Deckel Stirnseitig undicht
Diskutiere Deckel Stirnseitig undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner GS schwitzt es stark vorn am Stirndeckel. Gibt es eine Empfehlung ob man hier selbst den Deckel abdichten kann? Vielen Dank
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
Vielen Dank
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
591
Location
FFB
R 1100 GS
Welchen
meinst du denn? Den Generatorenträger oder die schwarze Abdeckung aus Kunststoff?
ciao
Eugen
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
Hm, ich sehe quasi nur den schwarzen Deckel. Ich sollte wohl den Deckel mal abschrauben.....
Danke
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
591
Location
FFB
R 1100 GS
Wenns
aus der schwarzen Kunststoffabdeckung raussüfft, dann mach sie bitte ab und schau rein. Darunter befinden sich zwei "Verdächtige".
ciao
Eugen
cheguevara.at
cheguevara.at
Joined
May 8, 2007
Messages
92
Location
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Hatte das selbe Problem...
Bei mir kam auch ein hauchdünner Ölnebel aus der schwarzen Abdeckung. Schuld warens die Schrauben der Ölleitung - bin froh, dass ich den Wellendichtring nicht wechseln musste...
So long, Lucas
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
es scheint der Wellendichtring vom Generatorträgerdeckel zu sein. Es süfft unter der Keilriemenscheibe heraus.
Gibt es Tipps zum Tausch desselben? Muss der Generatorträgerdeckel abgebaut werden?
Vielen Dank
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
der geht von aussen zu montieren .... 2 Spacks reindrehen und den alten raushebeln .... darauf achten die Dichtflächen nicht zu verkratzen
der neun wird mitel Schlupfhülse und passendem Treibdorn eingeschlagen ..... vorher mal kontrollen ob die Fase zum einfädeln des SiRi sauber ist .... SiRi mit Öl benetzen .....
Hausi
Hausi
Joined
Feb 25, 2012
Messages
68
Location
unter der Nordhelle
R1100 GS 99 schwatz
Moin All,
bei mir hab ich immer son öl nebel.
und zwar wenn Ihr euch das bild von Freewayx anschaut untere linke ecke an den letzten drei schrauben, das hab ich schon oft bei anderen gs'en gesehen und mir aber nix bei gedacht hauptsache immer putzen^^.
sollte ich da lieber mal was machen
lg Hausi
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
mal nachziehen .... wenn das niGs hilft Deckel ab und neu dichten .... könnte aber auch der SiRi sein ... vorderen Deckel ab und schauen ob es an der Kurbelwelle unter der Hallgeberplatte trocken ist .... wenn nicht dann SiRi neu
Hornisse68
Hornisse68
Joined
Oct 16, 2008
Messages
37
R 1100 GS, HP2 Enduro
ich hab kürzlich den Stirndeckel abgedichtet - hier die Kurzanleitung:
Reihenfolge:
Vorderrad raus, Schutzblech weg
Deckel Riemen abnehmen, Lichtmaschine lösen (vorher Batterie abklemmen - unbedingt!) und nach hinten ziehen.
Riemenscheibe lösen, abziehen
Hallgeberplatte abbauen, vorher markieren!
ALLE Steuerdeckelschrauben entfernen - sind ziemlich viele und unterschiedliche Größen, genau schauen!
So, jetzt kommts: Der Steuerdeckel geht nicht komplett runter, das verhindert der Telelever. Den wollte ich nicht ausbauen! Geht aber auch so!
Steuerdeckel so weit wie möglich nach vorne abziehen und mit Kabelbinder am Telelever provisorisch fixieren.
Beide Dichtflächen (Steuerdeckel und Motor) sorgfältig mit Aceton reinigen. Alte Dichtungsmaße ggf. mit Pinzette oder Spitzzange entfernen.
Neue Dichtmasse sparsam auftragen.
Steuerdeckel wieder drauf und alles rückwärts.
Ach ja, den Siri hab ich auch gleich gewechselt.
Alles kein Hexenwerk. Zeitbedarf ca 2-3 Stunden.
Frank
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
um den Deckel abzubekommen habe ich zusätzlich das Federbein und den Krümmer entfernt.
Somit konnte ich den Stirndeckel abbauen.
QUOTE=Hornisse68;1328973]Hallo zusammen,
Reihenfolge:
Frank[/QUOTE]
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
geht das auch ohne Schlupfhülse?
