Diskutiere Einbau von MIP 200 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,
ich habe uns zwei Funkanlagen, MIP 200, gekauft. Die eine soll in meine R1200GS Bauj. 06, und die Andere in eine F650GS Bauj. 08 eingebaut...
desertbeast
F650GS Bauj. 08 eingebaut werden.
Soweit eigentlich kein Problem, nur wo baut man die kleine separate Funkantenne hin?
Vielleicht hat der Eine oder Andere einen Tipp für diese Modelle
Viele Grüsse
Harald
kmueller_gs12
hallo
Soweit eigentlich kein Problem .....
wohin baust du denn das gerät selbst hin?
würde mich mal interessiern, so einen richtigen platz kann ich bis jetzt in meiner q, weder 07 u 08 nicht wirklich finden, ohne zb das bordwerkzeug rauszuschmeissen
vielleicht bilder
danke u lg klaus müller
desertbeast
Weiß ich auch noch nicht, wir haben hier noch 1 Meter Schnee!
Ich werde es aber schreiben, wenn ich mich ran gemacht und einen Weg gefunden habe.
Harald
Schorsch
Ich habe die MIP-200 direkt hinter den Instrumenten mit Klettband auf dem Scheinwerfer befestigt. Dann noch von Touratech ein Cockpitblende montiert.
War eine ziemlich aufwendige Sache, wenn man die ganzen Kabel unsichtbar verlegen will (Tank abbauen etc.).
desertbeast
Da ich auch eine Cockpitblende haben möchte ist das eine gute Variante.
Harald
Boomer
ich habe an der 12er GS die Baehr Capo Anlage verbaut. Ein Guter Platz ist unter dem Sozius Platz (Abdeckung runter). Dort sitzt normal die Alarmanlage, wer die nicht verbaut hat findet ein nettes Plätzchen. Ob die MIP dort rein passt kann ich nicht sagen...
Voraussetzung ist natürlich, das die Anlage wartungsfrei ist und man da nicht ständig ran muss - dann ist sie dort aber gut verstaut, stört nicht und man findet genug Platz den ganzen Kabelsalat zu verstauen.
Jens
desertbeast
Bei meiner 1200ter ist das nicht so das Problem. Ich suche gerade auch verzweifelt einen Platz und die Anlage bei der F650GS Bauj. 08, einzubauen. Vielleicht hat noch jemand eine Tip, es kann doch nicht sein das man das Ding da nicht rein bekommt
Harald
Einbau von MIP 200
[Gelöst] Probleme beim Einbau eines gebrauchten Zündlichtschalters: Hatte auf meiner letzten Tour einen Kabelbruch im Kabel, das zum Zündlichtschalter führt.
Auf der Fehlersuche haben wir den Zündlichtschalter...
2018 Getriebe in 2014 LC einbauen: Hallo zusammen,
meine LC hat 127000 km und diesen Winter werde ich nach den Nockenwellen und den Ventilen schauen müssen. ( Schraube gerne )
Dazu...
Fußbremshebel einstellbar Einbau, hier: Splint: Und ein weiteres Problem hat mich heute abgehalten, mein Zubehör weiter zu verbauen:
Auf dem Bild wird ein Splint (1) ausgebaut, um anschließend...
BMW Enduro Aluminium Motorschotz, Fragen zum Einbau: Ich wollte heute den BMW Enduro Aluminium Motorschutz einbauen. Doch leider kam ich nicht so weit voran, wie ich wollte.
Erstes Problem:
An...
ADV Fahrwerk in normale GS einbauen?: Hallo Leute
Habe leider dazu nichts gefunden :-(
Ist es möglich das orig. Fahrwerk der ADV in die normale GS einzubauen?
Macht das überhaupt...
Dazu...
Erstes Problem:
An...
