Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure
Diskutiere Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi zusammen, ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,919
Location
Essen
Hi zusammen,
ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das Wasser an pulsierend aus dem Kopf zu kommen. So ähnlich wie eine Impulsdüse beim Kärcher. Wenn man den Hahn ein paar mal auf und zu macht kann es sein, das das Wasser wieder normal rauskommt. Weiß Jemand woran das liegen kann? Ich habe da irgendwie den Verdacht es könnte vielleicht das in der Leitung sein. Aber bevor ich die halbe Küche auseinandernehme wollte ich einfach mal unverbindlich fragen.
Gruß Hermann
enduro43
Joined
Jun 26, 2010
Messages
1,236
Location
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
denke daß der Schlauch schon ein paar mal geknickt oder verdreht wurde, schau mal nach ob der Schlauch (unter der Spüle) nicht geknickt ist.
Grüße Eugen
GStatten
GStatten
Joined
Aug 27, 2007
Messages
3,001
Location
F800GS + 300er Vespa
Moin Hermann,
hast Du mal den Perlator am Hahnausgang abgeschraubt und dann das Wasser laufen lassen?
der niederrheiner
Joined
Nov 4, 2012
Messages
6,429
Location
Europa
R75G/S
. . . oder ist am Samstag einer eingezogen und hat den "Haupthahn" geschlossen? Oder Reparaturarbeiten in der Gegend?
Naja, der Perlator ist aber wahrscheinlicher. . .
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Joined
Sep 18, 2012
Messages
215
Location
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Das mit dem Perlator ist quatsch ! Wenn dieser dicht ist dann kommt halt weniger Wasser aber es pulsiert nicht !!!
So wie du es beschreibst wird der Fehler wohl im Armaturoberteil zu suchen sein ... O-Ring hinüber oder Ventilsitz etc...
Daher auch meine Frage Einhebelmischer oder konventionell kalt warm .
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,919
Location
Essen
Ohhh, danke das ging aber schnell.
Ich habe da einen Einhebelmischer.
Aber was ist ein Perlator?
Gruß Hermann
thomka.ch
Joined
Mar 27, 2011
Messages
881
Perlator ist das Sieb wo das Wasser raus kommt
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Joined
Dec 29, 2008
Messages
1,919
Location
Essen
So...des Rätsels Lösung:
Enduro 43 hatte recht. Es war der abgeknickte Schlauch!
Ein einfacher Test hat es ans Licht gebracht. Wasser an = pulsierendes Wasser, Das Schlauchende etwas rausziehen Wasser läuft ruhig. Schrank ausgeräumt -> Gewicht, das den Schlauch wieder zurückzieht ist bis zum unteren Scheitelpunkt gerutscht und hat den Schlauch geknickt.
Gruß Hermann
thomka.ch
Joined
Mar 27, 2011
Messages
881
Ich würde so vor gehen:
Sieb raus und sauber machen, Schläuche auf Knicke nachsehen. Sollte dort alles gut sein, den Zulaufschlauch zur Amatur abschrauben und schauen ob dort das Wasser normal raus kommt. Wenn ja, Amatur defekt. Wenn nein, liegt es an der Hausanlage
der niederrheiner
Joined
Nov 4, 2012
Messages
6,429
Location
Europa
R75G/S
Gut, aber da Du nicht wusstest, was 'n Perlator ist, den auch ausbauen und mal in Essig entkalken. . .
Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure - Ähnliche Themen
  • Frage: wasserdichte Lösung für Dauerstrom an GoPro gesucht
    Frage: wasserdichte Lösung für Dauerstrom an GoPro gesucht: Hallo, man kann ja bei einer GoPro (5 ff.) den seitlichen Deckel entfernen und die Kamera während der Fahrt dauerhaft mit Strom versorgen (über...
  • Für diese Frage werde ich bestimmt geteert und gefedert.
    Für diese Frage werde ich bestimmt geteert und gefedert.: Eigentlich wollte ich für folgende Frage einen neuen Account anlegen aber egal...:biggrin: Hat die 1250er ADV ne Wheeliekontrolle? Bei soviel...
  • Spiegler Gutachten für Bremsleitung gesucht! 2 TÜV Fragen zur Hauptuntersuchung.
    Spiegler Gutachten für Bremsleitung gesucht! 2 TÜV Fragen zur Hauptuntersuchung.: Hallo miteinander, ich habe eine R100GS Bj. 88. Vor ca. 25 -30 Jahren habe ich die schwabelige Bremsleitung gegen eine Stahlflex von Spiegler...
  • Eine Frage: Passt der Motor einer 2007 RT in eine GS ADV von 2007? Danke für die Infos im Voraus!
    Eine Frage: Passt der Motor einer 2007 RT in eine GS ADV von 2007? Danke für die Infos im Voraus!: Hallo, Da sich mein Problem doch nicht so klein war, welches ich in meiner letzten Frage hatte, muss ich nun wohl mehr tun als gewollt. Deswegen...
  • Frage zu Touratech Navihalterung für Garmin
    Frage zu Touratech Navihalterung für Garmin: Hallo, an meiner neuen, gebrauchten GS Bj. 2011 ist eine Navihalterung wie diese hier Erledigt - Touratech Navihalterung Garmin Zumo 660 Kann...
  • Frage zu Touratech Navihalterung für Garmin - Ähnliche Themen
  • Top
