DZ im Standgas unruhiger Lauf
Diskutiere DZ im Standgas unruhiger Lauf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo beim Stehen an der Ampel habe ich das Gefühl als wären da vereinzelt Aussetzer zu hören. Eine leichte Anhebung der Drehzahl ist ohne...
juekl
juekl
Essen NRW
Eine leichte Anhebung der Drehzahl ist ohne Verbesserung.
Drehzahl Standgas ca. 1000UPM
2004 GSA mit DZ
40000 Km gelaufen
Welche der beiden Kerzen könnte schuld sein, ich denke bei kleiner Drehzahl
sind beide an.
Gruß Jürgen
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus,
tippe da eher auf die Hauptkerzen. Aber was anderes, hast Du mal die Ansaugseite auf Undichtigkeit (mit Bremsenreiniger abspruehen) untersucht und eine genaue Synchronisation durch gefuehrt?
juekl
juekl
Essen NRW
danke für den Tipp, wenn ich da Bremsenreiniger draufsprühe geht
dann die Drehzahl hoch?
Beim Auto wurde das mal gemacht mit Wasser und einem Messgerät im Auspuff.
Gruß Jürgen
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Servus,
ja, da wo Du eine Undichtigkeit hast, dringt dann der Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt und der Motor dreht hoch. Da das Zeug hoch-fluechtig ist, kannst Du damit auch die kleinste Undichtigkeit entdecken :) Aber immer nur kleine Stellen abspruehen und kurz warten, dann weiter suchen (spruehen)...
thomka.ch
(OT) ich kann's nich lassen
Also ein Doppelzimmer ( DZ) im Standgas mit unruhigem Lauf ist Ansicht keine schlimme Sache. Es zeugt davon, dass du einige im Tee hast, aber noch nicht soviel, dass du ein Klo im D-Zug hast. Also sollte es Dir gut gehen.
Einzig die Tatsache, dass es ein DZ ist und du wohl alleine dort eintrudelst, macht die Sache kritisch. Entweder du hast deine eigene Frau beim durchzug verlohten, was bestimmt ein Nachspiel hat! Oder aber es ist dir eine schöne Frau dabei abhanden gekommen ;) ;)
Ende (OT)
Und flitz.......
fvt
Gütersloh
GS1150 RT1150
Drehzahl über oder unter 1.000?
Im Standgas unter 1000, tippe ich auf Kerzenstecker (nenne ich jetzt mal so, ist eigentlich auch Zündspule mit verbaut)
Was passiert, wenn du ganz normal hochziehst?
Wenn die sich weghängt, kann es auch der Zündkerzenstecker sein.....
Die Spule im Stecker gibt schon mal den Geist auf.
Laut BMW gibt es da keine Probleme....
Meine RT1150 bei 50TKm die eine und bei 55TKm die zweite.
Ein halbes Jahr später die GS, bei Km 55.000.
Nein es gibt da keine Probleme.... und warum haben sie das Ersatzteil umgeschlüsselt?
Waren dann 400€ in Summe... Danke BMW!!!!!
Was auch sein kann, bei mir auch gewesen, lockerer Stecker der Hauptkerze.
Abziehen und wieder aufstecken.
Auch möglich, war bei der RT so, Kabelbruch an dem Kerzensteckerstecker.
Da gibt es ein Reparaturser für.
so mehr weiss ich jetzt auch nicht.
Will nicht meckern.
RT 75TKm
GS 60TKm
In Summe nichts Großes drangewesen.
Frank
juekl
juekl
Essen NRW
Ende (OT)
Und flitz.......
Man soll ja auf sowas nicht antworten aber ich denke das "ch" in Deinem Namen ist aus Ars(ch)loch extrahiert.
Nö, er ist "lustich" (findet er)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Jürgen,
prüfe das, was Frank zuvor gesagt hat. Im 4. und 5. Gang auf einer Landstraße richtig Gas geben. Wenn es dann auch im oberen Drehzahlbereich anfängt zu ruckeln, ist es die Zündspule einer der beiden Hauptzündkerzen. Hatte unsere Adv. aus 2003 mit DZ auch und das bei knapp über 20.000 km. Reparatur ist nicht dramatisch. Gleich 2 neue Beru-Zündspulen bei BTS über Ebay gekauft und du solltest weniger als EUR 150,-- zahlen. Danach ist Ruhe im Karton.
CU
Jonni
juekl
juekl
Essen NRW
das mit den hohen Drehzahlen und den dann Aussetzern hatte ich im letzten Jahr
mit den Kollegen mal den Hauptkerzenzüdspulenstecker ausgetauscht, eine Seite blieb so
auf der anderen wurde es dann wieder super gut wärend der Kollege mit meinem defekten
hinterherhecheln musste. Den habe ich dann ausgetauscht.
Jetzt merkt man es nur wenn man an der Ampel steht, so als würde jede 5.Zündung verweigert.
DZ im Standgas unruhiger Lauf - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • Standgas an Ampel unruhig
    Standgas an Ampel unruhig: Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen...
  • TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas
    TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas: Hallo, seit einiger Zeit hat meine TÜ (BJ2011) im Leerlauf Drehzahlschwankungen. Also im Leerlauf gibt die Maschine wie von Geisterhand in kurzen...
  • TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas - Ähnliche Themen
