Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure
Diskutiere Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin nun seit vorletzter Woche ein ganz stolzer Besitzer einer R 1150 GS Adventure Bj 2002 :D Ich habe zuvor eine kurze Zeit...
P
pipi724
Ich habe zuvor eine kurze Zeit die R 1100 GS gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich bei den beiden Mopeds das Bremsverhalten arg unterscheidet. So habe ich den Eindruck, dass ich bei meiner wunderschönen Adventure doppelt so stark reingreifen muss, um die gleiche Bremskraft wie bei der alten 1100 zu erreichen. :confused:
Nun habe ich gestern mal Vollbremsungen gemacht und es stets geschafft, hierbei eher die Hinterradbremse zu blockieren, anstatt korrekt dosiert zu bremsen.
Muss ich mich irgendwie umstellen, da ich nun Stahlflexschläuche habe, bzw. ist nach Eurer Erfahrung da Bremsverhalten der Adv derart anders?
Grüße pipi
gsabs9
gsabs9
Joined
Aug 9, 2008
Messages
717
Location
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
Hi Pippi,
dein beschriebenes Problem kann ich nicht nachvollziehen. Habe auch eine GSA 2002 mit Teilintegral ABS. auch wenn ich es ausschalte steht die Dicke sehr schnell. Kontroliere mal die Beläge und wechsel mal die Bremsflüssigkeit.
Grüße aus dem Pott
Sven
P
pipi724
Hi Sven,
vielen Dank für Deine Antwort. Werde wohl wirklich mal die Bremsflüssigkeit auswechseln lassen. Die Bremsbeläge sollten im Grunde im Ordnung sein, da der Vorbesitzer sie gerade noch vor zwei Wochen durch den TÜV geschickt hat.
Grüße pipi
gsabs9
gsabs9
Joined
Aug 9, 2008
Messages
717
Location
HP2E & 1200GSAdv
Das hat nicht viel zu sagen
wenn die Beläge zu alt sind bzw. Sie aus welchen Gründen auch immer ausgehärtet sind, zb. lange passstr. und immer schön vorne gebremmst bzw die Bremse schleifen lassen kann die Oberfläche "verglasst" sein. Schau sie Dir einfach mal an. Kann ja nicht schaden!
Dann mal frohes basteln:)
P
pipi724
na, gut, dass ich gerade Elternzeit habe :D Werde die Sache mal gleich morgen angehen und dann berichten.
Lutz
Joined
Jun 22, 2007
Messages
1,287
Grüße pipi
Hi....
Hat deine ADV eine Bremskraftverstärker....?
Sind Sintermetallbeläge verbaut...?
Wie fiel km haben die Beläge .....?
Die Hinterradbremse ist immer mit Vorsicht zu genießen....neigt dazu auf Block zu gehen.....Wenn Du aber nur die Handbremse benutzt, darf das nicht passieren!!!! Bei der Fuß - Bremsbetätigung ist die Grenze zum blockieren sehr schmal...!!!
Habe meine Beläge ..hin...bei 33000 km gewechselt....wurden einfach zu hart!!!!
Vorne sind immer noch die Originalen...52500 km....verbaut...Die halten aber locker noch mindestens 10000km ohne Probleme.
Habe meine ADV 2003 Mod. und kenne das mit dem harten zugreifen nicht....ein leichter Zug....und die Fuhren wirft den Anker so genau, das es eine wahre Pracht ist!:D
Man sollte vielleicht auch noch erwähnen das die ADV. um einiges schwerer ist als eine 1100 GS....sollte dann kein Bremskverst. vorhanden sein wirkt das sich natürlich auch aus!
Also wünsch dir viel Spaß mit deine " Dicken " .....
Gruß....Lutz
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Joined
Apr 8, 2007
Messages
190
Location
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
mußte meine Beläge bei 56.000 km vorne und hinten tauschen und gleichzeitig die Bremsflüssigkeit und der vorher/nachher Unterschied ist trotz Teilintegral ABS mit BKV brutal. Da registriert man erst, wie sehr die Bremse schon nachgelassen hatte. Das wechseln von Belägen und Flüssigkeit keinen einen sehr großen Unterschied machen.
