Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Dann sind es ja sogar 65mm... Wo ist das Suzid- Emoji đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł Das Prinzip der Messung habe ich dank deiner Hilfe verstanden.👍👍👍 Ich werde morgen mal...
hollimoto
hollimoto
BeitrÀge
844
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Dann sind es ja sogar 65mm... Wo ist das Suzid- Emoji đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł Das Prinzip der Messung habe ich dank deiner Hilfe verstanden.👍👍👍 Ich werde morgen mal in aller Ruhe messen und ggf nachjustieren. Vielleicht auch das Stöckchen Prinzip anwenden. Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend. Bin jetzt raus.
GS80XR
GS80XR
BeitrÀge
746
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
Auf dem Bild von der Yamaha Betriebsanleitung deute ich das auch so, dass die vom Schwingenschutz (bzw. AntriebskettenfĂŒhrung) an messen und nicht direkt von der Schwinge selbst, nur mal so um die Sache noch etwas komplexer zu machen :) Dann wĂ€ren die 60mm wohl eigentlich 55mm und lieber ein wenig zu viel Durchhang als zu wenig. 45mm von der Schwinge wie manche messen scheint mir dann schon was zu knapp zu sein.
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
4.718
Kassel
frĂŒher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Nochmal kurz zum Thema abgeschaltetes Ténéré - Forum:
Im MT07-Forum wird von einem seriösen User behauptet, das TĂ©nĂ©rĂ© - Forum sei "aus erzieherischen GrĂŒnden zunĂ€chst befristet abgeschaltet"
Ich verbreite das jetzt hier mal als unbestĂ€tigtes GerĂŒcht, sollte das aber tatsĂ€chlich stimmen, wĂ€re das schon seeeehr arm. Dann hĂ€tte dieses Forum hier schon hunderte Male abgeschaltet werden mĂŒssen.
Oizo, hast Du was damit zu tun?
Hast den Ingo wieder geÀrgert, oder was?
Man darf gespannt sein!
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.431
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT
Das dĂŒrfte ein GerĂŒcht sein
Erzieherische Maßnahmen werden an störenden Usern gehandhabt
WĂ€re wegen ein oder zwei die ” nerven ” dann schon sehr seltsam wenn das so gehandhabt wird.
Sicherlich wird ein relase gefahren und die Forensoftware erneuert .
Und das dauert da erst gesichert und dann neu aufgesetzt wird.
Anschliefend wird die Sicherung zurĂŒckgespielt .
Und hier hat es schon oft Fehler und Probleme selbst bei grĂ¶ĂŸeren Foren gegeben.
frank69
frank69
BeitrÀge
1.927
Wanne-Eickel
Ja, die sind da im Tenere Forum anders.
Da wird sehr schnell gelöscht, verschoben und von den Moderatoren gemahnt.
Mal ist das okay, mal totale Bevormundung.
Zutrauen wĂŒrde ich es denen, das Forum als erzieherischen Maßnahme mal zwei Wochen abzuschalten.😂
Naja, kann ja jeder sein eigenes Forum GrĂŒnden und es besser machen, oder einfach ein bereits bestehendes entern...😁
XTZ1960
XTZ1960
BeitrÀge
3.364
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Die brauchte,:smiley-laughing:n selbst Urlaub
Gast62911
Die Frage zur Kette kann noch mit diesen Hinweisen ergĂ€nzt werden, dass eine "betriebswarme" Kette sich etwas lĂ€ngt gegenĂŒber im "kalten" Zustand frĂŒhmorgens und wenn man frisch Fett aufgetragen hat, dies auch noch eine Rolle spielen kann. Yamaha prĂ€zisiert nicht, wann die Messung stattfinden soll. Hingegen sehe ich keinen grossen Unterschied zur Messung bei Zentral- und SeitenstĂ€nder. Dies alles zumindest bei meiner Maschine und bei korrekt eingestellter Federung. Was die KettenfĂŒhrung, die Rollen und den Schwingenschutz betrifft; alles Verschleissteile und irgendwann auch auszuwechseln. Die KettenfĂŒhrung verhindert zudem, dass sich Aeste und sonstiges zwischen Kette und Ritzel hinten verfangen. Dies meine Erfahrung.
Zur Messung benutze ich Augenmass und drĂŒcke die Kette nach unten (fĂŒr die Spannung) und seitlich (Hinweis zum Verschleiss)). Dazu drehe ich das Rad um weiter festzustellen, ob irgendwo "unrund" ein Durchhang entsteht.
XTZ1960
XTZ1960
BeitrÀge
3.364
Wolfsburg
In Warmen Zustand sagt mein Neuer Hersteller,ihr wisst schon X,auch ,damit es besser zwischen lĂ€uft,aber da ich wieder mit dem Cobra-Öler arbeiten werde ,ist es wurscht.
