Einstellung Oehlins S46PR1C1S R 100 GS
Diskutiere Einstellung Oehlins S46PR1C1S R 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier (habe mich gerade vorgestellt :-) ) und habe ein Frage zur Federbeineinstellung. Ich habe mir einige Anleitungen...
MatthiasL
MatthiasL
Joined
Oct 5, 2009
Messages
9
Location
Südhessen (DA)
R100GS, meine Frau F800GS
Ich habe mir einige Anleitungen runtergeladen (das originale hab ich beim Gebrauchtkauf nicht bekommen) kapiere aber immer noch nicht ganz ...
Frage: Ich kann die Feder vorspannen UND an dem separaten Dings mit dem Rad den Gasdruck erhoehen.
Soll man beides einstellen ?? Oder nur eins, in dem Fall den Gasdruck??
Das habe ich in der Anweisung gefunden:
Adjust the pre-load with the rings on the shock absorber or by hydraulic pre-loading. In the first case, hold the upper ring and adjust the lower
one to the desired position (Fig.7A). Then lock with the upper ring. For hydraulic pre-loading, increase by turning clockwise and reduce by turning counter clockwise
Dann noch:
The spring pre-load affects the ride height, it does not affect the spring stiffness.
Meine Interpretation: Die Federvorspannung (ist voll vorgespannt) soll so bleiben, ist wohl die von Oehlins gelieferte Werkseinstellung fuer die Q. Und die 'Haerte' soll ueber das Hydraulikraedchen angepasst werden.
Liege ich da richtig oder wie macht man's richtig??
Gruss,
Matthias
Charles50
Charles50
Joined
Oct 24, 2008
Messages
764
Location
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Mit der Federvorspannung paßt du die Fahrzeughöhe an.Wenn du voll vorspannen mußt ist die Feder zu weich.
Die Werkseinstellung kann das nicht sein,weil du auf Beladung reagieren können mußt.
Mit dem anderen Rädchen stellst du die Dämpfung ein.
Ich fahre meine Federvorspannung,solo mit 55mm negativem Federweg.
Also:der Unterschied zwischen voll ausgefedert und drauf sitzend ist 55mm.
Die Dämpfung mußt du nach deinem Geschmack oder auf das was du vorhast anpassen.
So weich wie möglich,so hart wie nötig.
Karl
Charles50
Charles50
Joined
Oct 24, 2008
Messages
764
Location
Niederrhein
hallo!
Du willst uns wohl verarschen.Du hast ein high-tech Federbein mit hydraulischer Federvorspannung und Zug-und Druckstufeneinstellung.Wer sich sowas kauft sollte erst mal bei Oehlins nachfragen.
Bei so wenig Basiswissen bist du mit dem Ding überfordert.
gruß
MatthiasL
MatthiasL
Joined
Oct 5, 2009
Messages
9
Location
Südhessen (DA)
Ohhhh ... schade ... habe gedacht hier waers freundlicher ... naja :confused:
Habe die 'Q' gebraucht gekauft (das FB war drin) und verfuege eigentlich schon ueber Basiswissen.
Die Frage war lediglich ob ich hydraulisch oder mit mech. Federvorspannung arbeiten muss, oder beides. Das extra-Raedchen ist die hydraulische Vorspannung, das andere Raedchen unten am FB ist die Zugstufendaempfung.
In allen Anleitungen war immer nur von entweder oder nie von sowohl als auch die Rede.
Uebrigens das Fahrwerk ist abolut top nur ein bissl hart, weil der Vorbesitzer 100 kg und ich 30 weniger habe. Nix fuer ungut.
Gruss ML
Gaucho
Gaucho
Joined
Sep 11, 2007
Messages
264
Location
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hi Matthias,
Willkommen hier im Forum :)
In der virtuellen Welt ists oft härter als im waren Leben, da einerseits die Anonymität einen gewissen Schutz bietet, andererseits Geschriebenes oft anders interpretiert wird als es gemeint ist :rolleyes:
Nimms also nicht persönlich, wenn dich jemand vermeintlich angeht.
Zu deinem Problem:
Es ist schon so wie Karl das im ersten Beitrag geschrieben hat. Mit der Federvorspannung regelst du das 'Grund'-Gewicht. An der Hydraulik dann das Ansprechverhalten des Dämpfers.
Eine Anleitung dazu ist auch hier zu finden: http://www.powerboxer.de/Federbein-einstellen.html
Viel Erfolg :D
Charles50
Charles50
Joined
Oct 24, 2008
Messages
764
Location
Niederrhein
Danke Gaucho!
Ich habs auch nicht bös gemeint.
Die englische Bedienungsanleitung war für eine Gewindeverstellung.
Unten am Federbein ist seine Zugstufenverstellung und das kleine Rädchen oben ist die Druckstufenverstellung.
Ich würde mal beides auf die Mitte stellen und dann den "Hintern"entscheiden lassen was besser ist.
Bekommt er schon irgendwie hin.