Ciao,
Jakob
Batzen
Batzen
Joined
Apr 26, 2008
Messages
4,446
Location
Oberfranken
3 Italienerinnen
Servus,
wie schafft man es beim Teilintegral die hinteren Bremsbeläge 56 tkm zu fahren?????
Meiner Erfahrung nach sind spätestens nach 15-18 tkm am Ende.
Die vorderen halten da schon viel länger.​
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Joined
Apr 8, 2007
Messages
190
Location
die hinteren halten kaum 20.000 km, bei 56.000 wurde vorne und hinten getauscht.
Ciao,
Jakob
AMGaida
AMGaida
Joined
Jun 13, 2005
Messages
6,765
Location
NRW
BMW R 1250 GS HP
Solche Allgemeinaussagen solltet ihr vorsichtiger treffen. Nur weil IHR das nicht kennt, heißt es nicht, dass es nicht geht. :D
Meine Beläge haben vorne und hinten jetzt ziemlich genau 50.000 km drauf und sind die ersten. Hinten werden sie jetzt gewechselt, vorne die sind aber erst halb runter. Alles eine Sache des Fahrstils. :)
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Joined
Apr 8, 2007
Messages
190
Location
...und wie das vom Fahrstil abhängt *g*, eigentlich gings aber darum die Ursachen für schlechte/schwache Bremsen weiter zu geben und die ist vor allem durch den Zustand/Alter der Beläge und Bremsflüssigkeit beeinflusst. Den Scheiben sieht man recht gut an wie es ihnen geht.
Batzen
Batzen
Joined
Apr 26, 2008
Messages
4,446
Location
Oberfranken
3 Italienerinnen
Klar, wenn ich so rumeier, dass ich nie bremsen brauch, halten die freilich so lange :p
Mal im Ernst, weder mit den BMW Belägen noch mit den aktuellen Lukas-Sinter hab ich mehr als 18tsd mit den hinteren zusammen gebracht, fahre allerdings zu 95 % ziemlich flott auf der Landstraße, dass die bei viel Autobahnlangstrecke länger halten ist mir auch klar.
Das teilintegrale frisst halt hinten einfach viel weg.
Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit F650GS anderer Batterietyp?
    Erfahrung mit F650GS anderer Batterietyp?: Servus zusammen. Wer hat bei seinem Motorrad eine andere Batterie (AGM, Gel, Lithium, ...) verbaut als BMW vorschreibt? Original ist immer noch...
  • Suche Gebrauchtes N-COM BX1 und ggf. Erfahrungen damit.
    Gebrauchtes N-COM BX1 und ggf. Erfahrungen damit.: Ich weiss, ein gesuchtes N-COM BX1 findet sich noch NEU als Auslaufmodell bei Tante L. ... Habe noch einen sehr gut erhaltenen etwas in Jahre...
  • 800er: Winterfeste Abdeckplane bis zum Boden? Erfahrungen mit Velmia?
    800er: Winterfeste Abdeckplane bis zum Boden? Erfahrungen mit Velmia?: Moinmoin, hat jemand hier gute Erfahrungen mit einer winterfesten Abdeckplane, die eine Standard-800er (Standard-Windschild, nicht tiefer- oder...
  • Sturzbügel Outback Mototek Erfahrungen
    Sturzbügel Outback Mototek Erfahrungen: Hallo F / GS - Fahrer, hat jemand von euch Erfahrung mit den Sturzbügeln für die GS 750/850er von Outback Mototek? Wäre schön, wenn jemand hierzu...
  • Zumo XT vs. Montana 700 (i) - eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen
    Zumo XT vs. Montana 700 (i) - eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen: Hallo! Ganz sicher sind viele hier tiefer in die Möglichkeiten der Geräte - auf jeden Fall des Zumo XT - eingestiegen... ... trotzdem möchte ich...
  • Zumo XT vs. Montana 700 (i) - eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Top
