Navigon.srf
14.05.2007 14:07 1.383.168 offRoad.srf
13.03.2015 21:20 1.263.872 R1200GS_ArticWhite.srf
15.08.2008 06:52 1.383.680 triangle_blue.srf
6 Datei(en), 8.243.968 Bytes
Verzeichnis von E:\Dashboards
02.02.2014 11:31 <DIR> .
02.02.2014 11:30 128.260 GarminAsym_800x480.dshb
24.05.2012 06:15 211.765 GarminCruiser_800x480.dshb
02.02.2014 11:30 62.164 GarminCycle_800x480.dshb
02.02.2014 11:30 48.445 GarminDigi_800x480.dshb
02.02.2014 11:30 51.235 GarminGlass_800x480.dshb
02.02.2014 11:30 230.131 GarminMuscle_800x480.dshb
02.02.2014 11:28 38.384 GarminNavigon_800x480.dshb
02.02.2014 11:30 401.458 GarminTiles_800x480.dshb
8 Datei(en), 1.171.842 Bytes
Verzeichnis von E:\Garmin
26.03.2014 18:44 <DIR> .
17.05.2015 22:23 <DIR> Diag
08.01.2016 20:24 511.626 Current..m3u8
08.01.2016 21:30 32.897 GarminDevice.xml
2 Datei(en), 544.523 Bytes
Verzeichnis von E:\Garmin\Diag
08.01.2016 21:30 2.412.472 GarminOS.log
1 Datei(en), 2.412.472 Bytes
Verzeichnis von E:\OwnersManual
20.01.2014 00:13 <DIR> .
13.06.2013 08:51 3.486.577 OM_DE.pdf
14.06.2013 01:02 3.401.423 OM_EN.pdf
2 Datei(en), 6.888.000 Bytes
Verzeichnis von E:\Map
20.01.2014 00:12 <DIR> .
19.01.2014 01:28 <DIR> ..
Verzeichnis von E:\System Volume Information
20.01.2014 01:20 <DIR> .
20.01.2014 01:20 <DIR> ..
20.01.2014 01:20 76 IndexerVolumeGuid
06.09.2015 23:13 12 WPSettings.dat
2 Datei(en), 88 Bytes
Verzeichnis von E:\Voice
02.02.2014 21:03 <DIR> .
17.05.2015 16:23 4 deutsch__.sum
02.03.2014 07:59 1.279.488 Deutsch__.vpm
17.05.2015 16:23 4 deutsch__anna.sum
17.05.2015 18:48 25.610.240 Deutsch__Anna.vpm
17.05.2015 16:23 4 deutsch__marie.sum
02.03.2014 07:59 2.163.712 Deutsch__Marie.vpm
17.05.2015 16:23 4 deutsch__yannick.sum
04.06.2014 20:14 19.881.984 Deutsch__Yannick.vpm
8 Datei(en), 48.935.440 Bytes
Verzeichnis von E:\CSV
18.04.2014 15:42 <DIR> .
18.04.2014 15:42 <DIR> ..
Anzahl der angezeigten Dateien:
902 Datei(en), 7.469.903.218 Bytes
150 Verzeichnis(se), 84.111.360 Bytes frei
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
...unter "Kartenoptionen" dann natürlich nicht die Karte neu installieren, sondern "Auf Computer installieren"...
Welche GE-Version hast du?
Denn genau der Menüpunkt erschien bei mir (4.1.12.0) nach der Installation "nur auf Gerät" nicht mehr.
Es wurde nur Neuinstallation angeboten, aber ohne jegliche Ziel-Optionen.
Sonst wäre ja alles easy. ;)
oerst
oerst
Joined
Jul 22, 2013
Messages
8,183
Location
LEV
R1200GSA TB
4.1.10.0.... das könnte es erklären :thumbup::icon_salut:
bogoman
bogoman
Joined
Oct 3, 2010
Messages
483
Und mit komplett meinst Du KOMPLETT, also alles, was im Grundverzeichnis des GeräteINTERNEN Speichers liegt ? Oder nur den Ordner .System ? Oder nur .img-Dateien. Bitte um Aufklärung, interessiert mich brennend.
Danke !
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
Ne, ne, ja, ja, echt ALLES.
Also als mass storage konfiguriert, damit im Explorer alles sichtbar wird.
Auch versteckte Dateien anzeigen lassen.
N5 komplett platt gemacht, internen Speicher vollständig geleert.
Gnadenlos.
Vorher musst du natürlich einen genauso kompletten Inhalt mal abspeichert haben,
damit du wieder etwas zum Füllen hast.