Kettenspray saut zuviel rum ,klebt ,und ist unbequem und zu Teuer.
Empfehlen sogar ihr Shellspray.
Gut wer lieber sprĂŒht haut die Halbe Dose in die Umwelt .Jetzt kommt gleich der KettensĂ€ge-Öl,trick ,ja,ja ,und mein Kumpel pinselt es sogar auf die Kette.
So hat jeder seins ,und unser Ketten -Kardan kann nicht rosten , na ja fast nicht:redface:
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.431
Down Under
Yamaha prÀzisiert nicht, wann die Messung stattfinden soll.
Das machen ander Hersteller auch nicht bei meinen anderen Maschinen .
Macht aber bei kalter Kette aber mehr Sinn um die Kette nicht zu stramm zu haben
Hingegen sehe ich keinen grossen Unterschied zur Messung bei Zentral- und SeitenstÀnder.
Seh ich nicht ganz so ,beim ZentralstÀnder ist das Hinterrad komplett entlastet und frei.
Andere Hersteller schreiben beim Prozedere Kettenspannung einstellen
Vorarbeiten :
“ Motorrad mit Hebevorrichtung hinten aufheben ”
Da ist auch nicht klar zu verstehen das dann das Hinterrad dabei nicht in der Luft hÀngen soll .
Es soll so belastet sein als ob es auf dem Hinterrad gerade steht .
Also Bobbins in der Schwinge und daran die Hebevorrichtung damit das Rad frei dreht aber durch das Fahrzeuggewicht belastet wird .
Da ist der SeitenstÀnder schon eindeutig zu verstehen
Bei Ă€lteren Maschinen gibts ja keine Aufnahmepunkte fĂŒr so etwas ,da wurde und wird Heute noch gern eine Drehhilfe genommen weils einfach und schnell zu handhaben ist
Die Maschine an eine Wand oder Gegenstand lehnen bzw fixieren. Bremse vorn mit einem Gummiriemen fixieren und man kann so alleine Kettenpflege und Spannungen einstellen .
Gerade Kettenspannung einstellen hat bei so verschiedenen Marken Foren echten Belustigungsfaktor da mal reinzuschauen und mitzulesen .😇
Da werden schon fast wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben und zur Messung Federbeine ausgebaut oder brachial das Heck mit Gewalt ( auch ĂŒber die Sitzbank ) zum Boden gezurrt
Da hat Yamaha es doch sehr einfach und verstĂ€ndlich geschrieben 👍
Muß ich leider widersprechen, in der BA steht aber nix davon
Ich hab bislang jeden Öler an den Maschinen beim Offroad gekillt , aber dein Kumpel sollte sich mal einen ” TrĂ€ufler ” besorgen und es so machen .
Dann lÀuft es auch besser dahin wo es hingehört .
So spart er viel Öl was dann auch nicht in der Umwelt landet 😉
XTZ1960
XTZ1960
BeitrÀge
3.364
Wolfsburg
Nabend, da hier Stille Nacht ist ,habe ich mal meine heute gelieferte Sitzheizung Systaflex Carbon Heizung getestet.
Soll bloß 22 Watt haben ,aber genauso Heiß wie die 55 Watt Variante:hot:
Auf Stufe 2 kaum anfassbar,ca. 60 Grad auf 1 angenehm 40 Grad ,scheint geregelt zu sein ,da es nach 5 min knackste ,und etwas lascher wurde . Vermutlich geregelt.
Und ja mit Gel-pad drauf kaum WĂ€rme-Durchsatz. (isoliert vermutlich zuviel ).
Wenn dann nach mindestens 20 min Heizen .
Also oben drauf verbauen ,denn Fahrtwind und Außentemparatur spielen da auch noch ne Rolle .Jetzt suche ich einen Schaum,Flies ,der WĂ€rme durchlĂ€ssig ist um die Heizmatte nicht direkt unter dem Bezug zu haben . Klasse finde ich bei dem kleinen Preis 22€ das die KabellĂ€ngen exakt fĂŒr die T700 passen . Das 30/40 Watt Relais wird nur noch Spritzwasser geschĂŒtzt ,eingeschrumpft,und am linken vorderen Rahmen mit Kabelbindern fixiert . der 2 stufige Schalter wird nach oben gefĂŒhrt und der Beleuchtete Schalter nach Abnahme des linken Seitenteils neben dem Display hinter der Plastikverkleidung geklemmt . Also im Sichtbereich ganz links.Jetzt zu den Temparaturen braucht das kein Mensch ,klar, aber im Februar die ersten Sonnenstrahlen genießen auf der T 700 das hat was ,und ohne Kalten Arsch,oder Morgens wenn noch alles klamm ist .:smile:
AnhÀnge
Gast 30990
Ich habs auch nach der 3-Punkt-Methode gemacht, mit HauptstĂ€nder is das ja kein Problem. An der gespanntesten Stelle (Ritzelachse-Schwingenachse-HRAchse in einer Linie) hab ich auf minimales Spiel eingestellt, ca. 10mm. Im Normalzustand, so wie es die Anleitung vorgibt, sind das dann stramm gezogen 60mm bei mir. DafĂŒr hab ich mir nen 60mm Holzklotz angefertigt, mit dem ich gelegentlich mal kontrolliere. Geht er stramm rein, ist alles ok, geht er locker rein, muss nachgespannt werden. Bisher (ĂŒber 25K) musste ich noch nicht nachspannen.