Karl
MatthiasL
MatthiasL
Joined
Oct 5, 2009
Messages
9
Location
Südhessen (DA)
U
ulf.r
Joined
Nov 14, 2005
Messages
39
Moin Matthias,
um etwas Struktur in deine Anfrage zu bringen einige Fakten:
Dein Federbein hat nur zwei Einstellmöglichkeiten:
1. Federvorspannung, damit wird der Beladungszustand angepasst.
Das geht mit dem hydraulischen Handrad am Ende der Leitung.
Die mechanische Verstellung durch die beiden Kronenmuttern ist durch ein Stift blockiert, dort nicht versuchen zu drehen!
2. Zugstufen- Dämpfung, damit ist die Geschwindigkeit des Ausfederns zu regulieren. Das Stellrad ist unterhalb der gelben Feder.
Ansonsten dem Link von meinem Namensvetter zur Powerboxer Seite folgen.
Dort ist alles bestens erklärt.
Gruß Ulf
AmperTiger
AmperTiger
Joined
May 17, 2007
Messages
33,123
Location
Dahoam
XJR 1300; MZ Baghira Endumo; NineT Scrambler;Tenere700
Gruss ML
Ist es auch, nix wird so heiß gegessen wie es gekocht wird Matthias.
Ja ich denke auch dass das Fahrwerk so für dich zu hart ist. Die Vorspannung der Feder muß auf alle Fälle runter, mind. um den Gewichtsunterschied den ihr beide habt.
Die Anleitung von Gaucho ist super, druck sie dir aus, lies es durch und nimm dir mal eine Std Zeit, ist wirklich nicht schwierig.
Tiger
MatthiasL
MatthiasL
Joined
Oct 5, 2009
Messages
9
Location
Südhessen (DA)
Hi Ulf,
das ist genau, das was ich mir gedacht hatte (Hydraulik benutzen und die Feder in Ruhe lassen). Vielen Dank fuer die Bestaetigung!! Hab mich vielleicht ein bissl doof ausgedrueckt.
Ich habe den Blockierungs-Stift allerdings nicht gesehen :cool:, sonst waers ja klar gewesen.
@ Gaucho, die Powerboxer Seite kenne ich, ist eh genial vor allem fuer neu-Einsteiger!!
Danke und Gruss ,
Matthias
N
Nasenfahrrad
Joined
Oct 25, 2012
Messages
34
Ich grab das mal eben hervor, leider gibts es die "Federbein-einstellen"-Seite nicht mehr auf der Powerboxer Seite. Hat jemand das Blatt seinerzeit runtergeladen und mag es mir zukommen lasen?
Rouven
N
Nasenfahrrad
Joined
Oct 25, 2012
Messages
34
Haha, prima, ich hab die Powerboxer Seite durchforstet, weil ich mir schon dachte, dass es ja irgendwo stehen müsste (ergibt ja keinen Sinn, etwas informatives einfach zu löschen), aber es dennoch nicht gefunden. Danke dir, Benno (übrigens: Bilder folgen morgen bei Sonnenschein). ;)
Benno
Benno
Joined
Nov 17, 2005
Messages
3,300
Location
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bei PB gibt es eine gute Suchfunktion, aber frag gerne weiter.
Einstellung Oehlins S46PR1C1S R 100 GS - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure Fahrwerk Einstellung GSA ESA Öhlins
    Fahrwerk Einstellung GSA ESA Öhlins: Hallo habe das Öhlins ESA in meineGSA Baujahr 2012 Montiert und folgende Werte mit 10liter Benzin im Tank (und 80kg Kampfgewicht) gemessen.Anhang...
  • Einstellung Öhlins Fahrwerk
    Einstellung Öhlins Fahrwerk: Hallo GS-Freunde:) Nach langem Warten hat es nun endlich geklappt und mein Öhlins Fahrwerk ist eingebaut. Da ich fahrfertig ca. 120kg auf die...
  • Einstellung Öhlins Fahrwerk R1150GS Adventure
    Einstellung Öhlins Fahrwerk R1150GS Adventure: Hallo liebe GS-Freunde:-) Ich habe mir ein gebrauchtes Öhlins-Komplettfahrwerk für meine Adv zugelegt und möchte es vor dem Einbau gerne auf die...
  • Öhlins hinten: Federvorspannungs-Einsteller
    Öhlins hinten: Federvorspannungs-Einsteller: Hallo Gemeinde, wo wird eigentlich beim Öhlins hinten der Federvorspannungs-Einsteller montiert? Am originalen Ort oder mit einer Klemmfaust am...
  • Öhlins Fahrwerk-Einstellung
    Öhlins Fahrwerk-Einstellung: Hallo, Habe von einem Bekannten das Öhlins Federbein BM940 hinten sowie das BM 425 vorne eingebaut. Hat jemand Erfahrung bzw. Tips für die...
  • Öhlins Fahrwerk-Einstellung - Ähnliche Themen
  • Top
