Elektronikproblem
Diskutiere Elektronikproblem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, da meine Q in letzter Zeit mal schwierigkeiten beim anlassen hatte, hab ich mal den Anlasser abgebaut. Alle Magnete sitzen...
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
Moinsen, da meine Q in letzter Zeit mal schwierigkeiten beim anlassen hatte, hab ich mal den Anlasser abgebaut. Alle Magnete sitzen fest...insgesamt keine auffälligkeiten...bis auf den Freilauf der etwas schwerer geht
Eingebaut gestartet...perfekt.
2 Tage später, Q wieder angeworfen...nichts...kein klacken kein surren...null. Batterie ist voll. Sämtliche Knöpfe gedrückt.nichts.... urplötzlich springt Sie wieder an, als ob nie was gewesen wäre. Seitdem keine Probleme mehr beim starten. Wieder 2 Tage später.....FID zeigt nur noch 1 Gang an...egal - brauche ich eh nicht. Uhr stellt sich nicht !! auf null. . Wieder 1 Tag später Öltemperaturanzeige zeigt nichts mehr an, Ganganzeige immer noch auf 1 Gang. Bei Zündung aus...bleibt Uhr und Tankanzeige bestehen. ( keine Regefahrt oder generell Wasserkontakt ) ABS funktioniert einwandfrei. Hintergrundbeleuchtung FID funktioniert auch einwandfrei.
Ist es jetzt nur das FID oder kann es ein Relais sein? War es Zufall oder kann es mit dem Anlasserausbau zusammenhängen?
Gruß Roman
Ahh noch was...bezgl. Drosselklappen......bei mir ist es kein Tickern...sondern schon fast ein schlagen. Wer überholt den Vergaser preiswert....und versendet nach Spanien. Räppelchen hat jetzt etwas über 80.000 km gelaufen.
im Murrdäle
Hallo Roman,
zu 1.: beide dicken Kabel an Batterie fest mit gutem Kontakt? Dickes Massekabel am Rahmen/Getriebe fest?
zu 2.: gute Synchro? Die DK´s dürfen im Leerlauf nicht an den Zügen hängen. Ohrstöpsel helfen auch bei DK-Tickern/-schlagen...!
Grüße vom elfer-schwob
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
alles bombenfest. synchro muß ich mal wieder machen.....aber es hört sich so an das nur noch ein austausch / revision hilft. :(
jetzt wieder was neues..... die uhr bleibt stehen und zeigt nun immer 11:11 Uhr an
gstommy68
Rheinland
@roman
deine GS hat keinen Vergaser, sondern Einspritzung
gruß
gstommy68
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
sodele....grad eben zum xtenmal alle sicherungen gezogen...auch alle relais!!! ( die hatte ich vorher nicht rausgezogen ). fluppt wieder alles. nur die drosselklappen schlagen fröhlich weiter und warten auf eine operation.
Gast20919
Dann gib mal in die Suchfunktion Tickerkiller ein ....dann müsste es funktionieren ....betreffend deine Drosselklappen bzw die Geräusche .
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Anlasser liegt im Sterben. Bei ebay gibt es sehr günstigen Ersatz, welcher (zigfach getestet) sehr gute Dienste leistet.
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
@Edelweiss wäre ja genial....aber hier in Südspanien/Marokko eine Werktatt zu finden die mir das einbaut...puhhh das wird schwierig und ich selber sehe mich erstmal nicht fähig das zu machen.
Frosch'n
Frosch'n
... oder schmeiß dein Geld gleich weg .... wenn die Wellen Spiel haben sollte man die Lager bzw auch die Wellen neu machen ....
Drosselklappe
qhammer
qhammer
Den Anlasser ausbauen ist wirklich easy - das sind 3 Schrauben +Anschluss. Die hintere ist etwas fummelig aber auch machbar. Da das ein ganz normaler "Autoanlasser" ist ,kann den jeder Schrauber zerlegen,sauber machen und fetten . Das reicht oft schon.
Gehört bei mir zum jährlichen Service.
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
das habe ich ja schon hinter mir, geht wirklich einfach...nur den Freilauf habe ich nicht ab/aufbekommen
Elektronikproblem
Elektronikproblem - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Elektronikproblem
    Elektronikproblem: Hallo Zusammen, habe folgende Funktionsstörungen im Display zu stehen.... Intelligenter Notruf ausgefallen - ABS Funktionsstörung -...
  • Elektronikproblem G650GS
    Elektronikproblem G650GS: Wir haben seit Samstag folgendes Problem mit der G650GS meiner Freundin: Beim drehen der Zündung flackerte das Kombiinstrument, Anlasser machte...
  • Elektronikproblem von jolo schon im August beschrieben.
    Elektronikproblem von jolo schon im August beschrieben.: Hallo Zusammen, es hat zwar etwas länger gedauert als erwartet,doch jetzt melde ich mich mal zurück. Mit folgenden Informationen: Nachdem ich...
  • Elektronikproblem
    Elektronikproblem: Elektronikproblem F 650GS Hallo, ich habe seit kurzem ein lästiges Problem mit meiner f 650 gs, Bj. 2006, sie läuft tadellos, aber vor kurzem...
  • Elektronikproblem - Ähnliche Themen
  • Elektronikproblem
  • Elektronikproblem