Gut erklĂ€rt und genau so mĂŒsste das jeder erstmal machen, um wirklich den minimalen Durchhang der Kette zu ermitteln. Theoretisch brĂ€uchte es auch kaum 10mm Durchhang, wenn alle Achsen auf einer Linie sind und man auch die Stelle der Kette mit der geringsten LĂ€ngung berĂŒcksichtigt hat.
Danach sollte man den resultierenden Durchhang der Kette messen, wenn das Motorrad auf dem HauptstĂ€nder oder auf einem HubstĂ€nder, mindestens auf einem HinterradstĂ€nder steht. Nur dies ist dann auch immer wieder reproduzierbar. Einstellen auf dem SeitenstĂ€nder ist nicht nur umstĂ€ndlicher, sondern auch ungenauer. Daher wird eben auch in der BA einen recht großer Bereich fĂŒr den Durchhang angegeben.
Dieser Post war aber ĂŒberflĂŒssig.
Gast 30990
@ Andreas
Du lamentierst herum .
Es stand nie außer Frage das die richtige Kettenspannung wichtig ist .
Warst nicht Du derjenige der sonst schreibt
” ich fahre offroad und da ist es fĂŒr mich wichtig das die kette eher etwas zu lose ist und das Klappern nicht stört ! ”
Wer hier nun ewig rumlamentiert, möchte ich nicht weiter beurteilen mĂŒssen.
Hingegen habe ich immer noch keine Antwort von dir, warum der Kettendurchhang beim Offroadfahren auf den Maximaldurchhang eingestellt werden soll/muss!? đŸ€”
Ansonsten hĂ€tte ich gern eine Quelle fĂŒr das Zitat, was von mir stammen soll! đŸ€”
Generell sage ich eben nur, dass eine Kette lieber zu lose als zu straff gespannt sein soll. Dies habe ich auch noch nie mit Klappern oder explizit mit Offroad in Verbindung gebracht. Daher gern die Quelle bitteschön.
Und sich hier nun auch auf den "Meister" in der Werkstatt zu verlassen, er wĂŒsste ja ganz genau, wie es richtig ist, ist doch schon auch fahrlĂ€ssig.
Kleine Geschichte dazu. Ich hielt z.B. bis zu einem bestimmten Vorfall sehr viel von dem Werkstattmeister meiner ehemaligen Ducati Werkstatt. Bis zu dem Tag, als nun auch bei meiner MTSE ein neuer Kettensatz verbaut wurde.
Als ich das Bike abholte, fiel mir schon auf dem Weg zum Motorrad auf, wie gering der Kettendurchhang war. Und als ich mich draufsetzte und das Bike kaum einfederte, wusste ich auch, dass die Kettenspannung fiel zu hoch war.
Mit dem Wissen, dass der Meister auch immer eine Probefahrt macht, dabei vorn erstmal von einer Bordsteinkante runterfahren muss, habe ich diese Kette umgehend beanstandet und nicht abgenommen.
Diese Kette ist mindestens an der Bordsteinkante ungleich gelÀngt worden.
Viel schlimmer war noch die BegrĂŒndung des Meisters zur straffen Kette. Sie spannen die bewusst eher straffer, weil sich eine Kette ja immer noch mal lĂ€ngt und man dann eh nochmal nachspannen muss.
Oh man, dass mag evtl. bei den Straßensportlern so funktionieren, die so ne Ducati Werkstatt bis zum Erscheinen der MTSE ausschließlich gewartet haben. Aber wenn man plötzlich 200mm Federweg hat, kann das ganz schnell den frĂŒhen Tod einer Kette oder eines Wellenausgangslagers bedeuten.
