ESA ausgefallen ??
Diskutiere ESA ausgefallen ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde weil in SuFu spontan nichts gefunden, hier meine Frage: ich hatte vor 2 Wochen ein "offroad-Training" und habe dafür mein ESA...
nordluecht
nordluecht
Joined
Apr 26, 2011
Messages
136
Location
Schleswig Holstein
1200 Adv
Moin in die Runde
auf Gelände am Lenkerschalter umgestellt.
Zwischenzeitlich fahre ich wieder auf der Strasse und habe dafür rückgestellt in den Normalmodus ( 1 Pers + Koffer - weil ich etwas längere und auch breitere Schatten werfe als manch andere Person)
Nur ich habe das Gefühl, das ESA stellt sich auf eine Stellung "bockhart" ein und verändert sich nicht, wenn man umschaltet. Die Einstellung "Comfort" kann ich nicht mehr empfinden. Kann ich irgendwo sehen, ob das System sich umstellt? Habe ich einen Bedienungsfehler gemacht ? Kann man das Systen "resetten". Sollte ich mal meinen freundlichen Dealer aufsuchen ?
danke für Hinweise.
bastl-wastl
bastl-wastl
Joined
Jul 23, 2009
Messages
3,339
Location
2 GSen und eine Ringschlampe
Am hinteren Federbein siehst du es am besten.
Da ist ein Metallring der oben auf der Feder sitzt.Geführt ist er in einer schwarzen Hülse oberhalb.
Wenn du umstellst von Enduro auf Normal sollte sich der Ring deutlich nach oben bewegen.Das heißt die Federvorspannung wird geringer.
nordluecht
nordluecht
Joined
Apr 26, 2011
Messages
136
Location
Schleswig Holstein
1200 Adv
danke Bastl-Wastl;
ich habe mal nachgesehen: das beschriebene Teil bewegt sich ...
dann bin ich wohl zu unsensibel
Suzi-Q
Joined
Jan 15, 2011
Messages
194
R1200GS 2010
Die Federvorspannung hat mit der Dämpfung nicht zu tun.
Du siehst nirgends ob du Comfort Normal oder Sport eingestellt hast.
Ich habe vor meiner Fahrwerksoptimierung auch kaum (nix) gespürt, meine Sozia dagegen schon.:o
Nach der Optimierung spüre auch ich es deutlich.:D
Guy Incognito
Guy Incognito
Joined
Oct 30, 2011
Messages
1,679
Location
zu Hause
R1200GS TÜ
Welche Optimierung wenn ich fragen darf ?
Beste Grüße
Guy
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
bastl-wastl
bastl-wastl
Joined
Jul 23, 2009
Messages
3,339
Location
Wenn der Ring der Vorspannung arbeitet ist es sehr wahrscheinlich daß die Druck und Zugstufenverstellung auch arbeitet.
Zumal der Fredstarter ja davon gesprochen hat daß ihm sein Moped vor dem Enduroeinsatz besser gepasst hat.
Somit ist anzunehmen daß es nicht am ESA liegt.
P
pil
Joined
Aug 9, 2008
Messages
25
R1200GS Adventure 2011
Servus,
hatte das Gleiche Problem an meiner GSA MJ 2011. Stellte es fest nachdem ich und mein Kumpel mal getauscht hatten, er hat dasselbe Modell. Hinten ging alles, die Gabel war aber Bockhart. Ich hab dann beim Freundlichen angerufen, der sagte mir, man müsse das System evtl. mal kalibrieren. Ich hatte aber keine Zeit zum hinfahren, hab dann einfach über Nacht mal die Batterie abgehängt(Hier wird wohl der Fehlerspeicher gelöscht...). Und siehe da, alles auf Anfang. Ich habe wieder ein normal funktionierendes ESA, auch vorne. Ich hatte nach nochmal beim Händler angerufen, der teilte mir mit, dass sich das System dann wohl aufgehängt hätte, wenn es nach meinem "Reset" wieder funktioniert. Käme wohl manchmal vor....
Viele Grüße vom Bodensee
pil
ESA ausgefallen ??
ESA ausgefallen ?? - Ähnliche Themen
  • Marktlücke ESA elektronischer Fahrwerkscontroller!!
    Marktlücke ESA elektronischer Fahrwerkscontroller!!: das wäre doch die mega Lösung wenn es ein Zwischenkästchen oder Stecker gäbe wo man die Zugstufe elektronisch selbst verändern kann! dann könnte...
  • Öhlins Erfahrungen, sensibler als ESA?
    Öhlins Erfahrungen, sensibler als ESA?: Ich möchte wissen ob ein Öhlins TTX Fahrwerk in der 12,5er sensibler reagiert als das organal ESA. Ich fahre eine 2010er Lufti GSA mit Öhins TTX...
  • BMW mit ESA-Engpass
    BMW mit ESA-Engpass: aus: Motorrad Online vom 13.9.21: "Die Hochwasserschäden bei Zulieferer ZF in seinem Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler führen bei BMW zu...
  • Biete Sonstiges Touratech Fahrwerk mit ESA
    Touratech Fahrwerk mit ESA: Servus verkaufe mein Touratech Fahrwerk war auf einer GS is aber von einer GSA, Vorteil mehr bodenfreiheit und damit auch höher als eine GSA :)...
  • ESA: Die Straßenmodi fehlen...
    ESA: Die Straßenmodi fehlen...: Hallo Zusammen, ich würde gerne bei meinem Neuerwerb, einer R1200GS Adventure von 2011, die Straßenmodi des ESA einstellen. Ich komme aber nicht...
  • ESA: Die Straßenmodi fehlen... - Ähnliche Themen
  • Top