Denn der Simmering ist anscheinend wohl sehr empfindlich.
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
Der neue Simmering ist undicht. Die Kurbelwelle ist nicht eingelaufen.
Laut Rep-Anleitung soll der Ring vorgeformt werden.
Gibt es noch einen Tipp wie der Simmering sauber ohne Beschädigung ohne diese Hülse einzubauen ist?
Danke
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
eben weil er empfindlich ist sollte man die schlupfhülse verwenden ....
hast warscheinlich am Rand den Gummi vom SiRi abgeschert ...
Hornisse68
Hornisse68
Joined
Oct 16, 2008
Messages
37
Geht mit viel Gefühl, ausreichend Öl und ohne Garantie auch ohne Schlupfhülse!
Ist mit aber eleganter ;-)
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
Gut. Dann werde ich es mit viel Gefühl nochmal probieren. Denn ich habe leider keine Hülse. Vielleicht nutzt eine dünne Folie mit Öl.
Danke
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
mache es mit der Nuss so wie im Film beschrieben .... viel zu frikkelig da auch noch ne Folie zwischen zu halten .... dafür gibt es eine Fädelfase .... schaue nach ob die Scharfkantig ist .... wenn ja mit feinem Schmirgel die Kanten brechen ....
Shoppi
Joined
Jul 21, 2012
Messages
52
Location
Brandenburg
1100 GS/1150 GS
Das Bild vom Aufbau des SiRi brachte die Erleuchtung. Zuerst muss der die Dichtlippe vorgeformt werden, sodass eine Abdichtung nach innen möglich ist. Dann geschmeidig auf die Welle und mit ner Nuss den Rest. Jetzt ist es dicht.
Gewusst wie spart Energie:cool:
Danke
fogl
fogl
Joined
Apr 27, 2014
Messages
37
Location
Fröndenberg
R1200GSA,T595 Speed Triple
hat schon wer einen Standard Simmerring verwendet anstelle von dem Ori BMW ? Ich frage deshalb, weil der Vorbesitzer von Meiner diesen Dichtring der im Stirndeckel sitzt schon 2x gewechselt hat, mit dem Ergebnis, das dieser schon wieder undicht ist. Ein Standard Simmerring aus der Hydraulikzulieferung sollte doch auch funzen. Gibt es eigentlich Maße von dem Montagewerkzeug ? Oder gibt es gar Werkzeug zu leihen ? Im KLR Forum wurde ein Spezialwerkzeug von einem zum anderen geschickt, fand ich eine tolle Idee.
Fogl
Deckel Stirnseitig undicht - Ähnliche Themen
  • Suche Zega case Deckel 41 l, oder ganzer Koffer
    Zega case Deckel 41 l, oder ganzer Koffer: Hallo zusammen Durch Unachtsamkeit haben wir leider den Verlust des Deckels zu beklagen. Wie o.e., Deckel für den Zega-Seitenkoffer, ca. 41 l...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor
    Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor: Luftfilterkastendeckel mit Lufttemperatursensor und Halterung für Diagnosestecker 25€ inkl. Versand nach D Luftfilterkasten mit Ansaugleitungen...
  • Erledigt BMWR 1250 GS HP Deckel für Brems u Kupplungsbehälter Blau Neu
    BMWR 1250 GS HP Deckel für Brems u Kupplungsbehälter Blau Neu: Biete 2 Deckel für Kupplungs und Bremsbehälter in Blau mit 1250 GS Schriftzug 30 Euro Versand möglich
  • Suche Suche für eine K51 (1200GS Adv) Tankabdeckung und Handschuhfach-Deckel
    Suche für eine K51 (1200GS Adv) Tankabdeckung und Handschuhfach-Deckel: Suche für ein Projekt die mittlere Tankabdeckung und den Deckel von dem kleinen Ablagefach für meine 1200GSA (K51) Farbe ist egal, Zustand sollte...
  • Suche Zusatztaschen für Touratech Koffer oben auf dem Deckel
    Zusatztaschen für Touratech Koffer oben auf dem Deckel: Hallo Zusammen, wer verkauft zufällig ein paar Taschen die oben auf den Alu-Koffer gemacht werden. Touratech Koffer. Freue mich über Antworten...
  • Zusatztaschen für Touratech Koffer oben auf dem Deckel - Ähnliche Themen
  • Top
