Einstellung der Federung am Vorderrad
Diskutiere Einstellung der Federung am Vorderrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Nach 350 km auf meiner neuen GS bin ich sehr zufrieden und es wird mit jedem Kilometer besser :D Habe nur ein Problem ( Das...
Saasi72
Saasi72
Saastal im Wallis CH
BMW GS 1200R Modell 07
Hallo zusammen
Habe nur ein Problem ( Das heisst nich ich, sondern die anderen Verkehrsteilnehmer :cool: )
Wenn ich am Gashahn drehe, hat mein Vorfahrer den Sonnenaufgang im Spiegel, bei denn Autos werden dann ruckartig die Spiegel umgestellt:o
Habe schon mal das Licht auf Vollast umgestellt ( Hebel nach oben ) hat aber nicht so viel gebracht
An der Federung habe ich aber noch nicht geschraubt, daher meine Frage: Wie kann man nur das Ausfedern verringer?
Mit der Federungseinstellung bin ich ansonst sehr zufrieden, nur das der Lichtkegel bei jedem Gasdrehen denn Himmel küsst...
Danke für Eure Hilfe
biker_manny
biker_manny
85276 HETTENSHAUSEN
R1200GS LC, Bj. 2017
Saasi72 schrieb:
Hallo zusammen
Hi Saasi72
Ich würde mal zum Händler fahren und die Einstellung des Abblend/Fernlicht prüfen lassen.
Das Phänomen hatte ich bei meiner K1200S auch.
Da stimmte einfach die Grundeinstellung vom Werk her nicht.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ist mir auch aufgefallen, dass die Grundeinstellung relativ hoch ist.
Gerade bei den Zusatzscheinwerfern der Adv. wird es bei Beladung sehr schnell heftig mit "grüßenden" Entgegenkommern.
Gegen den von Dir beschriebenen Effekt musst Du allerdings die Federvorspannung am Hinterrad einstellen und nicht am Vorderrad ;)
Andererseits ist es im Stadtverkehr und an Ampeln nun mal so, dass man aufgrund der Höhe des Scheinwerfers die Dosen mit Licht flutet...
Saasi72
Saasi72
Danke für Eure Antworten
An biker manny: Das ist das Erste was ich beim 1000 Service machen lassen werde, möcht aber bis dahin nicht von meinen Kollegen gekreuzigt werden...:D
An vision 1001: Danke für Deinen Tip, kannst Du mir das genau Vorgehen etwas beschreiben? Hab bis jetzt nur Reiskocher gefahren, wo hart waren wie ein Brett...:p
...wegen den Dosen stört es mich wenniger, da bin ich sowieso nicht lange dahinter, aber bei meine Kollegen ist es schon störent...
Gruss aus dem Saas
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
FEdervorspannung am Hinterrad machste über das Handrad.
In der Motorrad hatten se ja Federbeine für die Q getestet, da war die Empfehlung die Zugstufe (Regelt das ausfedern) 2 Umdrehungen auf zu machen.
Die Zugstufe regelt man über die Schraube unten am Federbein.
Ganz klar ist mir nicht was auf bzw. zu ist, denn es ist im "S" und "H" gekennzeichnet (Soft und Hard ???). Ich würde sagen H ist dann offen, denn wenn es "schnell" wieder ausfedert, dann fühlt sich das BEinchen härter an.
Serieneinstellung ist 1/2 Umdrehung auf (meine ich)
biker_manny
biker_manny
85276 HETTENSHAUSEN
Gruss aus dem Saas
Hi Saasi72
Da musst Du doch nicht bis zum 1000er warten. Das Einstellen dauert höchstens 10 min. Einfach beim :) vorbeifahren und gut is;)
Es stört aber auch die Dosenfahrer gewaltig. Letzte Woche fuhr eine 1150 hinter mir her, da dachte ich auch der hat das Fernlicht an. Ich habe so lange gewunken und gestikuliert, bis der abbog. Hat sich wohl gedacht der Sternchenfahrer hat ein Rad ab:D
Wenn die Einstellung nachts passt, dann gibt's da nix einzustellen. Das Ganze nennt sich dynamische Radlastverteilung und ist reine Physik. Beim Gasgeben vorne rauf (Wheelie), beim Bremsen hinten rauf (Stoppie).
Saasi72
Saasi72
Danke für die Tipps
Werd Morgen auf Italien einen kleinen Abstecher machen und ein paar Einstellungen ausprobieren (Federung,Rasten, Bremsen usw.)
Mal ein paar Kilometer fahren und sich an die Maschine rantasten...
ps.
Für die Reiskocher wird das sicher kein gutes Jahr...:D
Gruss aus dem Saas
Einstellung der Federung am Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Lenker Einsteller - Versetzer
    Lenker Einsteller - Versetzer: Hallo in die Runde Ich habe das Forum durchsucht und bin nicht zu einer schlüssigen Antwort gekommen. Vor ein paar Wochen bin ich in Ettenheim auf...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Federung auf Last richtig einstellen?
    Federung auf Last richtig einstellen?: Hallo, das man das Fahrwerk auf die Beladung richitg einstellen muss ist klar, das es dafür eine Dämpfung und eine Vorspannung gibt auch. Aber...
  • Federung unsensibel
    Federung unsensibel: Ich hatte mir eine gebrauchte R1200 GS mit EZ 2006 gekauft, allerdings ohne ESA. Ich finde, dass die Federung, besonders hinten, unglaublich...
  • Federeinstellung
    Federeinstellung: Ich bin seit einer Woche Besitzer einer GS 1200 BJ 07 Außer einer Probefahrt (alleine) bin ich heute das erste mal mit meiner Frau auf einer...
  • Federeinstellung - Ähnliche Themen
  • Federeinstellung
