F 650 GS ruckt als würde der Gang raus springen
Diskutiere F 650 GS ruckt als würde der Gang raus springen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meiner F 650 GS (BJ 3/2002) im 2. Gang (und nur dort!) der Effekt auftritt, als würde die...
O
owengeler
Joined
Oct 13, 2008
Messages
3
Hallo!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meiner F 650 GS (BJ 3/2002) im 2. Gang (und nur dort!) der Effekt auftritt, als würde die Kupplung rutschen, allerdings ist das Gefühl ruckartiger. Eher so, als würde die Kette einen Zahn weiter springen ...
Bei der ersten Überprüfung der Kette schien alles so weit in Ordnung. Die Kupplung haben wir einfach mal ausgeschlossen, da der Effekt ja nur im 2. Gang auftritt. Die Kette ist gefettet, stramm genug, die Zähne des Kettenblattes und des Ritzels sind auch noch o.k.
Ein erster Hinweis war der, dass ich überprüfen sollte, ob das Ritzel noch fest auf der Welle sitzt. Auch das ist der Fall. Ein Mechaniker (keine BMW-Vertragswerkstatt aber freie Werkstatt mit Spezialität auf BMW) hat eine Probefahrt gemacht und tippte dann zwar schon auf das Getriebe, hielt es aber irgendwie doch für sehr unwahrscheinlich, da er es eigentlich nicht von der GS kennen würde, dass diese mit Getriebeschäden glänzt. Auf dem Prüfstand blieb er einerseits bei seiner Meinung dass es das Getriebe sein könnte, war aber trotzdem irgendwie skeptisch, ob es nicht auch irgendwas elektronisches sein könne. ... Ob es gangspezifische, elektronische Einstellungen in der Zündung gibt und ob diese verstellt, dafür zuständige Geber defekt o.ä. sein könnten, damit hat er nur herum spekuliert und "laut gedacht".
Eine Antwort würde (vermutlich) nur ein Zerlegen des Getriebes geben.
Warum schreibe ich dies hier?
Ich möchte zum einen wissen, ob irgendein GS-Fahrer ein ähnliches Problem mit seiner Maschine kennt und ich suche zum anderen eine Werkstatt (oder ein freier, erfahrener Schrauber), in und um Bochum, der / die sofort helfen kann, da bisher alle Werkstätten einen Vorlauf von 2,5 bis 6 (!!) Wochen Vorlauf haben und ich eigentlich am 12.6. mit Meinem Motorrad in den Urlaub wollte!
Ich bin also für jeden Hinweis zur Fehlersuche und Adressen zu "Rettern" dankbar!
Viele Grüße aus Bochum,
Oliver
I
iceroom
Joined
Mar 11, 2009
Messages
51
Location
Arnstadt/Thr.
F 650 GS Bj. 2001
Hallo Oliver.
Als ich meine neu/gebraucht hatte, habe ich Probleme mit der Kette gehabt. Der :) sagte mir, sie wäre ungleichmäßig gedehnt. Nachdem er nen neuen Kettensatz montiert hatte, lief sie wieder "rund".
Ich hatte zwar nicht nur im 2. Gang das Problem welches du beschrieben hast, aber es hört sich so ähnlich an.
Meine Kette war beim kontrollieren straff und wenn ich das Rad degdreht habe war sie auf einmal locker.
Da ich aber selber kein Schrauber bin kann ich dir da auch keinen Tipp geben...:cool:
F 650 GS ruckt als würde der Gang raus springen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche diversen Kleinkram für eine BMW F 650 2000er GS (Dakar)
    Suche diversen Kleinkram für eine BMW F 650 2000er GS (Dakar): ich suche für meine GS bzw. Dakar (Bj.2000) die folgenden Teile: Tankdeckel für den Öltank hinteren Spritzschutz komplett, also den...
  • Suche Für BMW 650 GS/DAKAR das Touratech TT-39 Tank-Kit. Bitte alles anbieten.
    Für BMW 650 GS/DAKAR das Touratech TT-39 Tank-Kit. Bitte alles anbieten.: Bin auch an einem Fahrzeugkauf interessiert, wenn dieser Tank bereits verbaut ist. Vielen Dank und Grüße Tobi
  • F 650 GS (Bj. 2009) - Display geht während der Fahrt aus
    F 650 GS (Bj. 2009) - Display geht während der Fahrt aus: Hallo, ich habe mein Motorrad vor 4 Jahren gekauft. Vor 6 Wochen war nun eine neue LiMa fällig. Seit heute geht mein Display während der Fahrt...
  • Anschaffung G 650 XChallange
    Anschaffung G 650 XChallange: Hallo Leute, ich möchte mir eine XChallange zulegen und habe zwei im Auge, die eine soll 4700 EURO kosten und hat jedoch ca. 47000km gelaufen...
  • Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?
    Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?: Moin moin, ich bin gerade am Reifenwechseln bei meiner G650Xmoto (ABS)... weiß jemand auf welche Seite die große und die kleine Distanzhülse...
  • Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite? - Ähnliche Themen
  • Top
