Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ????
Diskutiere Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ???? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen ! Bin gerade von einer Tour, Ukraine, Rumänien, Schwarzes Meer, Kosovo, Albanien usw. zurückgekommen und als ich gestern früh...
globetrotter33
globetrotter33
Joined
Jun 17, 2009
Messages
29
Location
Steiermark
R1100 GS
Bin gerade von einer Tour, Ukraine, Rumänien, Schwarzes Meer, Kosovo, Albanien usw. zurückgekommen und als ich gestern früh zur Arbeit fuhr, über die Autobahn, normale Gschwindigkeit ( 140-160). Bei der Abfahrt jedoch ( Gottseidank), muckt die Q plötzlich, der Motor stirbt beim auskuppeln ab und ich rolle aus. Der Motor springt nicht mehr an obwohl Benzin kommt. Am Nachmittag hole ich die Q, wider Erwarten springt sie an und ich fahre, aber nicht weit. 4 Km und sie steht erneut. Also Hänger und nach Hause. Benzinfilter denk ich, heut gewechselt, nützt aber nichts. Sie stottert und ruckelt, obwohl Benzin vorhanden, ( Schlauch runter, Zündung ein, satter Strahl). Zudem, beim Einschalten der Zündung prasselt es aus den Tiefen und der Drehzahlmesser tanzt auf und ab, jedoch nicht immer. Das Druckventil kann es nicht sein, habe ich schon versucht. Benzinpumpe ? (Arbeitet beim Einschalten der Zündung, läuft aber manchmal immer wieder an, dies tritt auf wenn es prasselt und der Drehzahlmesser verrückt spielt).
Ich bin fürs erste mit meinem Latein am Ende, vielleicht hatte einer von Euch dieses Problem schon mal und kann mir helfen !?
Viele Grüße aus der Steiermark
Hannes
Benno
Benno
Joined
Nov 17, 2005
Messages
3,282
Location
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von dem "Prasseln" habe ich noch nichts gehört, aber ein zuckender DZM ist ein Indiz für einen kaputten Hallgeber.
globetrotter33
globetrotter33
Joined
Jun 17, 2009
Messages
29
Location
Steiermark
R1100 GS
Hallo Benno und Dank für die Antwort.
Ich weis, Hallgeber war auch mein Gedanke, hab ich aber vor einem Jahr schon mal versucht und war es nicht. Habe damals eine neue Benzinpumpe verbaut, die hatte anscheinend nen Fehler, da die Q stehenblieb und es ebenso "prasselte". Nachdem ich eine Zulaufleitung abklemmte und eine Strahl "verschoß" lief sie wieder. Hatte daraufhin in Kroatien 2x das selbe Problem, worauf ich zuhause wieder die alte Pumpe einbaute und sie lief ohne Probleme, bis gestern. Obige Methode hab ich versucht, hilft aber nicht mehr. Wie gesagt, Sprit vorhanden und Zündfunken ebenso.
Werd es aber morgen versuchen da ein Freund einen Hallgeber rumliegen hat.
Viele Grüße Hannes
globetrotter33
globetrotter33
Joined
Jun 17, 2009
Messages
29
Location
Steiermark
R1100 GS
Schaden behoben !
Rätsel gelöst, aber da muß man mal drauf kommen ! ;)
Habe heute mal einen anderen Tank probiert und siehe da, sie läuft, also nochmal die Innerein aus meinem Tank gefädelt. Am ersten Blick nichts auffälliges,aber beim testen der Benzinpumpe mittels Fremdstrom endeckte ich das Übel. An der Unterseite des kurzen Schlauches vor dem Filter trat ein feiner Strahl aus dem Schlauch. Dieser hatte einen kleinen Riss und so konnte sich natürlich kein Druck aufbauen. Das "prasselnde" Geräusch kam dann wohl vom Druckventil unter der Batteriehalterung und der "tanzende" Drehzahlmesser von der dauernden Ansteuerung der Benzinpumpe.
Ende gut und kein Schaden, außer "Brainstorming" und schmutzige Finger am Wochenende!
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter sollte er ebenfalls ein Problem dieser Art haben.
Jedenfalls Dank für`s Nachdenken in dieser Sache!
MfG Hannes
xxl_tom
xxl_tom
Joined
Sep 21, 2005
Messages
639
Location
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
... Dank zurück für den Bericht ;)
Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ???? - Ähnliche Themen
  • Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?
    Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?: ich betreibe mein GS-911 an meiner Rallye 1200 K25 Bj 2012. Ein Freund hat sich eine R1250 RS zugelegt. Jetzt fragt er mich, ob ich ihm mit...
  • Biete R 1250 GS Motor und Tankschutzbügel Wunderlich
    Motor und Tankschutzbügel Wunderlich: Biete neue, lediglich 1x montierte und nie gefahrene Wunderlich Motorschutzbügel sowie Tankschutzbügel Adventure Style in schwarz an. Rechnung von...
  • Animation: Der 1200 GS-Motor
    Animation: Der 1200 GS-Motor: Hoffentlich gab's dieses Thema nicht schon mal! Wenn doch, sorry! Nicht mit der variablen Ventilsteuerung, trotzdem hochinteressant - der 1200...
  • Gummischlauch an Motor… muss das so?
    Gummischlauch an Motor… muss das so?: Hallo zusammen! Vielleicht eine etwas doofe Frage: Mir ist kürzlich aufgefallen, dass der Gummischlauch der direkt in den Motor führt (Zur...
  • Check-Control-Meldung / Motor! (Fehlermeldung)
    Check-Control-Meldung / Motor! (Fehlermeldung): Folgendes ist passiert und das Problem "wahrscheinlich" schon erledigt. :schulterzucken: Möchte aber doch gerne wissen, warum ich im Display diese...
  • Check-Control-Meldung / Motor! (Fehlermeldung) - Ähnliche Themen
  • Top