Ich habe mir allerdings die Neugier verkniffen, den N5 nach dem kompletten Löschen einzuschalten,
um zu schauen wie er sich so verhält.
Hatte mir letztendlich gedacht, wenn es schief geht, dann schicke ich ihn halt ein. ;)
bogoman
bogoman
Joined
Oct 3, 2010
Messages
483
eMTee;1695268 Ich habe mir allerdings die Neugier verkniffen said:
... also nach dem Plätten direkt an USB gehängt und Update laufen lassen ?
Und WAS aus dem Backup manuell zurückge"füllt" ?
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
Gestern vor dem Update-Versuch den N5 über USB an den PC gehängt.
Dann den gesamten Inhalt via normalem WindowsDateiExplorer in ein neues Verzeichnis auf Platte kopiert.
(Also nicht nur das .System-Verzeichnis.)
Danach N5 wieder abgestöpselt.
Heute den N5 erneut über USB an den PC gehängt.
Dann den gesamten Inhalt des N5 via normalem WindowsDateiExplorer gelöscht (Shift Delete, also landet nix im Papierkorb).
Danach direkt den oben gesicherten Kladderadatsch komplett auf den N5 zurück kopiert.
Erst danach N5 wieder abgestöpselt.
Etwas seltsam war, dass das Kopierfenster teilweise bei den riesig großen Dateien bei der angezeigten Kopier-Datenrate auf 0 byte/s zurückgegangen ist. Das sah fast so aus, als wäre der Speicher des N5 soo langsam, dass der PC zwischendurch auf ihn warten müsste. Hatte aber alles geklappt.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht alle Funktionen vollständig durchgetestet habe. Es scheint aber augenscheinlich soweit alles zu gehen.
Ich überlege gerade, ob ich für den Erfolg dieser Aktion meine Hand ins Feuer...
Autsch! :eekek:
Okee, lieber nicht... :rolleyes:
eMTee
eMTee
Joined
Aug 5, 2013
Messages
5,356
Location
Rhein-Main
Soderle.
Nach mehreren Versuchsansätzen, heute eine sinnvolle Datenrate für den Download zu erwischen, war ich schließlich erfolgreich. Zwei Stunden für die Installation auf N5 und PC zwischen halb sechs und halb acht. :cool:
(Hab immer wieder abgebrochen, wenn mir GE etwas von 4..5..6h erzählt hat. Es kommt dann beim aktiven Abbruch zwar immer so eine übertriebene Alarmmeldung "bloß nicht abbrechen, sonst Datenverlust" und soon Quatsch, aber solange der PC noch dabei ist, nur die Karten aus dem Netz zu laden, passiert beim Abbruch noch nix Böses.)
Vorher habe ich mich noch an den irgendwo o.g. Vorschlag gehalten, die drei 3d-Kartendateien aus dem .System-Verzeichnis rauszuschieben. Auch nach dem erfolgreichen Update habe ich die erneut entfernt, die Karten sind damit immer noch im internen Speicher, habe aber trotzdem so knapp 1MB frei.
CN Europe NTU 2016.30 ist verfügbar - Ähnliche Themen
  • CN Europe NTU 2020.20 ist verfügbar
    CN Europe NTU 2020.20 ist verfügbar: City Navigator Europe NTU 2020.20 steht ab sofort zur Verfügung! Wird über Garmin Express angeboten! ___________________ BMW Motorrad...
  • CN Europe NTU 2019.20 ist verfügbar
    CN Europe NTU 2019.20 ist verfügbar: City Navigator Europe NTU 2019.20 steht ab sofort zur Verfügung! Wird über Garmin Express angeboten! ___________________ BMW Motorrad...
  • Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1
    Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1: Hallo, weiss von euch jemand ob die besagte Karte Höhendaten enthält. Danke für euere Unterstützung. Grüße Camalot
  • City Navigator Europe NTU 2017.3
    City Navigator Europe NTU 2017.3: Hallo habe den City Navigator Europe NTU 2017.3 doppelt auf dem zümo 390. Ist das richtig? ich kann keinen Unterschied sehen. Wenn das zweite...
  • CN Europe NTU 2017.30 ist verfügbar
    CN Europe NTU 2017.30 ist verfügbar: City Navigator Europe NTU 2017.30 steht ab sofort zur Verfügung! Wird über Garmin Express angeboten! ____________________ BMW Motorrad...
  • CN Europe NTU 2017.30 ist verfügbar - Ähnliche Themen
  • Top
