Da gibt es diese berühmte Brücke (oder gab es, sie wurde glaub ich jetzt erhöht).Das Schild zeigt 4,50 Meter, da passt der Auflieger locker durch.
Ergo: Fake Schild!
Da magst du recht haben, auf jeden Fall dürfte die SZM mit Aufbau 4 m haben, der Auflieger ist deutlicher höher und damit passt die Höhenangabe auf Schild.Das ist sicher kein XXL Fahrerhaus, weil das hat schon 4 Meter Höhe:
https://kwk-tg3.cloudapp.man/#/ch/de/color/1PQNQSCK9
da geht dann kein Spoiler mehr drauf, sonst hättest du Überhöhe.
Ich tippe eher auf einen Renault, wegen der schräg abfallenden Seitenscheibe.
Josef
Ein MAN ist das definitiv nicht, die Seitenflanke ist völlig anders. Evtl. Renautl Magnum oder wie der aktuell heißt.Schau das Bild mal genau an, die SZM könnte ein MAN TGX mit XXL-Fahrerhaus sein, da werden mit dem Dachaufbau die zulässigen 4 m Höhe voll ausgenutzt.
Der Auflieger ist deutlich höher, also hinten, vorne nicht mehr. Von daher sollte das Schild schon stimmen.
Optisch täuscht das Bild, der Abstand zwischen Dachspoiler/Kühlaggregat und Brücke ist deutlich größer, als der sichtbare Spalt vermuten lässt.
Der Lkw ist ein Renault T mit Hochdach, klassische englische 6x2 SZM mit Pusher-Achse. Gibt es auch als Renault T high, dann mit ebenen Boden.Ein MAN ist das definitiv nicht, die Seitenflanke ist völlig anders. Evtl. Renautl Magnum oder wie der aktuell heißt.
Theoretisch dürfen LKW in GB ja 4,65m hoch sein, von daher könnte es schon so dumm laufen.
Your English is really not the yellow of the egg!No - there are you on the woodway!
