Dynamik pro (Kodierstecker)schlechter als Road Modus?
Diskutiere Dynamik pro (Kodierstecker)schlechter als Road Modus? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bin gerade eine wunderbare Runde durch das Sauerland gefahren. Folgendes stelle ich fest, der R1250GS Boxer tritt kräftiger im Road Modus...
K1300S
Bin gerade eine wunderbare Runde durch das Sauerland gefahren. Folgendes stelle ich fest, der R1250GS Boxer tritt kräftiger im Road Modus an als wie im Dynamik Pro Modus. Merkt man gut wenn man im 6ten Gang so aus 2500Umin Vollgas beschleunigt.
Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?
Ich habe den Boxer nicht voll ausdrehen können da ich nur Landstrasse fahre. Vielleicht bringt auf der Bahn Dynamik Pro mehr Power?
Wie sind Eure Erfahrungen ?
foccur
R 1250 GS Exclusive 2020
Im Dynamik Pro Modus kannst du DTC und Motor individuell einstellen. Überprüfe mal diese Einstellungen.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Warum beschleunigst du bei 2500 U/min im 6. Gang? Schalt doch mal runter. Bei einer höheren Drehzahl (3500-4000) läuft der Motor besser und das Moped beschleunigt auch richtig.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Anders "als" , gleich "wie" - ist eigentlich nicht so schwer zu merken... ;) ;)
Der Dynamik Modus bewirkt in Bezug auf den Motor eigentlich nur eine schnellere Gasannahme, d.h. wirkt wie ein Kurzhub-Gasgriff.
Mit geänderter Leistung hat der nichts zu tun - auch nicht mit "pro"- Stecker, der sorgt nur dafür dass deine individuell gewählten Einstellungen bezüglich Gasannahme, ABS, DTC usw. gespeichert bleiben.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ride by wire....
6. Gang bei 2.500 volle Beschleunigung. Die Elektronik sagt Fahrerfehler und gibt nur soviel kontinuierlich frei, wie der Motor verarbeiten kann.
Gast57430
Hab vor ein paar Tagen ein Model 2021 abgeholt. Da gibt es diesen Codierstecker gar nicht mehr. Die Pro-Fahrmodi werden direkt über den TFT angewählt, wobei man in der Vorauswahl "nur" 3 Fahrmodi gleichzeitig belegen kann.
Ardito
Ardito
Ist wohl eher ein subjektives Gefühl, der Normalmodus kommt etwas träger rüber, weil deine rechte Hand zu langsam ist.
Peti
Peti
Schland
In der Vorauswahl können zwischen 2 und 4 Fahrmodi festgelegt werden.
Moto_Flo
Kreis GP
R1250gs
Den Stecker sollte man nur stecken, wenn man auch weiss was man tut.
Wieso das denn? Ich verstehe nicht warum um diesen Stecker so ein Hype gemacht wird.
Bei meiner Duc konnte man die 3 Fahrmodi frei konfigurieren wie z. B. ABS vorne und hinten aus oder nur vorne an, Dtc aus oder 1 bis 10, Gasanahme....
Wenn man Spaß haben will, macht die Helfer aus.
Dynamik pro (Kodierstecker)schlechter als Road Modus? - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • dynamische/sequentielle Bliker
    dynamische/sequentielle Bliker: Hallo, Ich habe eine Maschine aus '95 und bei dieser sind 2 Blinker (Gehäuse/Halterungen) defekt. Ich habe mir schon von Jahren selbst die Regel...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Erledigt R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase
    R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase: Verkaufe meine scheckheftgepflegte + unfallfreie R 1200 GS LC mit Vollausstattung: BJ 04/14 HU 04/26 Erstbesitz 37.846 km Preis 11.490 € VB...
  • Dynamik Pro Modus einstellen
    Dynamik Pro Modus einstellen: Hallo Gemeinde Schaffe es leider nicht im Dynamik Pro Modus die Gasannahme zu justieren. Leider hat die BA auch keine Hilfe gebracht ....bis ins...
  • Dynamik Pro Modus einstellen - Ähnliche Themen