Auch bei meiner 2010er Multi war mir die Kette anfangs zu straff gespannt, hat immerhin 170mm Federweg, und ich habe diese zu Hause noch mal leicht gelockert. SpÀter im PyrenÀenurlaub nach etwa 1000km lieber noch mal leicht nachgespannt.
Soviel zu, ich verlasse mich blindlinks auf den Werkstattmeister. 😄
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.431
Down Under
Dein letzter Satz war ĂŒberflĂŒssig!
Nicht nur der
Sein ganzer Beitrag ist es 😉
Er hat dann beim Meister eine neue Kette verlangt 😇😂
Nach 287 BeitrĂ€gen nur zur Kettenspannung ist man in seinem Markenforum immer noch nicht fertig đŸ€”
Das ( 10 mm Kettenspannung ) auf eine Tenere zu reproduzieren ist schon Abenteuerlich .
Yamaha hat sich schon etwas dabei gedacht wenn man das so angibt, aber der Weg der Beschwerde dort hatte ich ja bereist beschrieben .
Kann man auch machen wenn man keine Yamaha ” im Stall ” stehen hat .
Wenn man weiß das bei seinem @ Moped die Spannung unter der Schwinge hinter den GleitstĂŒck nach oben gemessen werden muß und diese laut Handbuch 2 bis 5 mm betragen soll dĂŒrfte es klar werden was hier los ist .
Die Kettenspannung ist bereits hier und im Handbuch gut genug erklĂ€rt , aber mache können scheinbar nicht anders
Nun dazu brauche ich nicht lange
Bittesschöööön 😂😂😉
đŸ„łđŸș
Gast 30990
Nicht nur der
Bittesschöööön 😂😂😉
đŸ„łđŸș
Was denn nun? Hast dich immer noch nicht erklĂ€rt. Und wo ist denn nun die Quelle fĂŒr deine Falschbehauptung? đŸ€”
Und beim Rest sehe ich, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Ist ja auch nicht so schlimm, frag einfach deinen Meister. đŸ€Ł
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
4.718
Kassel
Es gibt auch die Möglichkeit, sich hier ĂŒber Persönliche Mitteilungen zu unterhalten. Einfach mal oben auf das Zeichen "Briefumschlag" klicken, funktioniert prima! :Augenzwinkern_2:
Gast 30990
Wenn öffentliche Falschbehauptungen und Fehlinformationen ausgesprochen werden, mĂŒssen die auch öffentlich geklĂ€rt werden. Ansonsten kannst du ja nicht themenbezogenen Trashtalk vom Admin löschen lassen. Schließe deinen dann aber auch bitte mit ein. Danke.
schleusenmeister
schleusenmeister
BeitrÀge
304
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Persönlich habe ich jetzt alle Informationen zum Thema Kettenspannung, die ich benötige und noch einige mehr.
Drum was anderes. Habe mir aus Alublech eine Sollbiegestelle gebastelt. ÜbernĂ€chstes Wochenende ist Endurotraining angesagt, ich werde berichten ob es so funktioniert wie angedacht...
  • Erledigt Kann man seine eigenen BeitrĂ€ge in riesigen Threads einfach auffinden?
    Kann man seine eigenen BeitrÀge in riesigen Threads einfach auffinden?: Hallo zusammen, sorry, falls das schon mal gefragt wurde. Ich kann mir ja meine verfassten BeitrÀge (und die jedes anderen Mitglieds) anzeigen...
  • NĂ€chster Versuch: Thread wegblenden, ignorieren?
    NĂ€chster Versuch: Thread wegblenden, ignorieren?: Ich glaube, der Versuch wurde schon einmal gestartet, allerdings abgeschmettert. NĂ€chster Versuch. Wenn ich ins Forum gehe, dann mache ich das...
  • Der Kaffebohnen-Tipp Thread
    Der Kaffebohnen-Tipp Thread: Hi, nachdem ich Anfang des Jahres ein sehr gutes Angebot fĂŒr 6 kg Lavazza Espresso Bohnen genutzt habe und das ganze jetzt sich dem Ende naht...
  • Der Barista Thread
    Der Barista Thread: Hi, da wir vor kurzen so einen tollen Kaffee Threa hatten habe ich mir gedacht warum nicht einen allgemeinen wo wir uns weiter austauschen können...
  • Gutes Glas – Der Thread zum Austausch ĂŒber Photographie und zum Bilder zeigen.
    Gutes Glas – Der Thread zum Austausch ĂŒber Photographie und zum Bilder zeigen.: Hallo Zusammen Also ich habe mir die Spiegelreflexkamera deshalb gekauft, weil es mich schon immer genervt hat, dass wenn ein schöner Vogel oder...
  • Gutes Glas – Der Thread zum Austausch ĂŒber Photographie und zum Bilder zeigen. - Ähnliche Themen
